Autor Tema: Aprilia SR50 '08 - slab akumulator i trokira  (Posjeta: 53439 )
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
Odg: Aprilia SR50 '08 - slab akumulator i trokira
« Odgovori #160 : 04 Prosinac, 2009, 20:31:26 »
pa ni tebi to netreba! ide ti slabije zbog toga...to se pusti jedino za serijski auspuh
a dobro ne patim bas za brzinom toliko pa ako to ne ostecuje nista (?) ne bi ja to skidao... barem sad dok pali kako treba...
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #161 : 04 Prosinac, 2009, 20:48:55 »
još uvijek nisi slilkao boju svjecice!daj ako nije problem..
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #162 : 04 Prosinac, 2009, 20:59:06 »
:laughing11: bilo bi vrijeme napokon!
evo ovih dana kad kisa ne bude padala se bacam na posao  :icon_thumright:
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #163 : 04 Prosinac, 2009, 21:41:10 »
ali nemoj ju slikavat kad radi na leru pa skinit napravi lip đir cca 5-10 km kad je zagrijan
i probaj kad je na pola gasa to je osjetljivo štelanje,pa onda opet jer tebi sad sigurno ima nesagorenog goriva pa dok se to očisti tek onda ce ti svićica biti mjerodavna
---OSIGURAČ RACING---
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #164 : 04 Prosinac, 2009, 22:03:21 »
ok, poc cu bacit đir do kaštela sto vise na pola gasa, to bi valjda bilo dovoljno  :glasses2: i cim nadem neko mjesto za stat odma ga ugasit i slikat svjecicu!
i u povratku mozda na full gasu pa da i tu svjecicu slikam ako uspijem. a treba li slikat svjecicu i na 1/4 gasa jer je dosad tu jedino trokiro ili je nevazno to?
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #165 : 04 Prosinac, 2009, 22:07:54 »
po pravilu bi trebao na svim otvorima gasa
ti testiraj na full gas
pola gasa
i 1/4 gasa ali to moš kad je zagrijan na relaciji od 100-200mi odma gasi skut i skidaj svićicu nesmi ti ostat radit na leru
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #166 : 04 Prosinac, 2009, 22:54:57 »
pola gasa
:icon_thumright:
isprobat cu sve pa cu stavit slike cim se vrijeme popravi!
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #167 : 05 Prosinac, 2009, 14:13:00 »
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #168 : 05 Prosinac, 2009, 18:05:18 »
Kaciga TUTA???  :icon_scratch:
Ja ne znam koji je sad vrag, opet ne pali...
znaci u cetvrtak preko noci sam ga ostavio ugasenog i u petak ujutro spustio iglu za jedan zub i upalio iz prve! I nisam ga vozio cijelo popodne i preko noci ga ostavio.
I jutros opet kurblo 7-8 puta da upali.... popodne ga ostavio od 15-17 i upalio na alnaser iz treceg puta s malo gasa....  :sad1:
Svjecicu nisam danas stigao slikat pa cu sutra ako ne bude kisa!
Ima li itko ideju ovako napamet sto bi sad moglo bit??  :'(
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #169 : 05 Prosinac, 2009, 18:38:27 »
daj probaj ti svjecicu zamjenit...stavi novu!!
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #170 : 05 Prosinac, 2009, 18:54:57 »
Moze! Eto barem da pocnemo eliminirat sto nije  :icon_thumright:
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #171 : 05 Prosinac, 2009, 20:40:28 »
ma ta je svićica garant zeza tako i mene iridiumka mamu joj 120kn i zeza me stavim običnu super
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #172 : 05 Prosinac, 2009, 20:42:58 »
moguće je....vidit ćemo kad stavi novi svijecicu dal se sta poboljsalo  :toothy11:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #173 : 05 Prosinac, 2009, 21:03:38 »
Evo svjecica zamijenjena, dosad je bila NGK 25kn, sad sam stavio Champion 25kn...
Mozda bi meni s iridijumskom bilo bolje  :laughing7:
Javit cu vam kako je paljenje proslo sutra ujutro, snimit cu opet  :icon_thumright:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #174 : 06 Prosinac, 2009, 14:31:46 »
Evo da krenem od pocetka:
(samo da napomenem da sam sinoc stavio potpuno novu svjecicu)
znaci jutarnje paljenje:
 :sad3:
I polako krenuo na put, odvozio punih 55 km, što po seoskim cestama, što po gradskim i malo po brzoj cesti.
Vozio nekoliko kilometara na pola gasa, situacija je sljedeca:
Pa nekoliko kilometara na full gasu:
Na kraju malo na poligon posao i vozio na jako malom otvoru gasa:
Slike su stvarno grozne ali trenutno  nemam bolji aparat pa ako mozete ista zakljucit sa ovih slika volio bi da malo prokomentirate  :notworthy:
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #175 : 06 Prosinac, 2009, 15:55:17 »
znaci kad slikas svjecicu,uvijek je slikas kao na predzadnjoj slici.nije bitan navoj svjecice.. vidi se da je nova svjecica jer se nije još ni zaprljala, a boja je dobra.
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #176 : 06 Prosinac, 2009, 16:04:01 »
meni miriše da je ovo maloo pre siromašno je 55km boja na svjećici bi se feć formirala ili se varam??
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #177 : 06 Prosinac, 2009, 16:12:17 »
Ok, znam za drugi put  :icon_thumright:
Kad je uzivo gledam nekako mi se cini isto siromasno, cijela je bijela nekako....
Pa imate li kakav prijedlog?
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #178 : 06 Prosinac, 2009, 16:13:48 »
znači diznu 68 i opet proba
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #179 : 06 Prosinac, 2009, 16:21:13 »
Ok!
Ali mi je nelogicno sto se smjesa cini siromasna a uvijek smrdi po benzinu (pogotovo kad se upali), i trokira prvih 500m-1km....
