Autor Tema: ugradnja radilice  (Posjeta: 7482 )
Odg: ugradnja radilice
« Odgovori #40 : 17 Kolovoz, 2009, 18:33:39 »
najčešće se stavljaju prema bloku, iako s obzirom na totalni metež unutra na 10 000+ okr smjer smjese je teško odrediti..
mislim da ipak klip vuče smjesu iz kartera kroz te kanale prema gore u cilindar..
Offline vuk
  • Postova: 310
  • Mjesto: Slavonski brod
  • Moj Skuter: RS 125 07
  • MojSetup: polini 154 BBK
« Odgovori #41 : 17 Kolovoz, 2009, 22:18:00 »
cemu komplicirat s tim svim kad su to 2 mala lezaja u bloku koja se jednostano ohlade i bloke se malo zagrije i oni upadnu u blok bez ikakve sile.. :dontknow:
P.S. jel pazi ka na koju stranu lezaj okrece?  :toothy11:
to uopće nije kompliciranje, komplikacije je kad ležaj zapne pa nemože ni van ni unutra, onda moram čekićem nabijat. neskliznu baš uvijek u dosjed glatko...
nemože pametan popustit koliko budala može nategnit
« Odgovori #42 : 17 Kolovoz, 2009, 22:23:12 »
ma bas sam danas sa alfom malo pricao o tome...kanali uljni su tu, otvoreni dio kaveza je tu i ako nekako moze smjesa doc do lezaja i kuglica to je jedino da otvoreni dio kaveza okrenes prema uljnim kanalima tj. bloku..kad bis okrenuo otvoreni dio prema radilici pri tim okretajima krot toliko malo prostora koliko imedu lezaja i polutke radilice nebi nista uspjelo doc do kuglica a opet bis s druge strane na uljne kanale stavio zatvoreni dio kaveza i nisi nista napravio s tim... :dontknow:
dogodilo se i meni ali samo onda kad ili nisam dovoljno zagrija blok ili kad b+nisam dovoljno ohladio lezajeve..inace kad jedno i drugo dobro napravim sve sjeda na svoje mjesto uz nikakve ili skroz minimalne sile..
  • Postova: 15040
« Odgovori #43 : 18 Kolovoz, 2009, 02:43:47 »
Bas tako....
Pa uljni kanali tu i jesu samo zbog toga - da podmazuju.....
Jedino ako se oni namjerno zapune tekucim metalom i sa malossi lezajevima kojima je otokaren vanjski obruc na (cini me se ) 1.5mm onda se otvoreni dio stavlja prema radilici
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #44 : 18 Kolovoz, 2009, 08:46:56 »
Bas tako....
Meni su tvornički ležajevi bili okrenuti prema polutkama radilice. Imam tu radilicu još uvijek doma i još uvijek su ti ležajevi na njoj  :icon_biggrin:
