Autor Tema: Aerox - guši se pri davanju gasa  (Posjeta: 12699 )
Offline tomislav09
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: Aerox 50 2T
« : 18 Kolovoz, 2009, 22:31:08 »
Update: Riješeno - poklopac filtera zraka se olabavio.
Aerox 2T, 50ccm, SVE serijski.
ima ok krajnju brzinu,
no pri startu (semafor npr) ako dam gas do kraja, guši se i jedva da se pokrene, ali se ne ugasi nikada.
gušenje se odmah povuće ako mu dam čoka, i skuter 'poleti'. ako ne dam, jednostavno tako trokira dok en pustim gas.
onda ga pustim(čok) nakon 30km/h recimo, i dalje ide bez čoka ubrzanje bez ikakvih problema
ista stvar ako pri maloj brzini (20-30 kmh) dodam ful gas, opet se guši, čok pomaže.
ako polako dodajem gas, da zaista polako ubrzava do krajnje brzine, nema tog gušenja.
samo pri naglom startu ili dodavanju gasa u vožnji.
jel problem negdje u karburatoru, svjecici ili čemu??
hvala!
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2009, 16:16:37 tomislav09 »
Offline Biker(ss)
  • Postova: 1101
  • Live to ride, ride to live.
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: SF2 , GSXR 1000 k5
  • Moja Kaciga: HJC IS-17
  • MojSpuh: Yoshimura
Odg: Aerox - guši se pri davanju gasa
« Odgovori #1 : 18 Kolovoz, 2009, 22:32:35 »
kvačilo ili remen?
—-/´¯/—/´¯\———/¯`\—\¯`\ -/-/--/—/—/-|_—-_|-\---\—\—\  (-(—(—(—/-)--)--(--(-\—)—)— ) -\————\/--/— \—\/————/ --\———— /—— -\-————/ —\-———-(———-)———- / —-\———-\——---/——-- /   :D
Offline tomislav09
  • Postova: 11
« Odgovori #2 : 18 Kolovoz, 2009, 22:34:36 »
ok, ali kako čok onda pomaže u toj priči?
jer mi se čini da je kriva smjesa gorivo/zrak ili nešto oko toga,
pa da znam što mi je raditi: čistiti filter zraka, mijenjati svjecicu
rastavljati karburator zbog čišćenja dizne (e to je već posao? :( )
snimit ću ja video pa puknem tu sutra,
možda vi možete i po tome skužiti što je :)
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoz, 2009, 22:40:00 tomislav09 »
« Odgovori #3 : 18 Kolovoz, 2009, 22:51:24 »
Ako je prije bilo dobro, a nisi nista dirao, onda operi karb jer je mozda koja dizna zastopana. Usput provjeri da li su prirubnice karba citave i da li su semerinzi na radilici ispravni.
Ocito se radi o presiromasnoj smjesi.
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • I ti možeš pisati na MojSkuter.com portalu !!
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSetup: je jedini sisavac prilađođen životu u prirodi, imaju pluća i mogu disati zrak,množe se aktivnošću testisa.
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #4 : 18 Kolovoz, 2009, 22:59:30 »
mozda mu i oprugice hvataju na preniskim okretajima
Offline VideRR
  • Postova: 361
  • Mjesto: MoKoŠiCa
« Odgovori #5 : 19 Kolovoz, 2009, 00:12:33 »
e ovako to je i meni bilo dok sam imo aeroxa ili je probusena prirubnica ili je presiromasna smjesa tj ima ti previse zraka nede
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
  • Mjesto: Varazdin-Vratno
  • Moj Skuter: ide u blokadu đitn vu-vu
  • Moja Kaciga: head inside
  • MojSetup: cul sam nekaj o kitu ali neznam,on zivi u vodi jel?
  • MojSpuh: kaj si njim?ja mislim da imam,moram pitat mamu
« Odgovori #6 : 19 Kolovoz, 2009, 00:16:45 »
hvala!
malo si se izgubil :) ali nema veze..shvatiilis mo :)
kao sto su ti rekli..probaj karb oprat,ocistit diznu i tako :) usput operi i filter zraka :)
ĐITN ĐITN......
FUCKING ZAŠIKJENIC :ajdeajde:
PIČKIN PRDEC
KALAFUNĐIJA RULZ :pottytrain4: We are the best, Fuck all the rest
Offline dr.josip
  • Postova: 238
  • Mjesto: Štitar
  • Moj Skuter: RS
« Odgovori #7 : 19 Kolovoz, 2009, 01:12:08 »
Cok mu dadne potrebnu kolicinu (vise) goriva pa tako smjese gorivo-zrak postane podnosljiva..
Problem je il u manjku giriva(zastopala dizna, mozda vakum pumpa..) il u visku zraka koji il odnekud ulazi..filter zraka, prirubnica, semerinzi...
Aprilia RS
dr.josip@gmail.com
Josip, univ.bacc.ing.el.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #8 : 19 Kolovoz, 2009, 08:48:50 »
dizna zaštopana  :icon_thumright:
kvačilo ili remen?
 :toothy12:
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2009, 09:00:38 dhorvat »
Offline mariofejker16
  • Postova: 24
  • Mjesto: Domaljevac
  • Moj Skuter: Spyder YB50QT
  • MojSetup: u ga?a...
« Odgovori #9 : 19 Kolovoz, 2009, 09:06:43 »
ocisti i prestelaj karburator ako nije do tog onda je lako moguce da je prirubnica ili cak nesto drugo, ali ja sam 90% siguran da je do karburatora
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
  • Ne sanjaj zivot, zivi san!
  • Mjesto: Tuzla [BiH]
  • Moj Skuter: SP70,ST,FXR,Nex,SR
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: MHR Team2,Stage6 RT+Malossi Overrange,Dell 25
  • MojSpuh: je zahrdjao [MHR Team2]
« Odgovori #10 : 22 Kolovoz, 2009, 01:54:36 »
hvala!
Ja imam ISTI problem na RUNNERICI. Prije 2 dana sam pokusao staviti gljivu, i kad sam skinuo  ORGINALNI FILTER ZRAKA, na karburatoru je bio "komad lima" (velicine metalne novcanice, sa par rupa), ja to skinuo, i zagubio. Kasnije vratim ja STARI FILTER, ali bez te "blokade", i sad mi gusi motor, jer dobija PREVISE ZRAKA u karb! Sad se moram mucit i stelovat to na karburatoru!
Provjeri FILTER ZRAKA, vjerovano karburatoru dolazi VISKA VAZDUHA!
Runner SP70
forum.mojskuter.com/index.php/topic,28416.msg1220039.html#msg1220039
FXR 180
forum.mojskuter.com/index.php/topic,100871.msg1220040.html#msg12
Offline tomislav09
  • Postova: 11
« Odgovori #11 : 24 Kolovoz, 2009, 17:47:36 »
skužio sam da je odvaljen konektor na senzoru temp.
pa sam krenuo to popravljati.
odnio sam stari u yamaha servis, kupio novi, smontirao,
ali ništa ne pokazuje, samo stoji temp 0(nijedna crtica se ne pojavi na displayu, ima ih od 40-110 C oko 7cca).
svi spojevi su ok jer ako tom žicom koja se natakne na senzor dotaknem masu motora,
ili čak mesingani dio senzora koji je isto u kontaktu sa masom, odmah temp krene do maximuma (110) i tako stoji.
što je normalno jer senzor radi na principu smanjenja otpora sa temperaturom(obrnuto od normalnih vodiča),
dakle žice su OK, senzor ima kontakt sa masom, centralina ok interpretira to s otporima,
no jel moguće da je senzor možda krivi?
pošto mi je sada trebao ključ 17 za montažu, a stari je bio uži, ključ 13
po navoju je pasao kao i stari, samo je glava različita.
ili su isti svi za yamahe, pa je možda samo defektan senzor?
evo i slika sa kataloškim brojem tog novoga, pa ako netko zna jel to dobar za aeroxa neka veli,
ako su fulali u naruđbi da znam u čemu je problem, pa idem po pravi
šarafe sa slike zanemarite, to su za auspuh
Hvala
edit:
sve više sumnjam da su mi dali krivi(xxx-02) jer tu na netu mi doleti xxxx-01 za aeroxa, a xxxx-02 za neke druge
-01
Citat:
Termocontacto adaptabl a: aprilia sr agua,yamaha aerox,mbk nitro,aprilia snic agua etc etc.
-02
Citat:
Termocontacto temperatura yamaha jog refriguerada por agua y mbk mach.
evo linka, na dnu su taj xxx-01 i xxxx-02 sa popisom motora kada se klikne.
http://www.recamoto.com/tienda/index.php/cPath/352?osCsid=59af15bb0172709e068e29022fdfea79
a i po ovome mi smrdi da su mi krivi dali:
isti simptomi, ne radi, a kada se spoji na masu, onda baca max.
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=14966.msg236069#msg236069
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2009, 13:38:17 tomislav09 »
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
« Odgovori #12 : 25 Kolovoz, 2009, 10:46:26 »
jog i rox ti imaju istu masinu....takoda nebi smjelo bit razlike... :icon_thumright:
ĐITN ĐITN......
PIČKIN PRDEC
Offline tomislav09
  • Postova: 11
« Odgovori #13 : 25 Kolovoz, 2009, 10:57:27 »
hvala na odgovoru,
možda imaju istu mašinu, u to ne ulazim,
ali nemaju istu instrument tablu,
pa tako nema ni skalu za temp, već samo lampicu za HOT,
(skale su samo za brzinu i razinu goriva)
http://safemanuals.com/user-guide-instructions-owner-manual/YAMAHA/JOG-2001-_E
a aerox ima digitalnu skalu
i onda je tu i dalje vjerojatno problem da ovaj termometar
za jog samo napravi spoj kada dođe na  110C, i upali se lampica, a do tada je krug otvoren i nema signala(zato kod mene ne pokazuje ništa)
dok ovaj za aeroxa mora mijenjati otpor tokom promjene temp.
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2009, 11:00:27 tomislav09 »
Offline PROOF
  • Postova: 3920
  • aj ne seri jeate
« Odgovori #14 : 25 Kolovoz, 2009, 11:12:42 »
a da ...valjda je onda zbog tog....
ĐITN ĐITN......
PIČKIN PRDEC
« Odgovori #15 : 25 Kolovoz, 2009, 11:33:27 »
vrlo vjerojatno
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #16 : 25 Kolovoz, 2009, 12:59:54 »
nisam citao temu, ali vidim da imas digitalne cuke i KRIVI SENZOR. Treba ti onaj kratki, ovo je u biti termo prekidac, na ~112° napravi spoj i pali se crvena lampica na novijim modelima cukica, odnosno koje namju digitalni display.
Offline tomislav09
  • Postova: 11
« Odgovori #17 : 25 Kolovoz, 2009, 13:06:29 »
istina, stari senzor je skoro 1cm kraći.
ali evo, bio sam na telefonu 20 minuta sa servisom i uvjeravaju me da je to to i da mora raditi.
ja im sve objasnim na sto sumnjam, i oni vele da iako novi skuteri imaju samo lampicu, da taj novi senzor radi i na starima,
a ja ne vjerujem... jer očito IMA dva modela(-01, -02), a to je drugo što oni imaju samo jedan od tih.
a došao sam u dućan sa starim prilikom naruđbe, i onda ga pokupio za 7 dana.
nije da sam na blef naručio.
a sada govore da imaju samo taj 1 model u ponudi.
btw, riješio sam problem s početka topica, skuter sada leti bez gušenja,
poklopac od filtera zraka se olabavio i na jednom dijelu je uvlačio zrak sa strane,
ona plastika u koju ulaze šarafi se pohabala pa se nije dobro držao polopac.
čak se i vidi crvena filter spužva!
stavio sam dulje šarafe i pritegnuo do kraja, pa je sve OK.
hvala svima na savjetima :)
zvat cu ja još očito u servis u vezi senzora pa javim update.
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2009, 13:15:19 tomislav09 »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #18 : 25 Kolovoz, 2009, 13:23:41 »
ja sam rekao svoje  :frajer:
edit: znaci imas krivi senzor definitivno i taj ti ne moze raditi sa digitalnim pokazivacem kakav imas.
Pokusaj dobiti u servisu kratki senzor.
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2009, 13:36:48 SlowRider »
Offline _aerox_
  • Postova: 953
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: Aerox skuplja prašin
  • Moja Kaciga: šarko
  • MojSetup: Plavetni
  • MojSpuh: Serija
« Odgovori #19 : 26 Kolovoz, 2009, 03:33:03 »
isti problem je i kod mene,btw slow daj se javi na pm kad budes online
