Autor Tema: ----------> x-project <----------  (Posjeta: 132458 )
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
  • Mob: 092-22-44-33-5
Odg: x-project ------> SLIKE ------<
« Odgovori #340 : 28 Svibanj, 2010, 14:57:15 »
 ;D
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #341 : 28 Svibanj, 2010, 23:29:18 »
stavio sam 95 al jos uvik nece da kresne...cili akomulator mi se ispraznio...nemam pojma sta cu....
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #342 : 28 Svibanj, 2010, 23:42:08 »
pokusavaj i dalje dok ne uspije tj kresne  :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #343 : 02 Lipanj, 2010, 02:01:44 »
evo jedna mala zanimljivost danas nabavio ksenone h4 i za divno cudo rade bez ikakvih problema...
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #344 : 02 Lipanj, 2010, 17:15:57 »
Kakva je ono fora da ga prodaješ??
zezaš ili??
Tako unikaktan auspuh pa ces ga tek tako prodat :'( :'(
---OSIGURAČ RACING---
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #345 : 02 Lipanj, 2010, 18:01:41 »
znam na sta mislis al to mi je bratovo maslo i nikako nemogu maknit taj sugavi oglas dok ne istece....btw ne prodaje se....
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #346 : 02 Lipanj, 2010, 20:05:23 »
 :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #347 : 02 Lipanj, 2010, 20:25:24 »
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #348 : 04 Lipanj, 2010, 01:50:54 »
danas opet stelanje sa diznama i nikako dizna 92 gusi se stavim 95 gusi se kako god postavim iglu opet se gusi i danas kad sam opet gleda iglu igla je w9 a di san ja vidio slovo K tko zna...karb mi je dosa sa 84 diznom koju je stavlja momak prije mene snjom sam ga moga vozit barem nekako
jos nesto me buni kod ovoga bio sam na stranici dellorta oznaka karba je dellorto R2695 PHBG 19DS Racing
e sad dali netko zna koja seriska dizna sve sam prekopa nigdi nisam uspio nac...
jos me zanima on ima veliki saraf i na njemu je feder taj saraf je blizu gljive neko kaze da je za zrak neko kaze da je za smjesu pa me buni
i ima drugi saraf zlatni mali kod plize prirubnici sta se na njega stela moja prepostavka je smjesa..
ako moze upomoc jer sam vise lud sa ovim stelanjem a kad ga napravim da radin koliko toliko onda mi pljuje ulje na auspuh pliz help
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #349 : 04 Lipanj, 2010, 16:09:10 »
ja sam jučer stavio dell 19 phbg ds(ser setup) i traži mi diznu veču od 90(oko 92-95 bude dobra)na airboxu+redsponge i izvađenom lulicom iz airboxa(fi 25mm)
tako da ti ako imaš gljivu?(nisam pratio)ide dosta veča dizna
lovac u mutnom team
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #350 : 04 Lipanj, 2010, 17:02:01 »
u mene je naj veca diz 98 sta sam dobio u setu pa ja nemogu virovat da taj karburator toliko trazi...a bokte svasta...btw hvala ti provat cu 98 a ako mi ona bude mala kupujem drugu gljivu i karburator okrecem prema zadnjem kotacu jer je ovo za poludit....
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #351 : 04 Lipanj, 2010, 18:01:55 »
npr:na mikuni 20. 88 je bila odliča a dell ipak traži dosta veču
lovac u mutnom team
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #352 : 04 Lipanj, 2010, 18:10:14 »
a j****u prbat cu 98 pa cu vidit al u mene je jos uvik seriski cilindar....jel ima to veze....jer mnalo mi je cudno da na seriali ide 98 samo na gljivu a kad sam imao onog 16 mm kad sam stavio gljivu sjela ko budali pleska niti sam triba minjat diznu ni nista...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #353 : 04 Lipanj, 2010, 18:13:14 »
sigurno neči biti diz.ko na kit-u jer ipak tu nisu tako veliki okrataji.ništa bez probe :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #354 : 04 Lipanj, 2010, 18:15:36 »
hmmm a nista probat cu pa cu vidit al ova gljiva me polako izludjuje
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #355 : 05 Lipanj, 2010, 21:35:02 »
evo danas se radilo masina je stavljena na stol cekaju se dijelovi...sljedeci tjedan mi stizu dijelovi hebov next generation kit i stage6 boost bottle...a onaj tamo tjedan mi stize stage6 mk2 kvacilo i stage6 r/t zvono ici ce aftermarket undertail....a kit za rodjendan odlucio sam se na stage sport pro to bi trebalo bit dobro s mojim spuhom nece se bas toliko visoko vrtit....plastike su komplet skinute i cijeli skut ide na pituravanje u mat crnu boju...tako da ide na remont...kad sam skinuo cilindar imao sam sta vidit u cilindru ima riseva i kanali su nepravilni a isto tako klip je isfrizan i ima riseva sva srica sta ga rastavio jer da sam ga vozio mozda bi mi zariba ili vec sta...evo malo slikica
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #356 : 05 Lipanj, 2010, 23:32:26 »
ti si isto lik svoje vrste ulažeš u nekog kineza koji u startu ima sve loše a usto znanje ti je malo
definicja je
uloženo= 0 jer nikad nece bit max iskorišteno
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #357 : 05 Lipanj, 2010, 23:39:12 »
definicja je
pa sta da nece niko se nije naucan rodio...
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #358 : 06 Lipanj, 2010, 00:37:13 »
definicja je
glup ti je post.
Ne kuzim kaj imas j**avat covjeka kaj je odlucio slagat kin masinu?
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #359 : 06 Lipanj, 2010, 01:00:03 »
glup ti je post.
a eto neki neshvacaju guste...uostalom jedino sta je ostalo na njemu kinesko je rama i blokovi ostalo je sve aftermarket nerazumin u cemu je baza pa hebote koliko je kineza na forumu koji se tuniraju i koji ce se tek tunirat meni je ovo gust i to volim toj prici je kraj....
