Autor Tema: Piaggio NRG "pregrijavanje" -- U P D A T E -- ****  (Posjeta: 10750 )
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • Mjesto: Zgb, Sesvete
  • Moj Skuter: NRG mc3
  • MojSetup: Mallosi Sport
  • MojSpuh: RR
« : 25 Lipanj, 2009, 14:40:47 »
E ovako...radi se o piaggio nrg mc3
Prije dva tjedna se vozim i temp ide u crveno i sad ja doma odzracim sistem temp isto a vodena mi nova cca 1000km...ali cinilo mi se kao da je maloo sliniila i sad ja neznam sto cu reko idem stavit novu vodenu ionak slini i to
I danas stavim vodenu sve super sve pet zapali motor vode stavim odzracim sistem i temp ide u crveno ??
Gdje je problem, sta da radim....da nije onaj termoelement na glavi otisao mislim dali on moze otici...sta mi je sljedece radit...znaci maloprije su blokovi rastavljeni, slozeni vodena sve nanovo...motor upali odmah i gledam temp ona se dižeee, e sad dali se on uistinu pregrijava ili kaj...:)...wtf...pozdrav !
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2009, 23:25:32 maxs_rr »
Piaggio majka !
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
Odg: Piaggio NRG "pregrijavanje"
« Odgovori #1 : 25 Lipanj, 2009, 14:46:54 »
pogledaj crijeva od vode
moraju obadva biti topla( ako termostat valja )
 :toothy9:
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #2 : 25 Lipanj, 2009, 14:47:41 »
...vjerovatno termostat na glavi ti otisao , zaglavio se i ne otvara i ne zatvara...izvadi ga skroz ili kupi novi i stavi i gasss :icon_thumright:
Offline David
  • Postova: 86
  • I love life !!!
  • Mjesto: Šupkograd
  • Moj Skuter: Runner 50 SP,Peugeot buxy, Piaggio skipper BIG BORE
  • MojSetup: KITA DAAAAAAAAAAAAAA !!!
  • MojSpuh: FANCY !!!!
« Odgovori #3 : 25 Lipanj, 2009, 14:50:30 »
Termostat , je u ptanju, skini ga , svejedno ti nijie neophodan !!! :headbang:
Ozbiljan zauvjek , samo sve NOVO !ARUNA KONE!
BRAKING DISKOVI I RMS DIJELOVI POPUST 20% !
098-724-223
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #4 : 25 Lipanj, 2009, 15:01:06 »
...ja misli da ce mu trebati termostat po zimi ako se vozi jer mu puno treba bez termostata da se zagrije...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #5 : 25 Lipanj, 2009, 15:19:50 »
ili se nece nikako zagrijati
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #6 : 25 Lipanj, 2009, 15:34:14 »
Ha...a pazi ovo...po zimi se covijek nece voziti...
Ima auto..ha ha ...
kaj cemo sad...lol...
Under construction...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #7 : 25 Lipanj, 2009, 15:36:52 »
Ima auto..ha ha ...
dovoljno je vanjskih 15°...  :P
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #8 : 25 Lipanj, 2009, 16:36:32 »
ee da moja greška termostat nemam vec odavno :) još na serijali sam ga skinuo, sad je gore mallosi sport i nema termostata....AAjmo dalje što bi moglo biti :):)...nova vodena, termostat nema...kazaljka se diže u crveno....
Piaggio majka !
Offline Pupo
  • Postova: 2868
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #9 : 25 Lipanj, 2009, 16:50:11 »
Zrak, kamenac u kileru il neko strano tijelo, pregledat pumpu ponovo da li je sve dobro spojeno. Možda si obrnuo crijeva... Ako si nasuo nerazrjeđeni antifriz moguće je da se grije. Tako sam ja bio nasuo nerazrjeđeni i grijao mi se skut pa sam ispušto i nasuo razrjeđeni i sve je ok od onda. Pregledaj u kakvom je stanju kiler, možda je zaprljan, a i neki skuteri imaju problema sa temperaturom kad se stavi veći/jači kit!
Offline David
  • Postova: 86
  • I love life !!!
  • Mjesto: Šupkograd
« Odgovori #10 : 25 Lipanj, 2009, 18:17:09 »
Pogledaj remen vodene pumpe, zupčanik vodene pumpe, indikator temperature na glavi, brtve na glavi motora, i pogledaj da li si stegnuo propeler na pumpi :dontknow: !!!
098-724-223
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #11 : 25 Lipanj, 2009, 18:19:32 »
skini komplet killer i operi i isperi s vodom fino i vidi dal pusta gdje.... :toothy10:
  • Postova: 15041
« Odgovori #12 : 25 Lipanj, 2009, 21:01:47 »
...kao da je maloo sliniila i sad ja neznam sto cu reko idem stavit novu vodenu ionak slini i to
...vode stavim odzracim...
Semering vodene traje par puta manje ako se koristi voda, a ne antifriz.
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #13 : 25 Lipanj, 2009, 22:46:29 »
znam alfa, znam. Sada znam :)...uvjerio sam se nakon ove vodene i vidio sam staru koju sam stavio prije 500-1000km....i ona i semering....
Piaggio majka !
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #14 : 30 Lipanj, 2009, 21:47:31 »
OVAKO !!!
Nakon što sam po drugi put otvarao blok u 2 dana....da stavim novu diht masu, pregledam vodenu jel to sve ok propeler...i sastavio natrag...
Skinuo hladnjak očistio ga oprao na sve moguce nacine fino s obicnim mlazom sve pazio on naravno ne pušta....kada sam to sve sastavio...
Palim motor nece upalit i provjerim svječicu ona mokra, pogledam jel daj iskru daje očistim operem opet isto...i tako mi je tlak digao ostavio sma ga 2 dana nek stoji
I sad stavim drugu svječicu i napokon upali ajd super ali opettt temperatura ide gore ovo me ubija psihicki više :=), odzracim ono stoji u crvenome skinem deklo micro remen na svome mjestu okrecem radiilicu to je sve sinkronizirano okrece se remen je dobar ima zupce nije potrošen...vratim on opet u crveno.....ja svarno više neznam ili cu se vozit tako pa makar se rastopio cilindar i klip i sve i cijela italija, ili cu se vozit to ce pokazivat a zapravo on hladi
Šta da radim više ? kako da provjerim termo element, dali bi ja trebao cilindar moci drzat rukom kad on radi, kao znak da hladi...dali je to neki znak da hladi, ili mu je radna temp pretopla za nase ruke pa nemozemo
Dajte neke sugestije šta dalje za radim, kako da provjerim, popravim. Gdje je kvar ??....jer tako mi dođe da se vozim i šta bude da bude, ja ga rastvarat više necu
Piaggio majka !
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #15 : 30 Lipanj, 2009, 21:49:28 »
za kolko vremenski nakon akj upalis skut ti dode u crveno?
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #16 : 30 Lipanj, 2009, 22:00:44 »
...sad neznam točno sutra cu točnije znat jer je kiša pala pa sam ga spremio u garažu
Piaggio majka !
Odg: Piaggio NRG "pregrijavanje" -- U P D A T E -- ****
« Odgovori #17 : 01 Srpanj, 2009, 00:46:03 »
ako on vrti vodu kroz sistem netrebaš se brinut..onda ti je samo pokazivač temperature otišao možda...promjeni njega...ako je kiler topal/vruć i crijeva topla onda više netrebaš tu tražit probleme
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
« Odgovori #18 : 01 Srpanj, 2009, 00:56:18 »
i kod mene je ista situacija...... samo što je kod mene pregrijavanje počelo kad sam stavio mikuni 20 s gljivom..... dok je bio delorto 19 i gljiva skoro cijela obljepljena izolir trakom temperatura je bila normalna   :dontknow:
  • Postova: 15041
« Odgovori #19 : 01 Srpanj, 2009, 11:11:23 »
Logicno. Ako das vise zraka, temperatura ide gore. Trebas postelat karb
