Autor Tema: RUNNER-micanje pumpe ulja  (Posjeta: 4629 )
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« : 11 Studeni, 2008, 17:22:21 »
evo nakon sto mi je pukao kavez ležaja i ponovnog rastavljanja makinje zanima me ljedeće
-alfa je opisao način micanja pumpe ulja ali nije lipo objasnija jer nisam baš skužija kako je ona i šta točno tokarija i zašto ako nije problem da mi malo detaljnije objasnite
---OSIGURAČ RACING---
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
Odg: RUNNER-micanje pumpe ulja
« Odgovori #1 : 11 Studeni, 2008, 20:03:37 »
Offline vasso123
  • Postova: 325
  • Mjesto: Umag
  • Moj Skuter: NRG
« Odgovori #2 : 11 Studeni, 2008, 20:20:29 »
Ako maknes uljnu pumpu,nece ti vise sta imat drzat zubcanik vodene pumpe da ne padne dolje,tako da ces morat ili ostavit uljnu ili smislit neki lezaj blabla koji ce ti drzat taj zubcanik vodene...ako ostavis uljnu onda samo kratkospoji njegova crijeva i sam si radi mjesavinu
Kupujem vilice od VXR-a,VX-a,SP180,novi tip(teleskopske),a moze i oridjidji od NRG-a
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #3 : 11 Studeni, 2008, 20:22:36 »
da ali nemoj zaboraviti ostaviti malo ulja u pumpi! da kad već mora raditi kružni tok da ima šta za pumpati!
Offline cicak_TT_
  • Postova: 129
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: 180sp,piaggio zip,runner 50
  • MojSetup: mit
« Odgovori #4 : 11 Studeni, 2008, 20:23:32 »
vasso pa ima lim koji drzi zupcanik da ne padne.
I tak to a ?
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #5 : 11 Studeni, 2008, 20:28:58 »
nema ništa lima a sta i ako zariba pumpa nemože se ništa desiti ali svejedno ostavit cu..
i da na karburatoru onu cjevćicu di je ulazilo ulje oću maknutiodnosno začepiti ili mogu damo maknuti cjev a nju ostaviti otvorenu
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #6 : 11 Studeni, 2008, 20:38:50 »
začepi da ti nebi vukao falš zrak! tako sam i ja na luni napravio
« Odgovori #7 : 11 Studeni, 2008, 20:50:31 »
odvod i dovod iz pumpe spojiti kratkim crijevom da vrti stalno isto ulje u krug..
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #8 : 11 Studeni, 2008, 20:58:11 »
super i od danas mješam solo na 10 L benze 3 deci selenije polu sintetike.. :icon_thumright:
i jo šamo koju svjećicu cu kupiti kaže mi lik u piagio dućanu da ako kupim tu neku NGK BR9iX da cemi treptiti žmigavci :dontknow: :dontknow:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #9 : 11 Studeni, 2008, 21:00:30 »
ako je na 5 litara 2 % mješavina sa 100ml onda tebi za 10 litara treba koliko ulja?????
imaš set rolica sa moje stare lune koje su do mesinga istrošene ako pogodiš! :laughing1: :laughing1: :laughing1:
« Odgovori #10 : 11 Studeni, 2008, 21:02:23 »
dosta je 2-2.5%..
dobra je svječica neće treperiti..
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #11 : 11 Studeni, 2008, 21:05:03 »
ajme tebe roberte :sad1: :sad1: :notworthy: :notworthy:
ja sam pričao sa hacom i tako cu raditi čovjek zna posao
i reka mi je 10L=3dcl
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #12 : 11 Studeni, 2008, 21:07:53 »
ok, nije mi jasno čemu 3% ali ok! i ja mislim da hac zna svoj posao i ima neki razlog zašto je rekao 3%
« Odgovori #13 : 11 Studeni, 2008, 21:12:44 »
bolje više nego manje..
ali sa 3% dosta dimi i smrdi..
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #14 : 11 Studeni, 2008, 23:31:13 »
a onda cemo na 10L-250ml
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #15 : 12 Studeni, 2008, 09:11:25 »
Da se nadovezem na temu ,s cime ste zatvarali rupu na bloku ako se vadi uljna i vodena dali ima tko kakvog iskustva?
(Piaggio blokovi)
Offline ami trade
  • Postova: 376
  • brz sam ali ne dovoljno
  • Mjesto: karlovac
  • Moj Skuter: zip sp, rsv1000r
  • MojSpuh: evo
« Odgovori #16 : 12 Studeni, 2008, 09:52:20 »
a zašto micati pumpu vode, skini samo rotor(lopatice) i to ti je to
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #17 : 12 Studeni, 2008, 10:17:43 »
Odlicna ideja! A sto se tice el. vodene pumpe koju koristit ,mislim sto se tice protoka vode da bude ok?
Offline ami trade
  • Postova: 376
  • Mjesto: karlovac
  • MojSpuh: evo
« Odgovori #18 : 12 Studeni, 2008, 10:39:52 »
a zašto el. pumpa vode?
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #19 : 12 Studeni, 2008, 10:47:24 »
Imam zelju sloziti jednu masinu koja ce biti samo za naganjanje,motosusrete i tako malo preko ljeta ,pa prikupljam dijelove a ostavit cu jednu sada serisku masinu koja ce mi inace sluziti za na posao i tako .... Pa trazim neka rijesenja kako to sto bolje sloziti , znaci rasteretiti radilicu i slicno ,nesta slicno sto je hac radio sa peugeotom ja radim sa Runnerom ,samo polako jer su mi financije problem ,pa kako imam para tako nesta i nabavim.
