prvo plastike odmastiš,pa ih šmirglaš,najbolje s šmirglom 300-400 ali ne vodobrusnim ! (tu se radi o hrapavima),kad izgladiš da više nema one kore pod prstima,uzmeš 800 vodobrusni kao za druge plastike i šmirglaš dok nebude jako jako glatko,a kad poliješ vodom treba se sjajiti poput polirane površine te pod rukama biti nešto poput leda...osušiš i opet odmastiš najbolje antisilikonom.
Nakon svega toga ide plastik primer,on se suši par minuta i onda ide baza na njega,ja obično uzmem bijelu ili sivu za bazu zavisi od boje koja se traži.Na tu bazu se sa udaljenosti od 30-40 šprica lak ravnomjerno i ne prekomjerno u smjeru lijevo-desno tako da se prelazi preklapaju ! kad ste prošli jedno područje nemojte se vračati ,to je jako bitno ! Lako se baci još slojeva ako je potrebno no 2 su obično dosta 3 uvrh glave ali po meni je to previše.Intervali između dodavanja slojeva cca 1 sat no to opet zavisi od debljine sloja,temperatura špricanja između 20-30 stupnjeva,vlažnost nesmije biti velika u zraku i prostorija mora biti dobro ventilirana bez puno prašine jer nastanu sitne rupice u boji.
A sad špricao ti sprejem ili kompresorom,ne znači da će ispasti bolje ako špricaš kompresorom,3 stvari su jako bitne a to nije izvor boje.Radi se o tome da plastike moraju biti dobro pripremljene i špricane u uvjetima koji moraju biti adekvatni,lak mora biti kvalitetan,i boja se mora nakon špricanja zapeči i pravilno osušiti,nekim lakovima je potrebno i do tjedan dana da se potpuno osuše !
Samo za informaciju boja iz spreja je toliko zapravo fino raspršena da se može mjeriti s jako dobrim pištoljima za špricanje,naravno ako kapica nije defektna,jedini problem je što boja ne ispadne uvijek onako kako očekujemo,ali zato se u trgovini posavjetujte s trgovcima dali možete vidjeti kako lak izgleda pošprican i tako...SVE U SVEMU KLJUČ JE : dobra prirpema,uvijeti,strpljenje i imate jedan lijepo olakirani proizvod a za to vam netreba niti profesionalna komora niti skupi lakirer,dakako tu se radi o normalnom lakiranju,ako netko izvodi neke perverzije nerazmišlja o sprejevima i lakiranju svojom rukom
![{$default_wink_smiley} ;)](https://forum.mojskuter.com/Smileys/Lots_O/wink.gif)
