Autor Tema: x9 200, paljenje  (Posjeta: 9457 )
Offline muzgavac
  • Postova: 285
  • Moj Skuter: forza 350
x9 200, paljenje
« : 18 Studeni, 2024, 22:29:10 »
x9 200 evolution, 2003 godina. Kod davanja kontakta pušta čudan zvuk i nekad čak zna ne upalit, može li netko naslutit o čemu je riječ? hvala
https://streamable.com/bwx5ag
  • Postova: 17202
Odg: x9 200, paljenje
« Odgovori #1 : 19 Studeni, 2024, 15:37:08 »
cvili ti suhi bendix koji je potrosen pa se ucvikava i gasi masinu.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #2 : 19 Studeni, 2024, 22:47:05 »
novog ili je moguće WD ili mast nekakva?
  • Postova: 17202
« Odgovori #3 : 20 Studeni, 2024, 09:17:06 »
Mozes ga oprati wdom i dobro dobro ispuhati da sva prasina izade iz njega i da se ne ljepi nova na njega.
Ali to je da velim kratkorocno rjesenje.
Dugorocno rjesenje je zamjena 20 godina starog bendixa i promjena lezaja ili piksne od anlasera koji isto secu dok se pohabaju i stvaraju zvukove.
Naravno treba pregledati i zube od zamasnjaka ako su oni pohabani i njega treba mjenjat jer ce inace novi bendix biti kratkog roka.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #4 : 23 Prosinac, 2024, 13:55:42 »
evo trebalo je neko vrijeme da mi dođe bendix iz italije, nakon stavljanja novoga bendixa problem je isti, uspijem upalit skuter jednom ali nakon toga nikako....skinem pokopac variomata i malo zavrtim bendix i skuter upali ali samo jedan put, nakon toga opet samo cviljenje...da zamjenim cijeli anlaser?
  • Postova: 17202
« Odgovori #5 : 23 Prosinac, 2024, 14:56:49 »
Gledaj pikse dosjeda bendiksa i anlasera da nema lufta pa da se bendix ucvikava pod neprirodnim kutem.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #6 : 25 Prosinac, 2024, 21:34:05 »
https://ibb.co/2ZkgHKC
Misliš na ovo? ali kako misliš lufta da ima? da zamjenim tu piksnu? ona se izvuče ili što? da je zamjenim ili ako ima lufta u čemu je onda problem? našao sam anlaser za 40eura....
  • Postova: 17202
« Odgovori #7 : 26 Prosinac, 2024, 09:19:27 »
Da te pikse se poglodaju isto tako se poglodaju dosjedi na bendixu zamasnjaku i postepeno i anlaser da svoje i cijeli sustav ne radi kako treba, i dok se zamjeni anlaser a nije se sve odradilo to je ponovno problem za godinu dana ako se sve komponente ne pregledaju utvrdi potrosenost i zamijeni sta nevalja.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #8 : 26 Prosinac, 2024, 12:54:33 »
da li se pikse mogu zamjenit sa strane od bendixa(gdje je remen) ili moram skidat anlaser s druge strane? da bih ih zamjenio?
  • Postova: 17202
« Odgovori #9 : 26 Prosinac, 2024, 18:19:21 »
daju se zamjeniti treba ti izvlakac i brener s koji zagrijes dosjed da pusti piksnu
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #10 : 01 Siječanj, 2025, 17:15:52 »
možeš li mi pokazat kakva vrsta izvlakača je za takvu pixnu...ja sam to pogledao...da li ima lufta ne mogu ocjenit, al mogao bi preventivno zamjenit, pixna je unutra zapečena ne znam kako da je izvučem bez nekoga specijalnog alata...
  • Postova: 17202
« Odgovori #11 : 02 Siječanj, 2025, 09:24:47 »
https://alatzasve.rs/proizvod/izvijaci-zalomljenih-srafova-3-22mm
Evo to se inace zove svinjski rep, kontraborer.
Ali ako nema lufta piksna onda je ona ok i netreba ju vaditi.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #12 : 02 Siječanj, 2025, 23:35:30 »
a da s tim ih izvučeš...pixna stoji čvrsto u okviru, al bendix moguće šeta malo...razlog zašto ja ne mogu to ocjenit jer nisam nikad vidio/osjetio koliko bi trebao čvrsto se bendix držati u piksni...
  • Postova: 17202
« Odgovori #13 : 03 Siječanj, 2025, 12:48:36 »
e hebiga onda, moze se micati pola mm do 1 mm al nemoze ici u sreg i ugvikavat se.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #14 : 29 Siječanj, 2025, 16:15:17 »
evo pokušao sam s ovim izvlakačem ali pixna ne izlazi, izvlakać je samo širi još i više...kad sam stavio izvlakač u novu pixnu i ovo koja je na motoru vidljiva je razlika u širini....ne znam kako bi još mogao pokušat..može li se nešto uvući unutra pa da se potegne prema vani??
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #15 : 16 Veljača, 2025, 16:10:54 »
evo uspio sam promjenit pixnu bendixa, mada je razlika osjetljiva u luftu bendixa nakon što sam stavio drugu pixnu ali problem ostaje isti...što sam primjetio da skuter nekad upali ako dugme za kontakt držim izuzetno kratko...dok dugme za paljenje držim dugo cviljenje je intezivno i skuter ne može upalit nikako...
da li da mijenjam alanser?
« Zadnja izmjena: 16 Veljača, 2025, 17:04:54 muzgavac »
  • Postova: 3194
« Odgovori #16 : 17 Veljača, 2025, 09:37:32 »
promjeni taj prekidač zatim relej anlasera, pa onda vidi jel bi trebalo anlaser mijenjati. ja sam na svom VXR promijenio anlaser od 100e, a na kraju bilo do releja od 20e
Piaggio Skipper ST 125 2003g
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #17 : 22 Veljača, 2025, 14:24:29 »
evo i relej zamjenio, pošto imam jednog pri ruci...al opet jemsve isto...jednostavno cvili i ne može da zavrti remen/variomat
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #18 : 22 Veljača, 2025, 16:21:16 »
da li je moguće da sam variomat spriječava da se okrene? tipa leđa variomata da se ne okreću ili ne znam....
  • Postova: 3194
« Odgovori #19 : 23 Veljača, 2025, 10:48:57 »
skineš variomat, pa probaš verglat  :icon_biggrin:
