Autor Tema: Spremanje skutera za zimu  (Posjeta: 9358 )
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
Odg: Spremanje skutera za zimu
« Odgovori #20 : 31 Kolovoz, 2010, 20:34:49 »
...ja se slazem sa alfom... :laughing7:  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« Odgovori #21 : 31 Kolovoz, 2010, 20:35:46 »
onda cu i palit
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • Moj Skuter: SR50 DiTech Limited
  • Moja Kaciga: Nitro Racing N1
  • MojSetup: Base
  • MojSpuh: Tecnigas Next Chrome
« Odgovori #22 : 31 Kolovoz, 2010, 21:16:04 »
pustis da alnaser malo zavrti ili ga upalis 1 na mjesec
svjecica se vadi da se nasipa ulje u cilindar i onda se vrati na njega.Aku najbolje skinuti s stavit u malo topliju sobu
da,da se ne stvara hrda na suhim dijelovima,benzin bi trebao štitit od hrđe
ok
stavi neku staru platnenu tenisicu,nešto mekano,ali opet ne premekano
evo ti savjeta,molim! :toothy12:
hvala na savjetima... :icon_thumright:
znači moram napuniti rezervar, odnjeti akumulator u sobu ispod kreveta  :icon_biggrin: , naći staru patiku  :toothy12: i to je to...
nego još me zanima dali trebam nasipat ulje u cilindar? mogu ostaviti svjećicu samo tako, bez da ju vadim...
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
« Odgovori #23 : 31 Kolovoz, 2010, 23:39:02 »
najbolje bi bilo da ju palis jednom na tjedan....
ma nije potrebno toliko palit, upališ ju jednom u 3 tjedna, mjesec dana...
samo gume u zrak, aku u kuću i rezervar pun!
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #24 : 31 Kolovoz, 2010, 23:51:37 »
nemas ga sta palit ako ne planiras voziti, hladni start najvise utjece na dugotrajnost motora
previse se brinete oko sitnica, razmazit cete skutere  :frajer:
Offline palmers
  • Postova: 51
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: SP2
  • Moja Kaciga: uvex ...
« Odgovori #25 : 01 Rujan, 2010, 00:19:45 »
nema spremanja, kupio cijelu opremu, vozi se cijelu zimu i ako ce zdravlje dati :) jedino ako zapada onda nista..
Offline Zeppelin
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: peugeot speedfight 2 100ccm 2t
« Odgovori #26 : 01 Rujan, 2010, 16:38:46 »
ćitam tu savjete i nije mi jasno zašto neki kažu da treba nalit ulje na klip...jel se šta može desit ak ne nalijem... nisam to još nigdje ćuo
  • Postova: 17272
« Odgovori #27 : 01 Rujan, 2010, 18:07:12 »
pa stavlja se malo ulja da bi prekrilo ulje cilindar klip i karike i sve nutra filmom da ne oksidira
ja dok ga pospremam uzmem selotep prelijepim sve bravice i filter zraka i spuh da voda ne ulazi i da ne zahrda spuh
a akumulator fino ude s menom u kucu di je na oko 20C i svaka 2 tjedna ga upalim na 15 min da se zagrije i prije sezone na punjac i mirni sam
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #28 : 01 Rujan, 2010, 18:18:48 »
e i mene muči to , ja sad moram ispustit cijeli antifriz iz svoje srke i novi stavit nutra jel antifriz nije mijenjan 2-3 godine ja sam kad sam ga kupio samo nadolio destilirane vode malo mžda 2-3 deci kolko je stalo , sad mi vi recite jel ovaj postupak dobar - znači otvorit spremnik za antifriz skinut podnicu otkopčat struju od anlasera il struje s druge strane motora i iza tog je pumpa znači to crijevo odspojit i ispustit znači cijeli antifriz ,e sad ide postupak sipanja novog antifreza znači otvorit onaj ventil na glavi cilindra za ozračivanje nasut antifreza u spremnik kolko stane upalit motor da posauga to u mašinu i sgasit ga,i onda opet tak dok u spremniku ne ostane do max tekučine i onda tek zatvorit taj ventil za ozračivanje jel to dobro il trebam nekaj drugačije neš napravit da ne sj**** neš  ???
daj nek neko potvrdi jel dobar ovaj moj način mijenjanja antifreza jel to radio neko na novoj srki  ??? , nije znači mijenjan antifreze 3 godine od kad je kupljen motor ja sam samo nadolio destilirane vode a ko zna ovaj prije mene jel nadolijevo tak isto vode sad je možda omjer voda antifreze premal i nek stisne zima malo jače eto ti sranja ,a i antifreze bi bilo poželjno mijenjat svake 2-3 godine tak da ja moram sad zamijenit ,i  kad skinem to crijevo sa pumpe oče mi skroz cijela tekučina izač van i iz cilindra i spremnika , i taj ventil za ozračivanje jel ga treba otvorit kad se izpušta ili samo kad na nadolijeva  :help:
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #29 : 01 Rujan, 2010, 19:38:45 »
pa kaj onda trebam izvaditi svjećicu i uliti malo ulja?
Ne znam na koju foru bi ga ulio, jer bi sve iscurilo van...barem na mojoj sr-ki  :dontknow:
Offline Zeppelin
  • Postova: 44
« Odgovori #30 : 01 Rujan, 2010, 19:41:45 »
ja bi prvo moro izvadit sjedalo da uopće vidim rupu kad skinem svjećicu
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #31 : 02 Rujan, 2010, 00:41:20 »
ja nisam ni akumulator vadio sa skutera pa je prezivio "zimu". decki nismo u sibiru da je 6mj snijeg. vecina ce drzati skuter u nekoj supi ili garazi di temperatura nece ici ispod nule. previse se brinete
Offline palmers
  • Postova: 51
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: SP2
« Odgovori #32 : 02 Rujan, 2010, 00:49:58 »
moj kada je bio kod cure je stajao pod sjenicom, kisa, snjeg tuca i oluje.. i ja kada bi dosao dobio bi upalu prstiju i lisotva dok ga ne upalim ali cim malo odradi ugasi a i to ga palim jer mi bude dosadno i sve ok.. ma evo ga ko nov.. pa nije to mala beda to su komadi zeljeza i plastike..dajte malo.. :)  mislim to je lijepo ali ne bas otici predaleko..  eto bilo bi mi ok da ga se pokrije sa dekom i obuce i onaj prekrivac, i mali tranzistor da mu nije dosadno :)
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #33 : 02 Rujan, 2010, 15:04:26 »
:toothy9: :toothy9: :toothy9:,tranzistor mi je najjaci :laughing6:
  • Postova: 17272
« Odgovori #34 : 02 Rujan, 2010, 15:18:25 »
gle andtifriz se mjesa 1:1 s destiliranom vodom to kaj malo sfali vode na godinu dana to nist ne smeta kaj se dolije pola deci vode
glavno je da je antifriz promjenjen svake dvije godine i da je bistri da nije onako mutan. A ako se bojis da bi bilo preslabo imas one metre za antifriz koji ti pokazuju kojko drzi
ja sam u joga tocio 1:1 kak pise u manualu i uvjek mi je temperatura smrzavanja bila -36nakon 2 godnine je bila na -29 al fakat se nemas cega bojat u zimi
kaj se tice tog naljevanja ulja nema tu problema i netreba sve skidat
skines svjecicu van uzmes cajnu zlicinu onu malu i nalijes mu na rupu  ko malom djetetu u usta zasrafis svjecicu i zakurblas lagano par puta bez da ga upalis
i to je to nema skidanja plastike ni slicnih stvari
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #35 : 02 Rujan, 2010, 16:05:24 »
to znam al meni nije mijenjan antifreze 3 godine samo se destilirane nadolijebalo i mutan mi se čini ,uglavnom skužio sam kak treba to sve izpraznit, znači otvorit spremnik antifriza odštekat struju sa namotaja i iza tog je pumpa ,znači to crijevo odspojit i izači če mi sve van i iz cilindra i iz spremnika , e sad kad idem stavljat novi antifreze onda otvorit vijak za ozračivanje i nadolit antifreza upalit motor na min dvije da to posauga u system i onda nadolit još do max i to bi trebalo bit to  :icon_thumright:
