Autor Tema: Leader 180 ccm (x9) + akumulator + remen itd... problemi  (Posjeta: 14058 )
Offline tonino
  • Postova: 20
Pozdrav,
kakve su se pokazale leader masine od 180 cc koje su se ugradjivale u x9, jel valja to sta? Hvala
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2010, 15:29:38 tonino »
Odg: Leader 180 ccm (x9)
« Odgovori #1 : 25 Kolovoz, 2009, 15:50:52 »
Kako nece valjat,ista makina ko na vxr 180,alu cyl i ta prica ja mislim
dobra makina
Offline yems
  • Postova: 97
  • Mjesto: Mo
  • Moj Skuter: ex...runner sp 125
  • MojSetup: nikad otvaran
« Odgovori #2 : 25 Kolovoz, 2009, 15:51:52 »
kum ima x9 180 4t
ide fino krajna oko 120-tak trosi oko 4.5l  :icon_thumright:
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #3 : 25 Kolovoz, 2009, 17:50:15 »
ok, hvala
cuo sam da nisu bas pouzdane, kapanje goriva i sl....
imam ponudu x9 sa 19500 km predjenih
4.5 litre trosi hm, vise nego mi auto  ;D
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2009, 17:58:01 tonino »
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #4 : 05 Rujan, 2009, 01:27:55 »
Evo stigao x9 danas i moram reci da sam zadovoljan, nakon dugo godina opet skuter  :)......uskoro malo vise o njemu, uz par slika.
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #5 : 20 Veljača, 2010, 13:40:32 »
Pozdrav, evo mene sa problemom.
Sinoc mi je skuter normalno upalio, bio u garazi cijelu noc i sad kad dam kontakt jedva gori par lampica, nema sanse da se pokrene anlaser. Izgleda da je otisla baterija a jako mi je hitno jer moram skuter maknuti kroz sat dva.
Da li itko zna gdje je na x9 akumulator?  I da li ga smijem spojiti sa kablovima na akumulator od auta (dizel)? Hvala!
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #6 : 20 Veljača, 2010, 14:16:16 »
ako ima kovceg,bit ce veselja,uglavnon baterija ti je izad di ti je zadnji stop,moras skinit onse nosace za suvozuaca i jos par plastikica,mos slobodno upalit na kabele,cisto sumnjan da ti se tako brzo ispraznila baterija sam od sebe nesto ju je potrosilo :icon_thumright:
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #7 : 20 Veljača, 2010, 14:30:15 »
imam kovceg, ali nije original piaggio, kappa je....
kako da znam sta je ispraznilo? :s
Nesto se dogodilo sigurno jer mi je jucer vitar bacija motor, podiga ga i normalno upalija......
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #8 : 20 Veljača, 2010, 22:13:07 »
provjeri razinu ulja i ocisti filter zraka jer je nasupan uljen,moze bit vise stvari da su ispraznili bateriju od lampice ispod sica do pokvarenog releja svitla koji kad izvadis kljuc iz brave i dalje ostavi upaljena svitla,pa do nekih drugih potrosaca..
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #9 : 21 Veljača, 2010, 17:03:27 »
Upalio ga preko kablova, vozio 10-15 min, bez upaljenih svjetala, kad sam ga ugasio i pokusao opet upaliti uspio sam.....nakon sat-dva sam opet pokusao, ali nije islo, upale se lampice, dashboard.....ali nece vergla, malo krene pa stane....
nabavio sam multimetar i sad bi htio izmjeriti akumulator, ali ne znam tocno kako, na sta da stavim na multimetru? Evo slika:
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
Odg: Leader 180 ccm (x9) + akumulator
« Odgovori #10 : 21 Veljača, 2010, 17:32:17 »
tri klika ulijevo ;D
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #11 : 21 Veljača, 2010, 17:34:11 »
stavi na 20 izmjenicna cini  mi se.. nisan dobare sa strujon,moj je multimetar drukciji  :laughing6: moze bit baterijamoze bit regler..isprovaj pa vidi,ako ti treba tsa dijelova,imam cak i bateriju jednu 12 12 za x9.. p.s. odakle si
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #12 : 21 Veljača, 2010, 17:39:07 »
Ne bi smilo biti do baterije, nije bas stara....al vidit cemo
zivim u zd, mozda dodjem u split na utakmicu sljedeci vikend.....koju marku baterije imas?
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #13 : 21 Veljača, 2010, 17:40:06 »
unibat i mislin da je zipst ipak u pravu za ovo di se miri,znaci 3 klika ulijevo
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #14 : 21 Veljača, 2010, 17:44:44 »
je, 11.58 pokazuje dok je motor ugasen, kleme odspojene....
duje koja meni tocno dimenzija akumulatora triba od ponudjenih?  http://www.beren.hr/unibat.html
edit: evo nasao, meni treba model "cb10l-b" od unibata, 11 ah, imas taj? cijena?
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2010, 18:01:17 tonino »
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #15 : 21 Veljača, 2010, 19:55:56 »
moras gledat i kad das gasa jel puni..uglavonn normalno je izmedju 13,5 i 14,5 tako nesto u tin mirama,a 11.58 na ugasen motor je isto premalo..nije vazno koji je model,baterija nije nova s mog vxra je,al je unibat 12 12,na mojoj x9 je baterija cak 12 14, pasala je po dimenzijama pa san je stavia,i ni kune mi nije zaj jer je stari pmorac i motor se zna po 2 miseca ni upalit dok je on na brodu,onda kad dodje motor na zub pali,tako da ti nije vazno koja je,a ova moja je isto za x9 i pase po dimenzijama,ako se oces dalje dogovarat pm ;D
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #16 : 22 Veljača, 2010, 08:47:55 »
vidi da ti ne vucu struju svijetla ko i meni,otisao prekidac stop svijetla i iz vlacio bateriju,a ovaj napon sta imas na akumulatoru ti je 0 % pune baterije :toothy11:
duje istosmjerna struja je na akumulatoru  :toothy3:
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #17 : 22 Veljača, 2010, 09:30:42 »
kasnije cu kad stane padat kisa opet ga upalit priko kablova pa onda vidit koliki napon daje.....marka akumulatora je rider, nisam bas naj citao o njima
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #18 : 22 Veljača, 2010, 09:36:02 »
meni je punio normalno,ali iej mogao toliko napuniti,svijetla rade,i sve svijetli,ko na bozic,to je meni akumulator pojelo,a gle najbolja investicija je novi uzet,ali prvo vidi ovo da ti nije ko i meni
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #19 : 23 Veljača, 2010, 11:28:22 »
Svijetla su bila iskljucena.....ne znam vise sta bi.....da li kupiti punjac pa probat napuniti ili odmah novu bateriju.....ili mozda ne puni pa promijenit regler...
Da li bi trebalo davati normalan napon pri radu da bi bio siguran da puni iako je mozda akumulator u banani ili treba biti 100 % ispravan akumulator da bi pokazao normalne vrijednosti pri punjenju?
