Autor Tema: Stator struje/alternator za Yamahu xmax 250i  (Posjeta: 8061 )
Offline Mastija
  • Postova: 12
« : 19 Rujan, 2024, 08:35:16 »
Pozdrav imam ovakvu situaciju. Otišao mi stator struje. Pošto je motor iz 2008 bilo mi teško nabaviti novi. Našao sam polovni ali verziju za karburator (ja imam injection). Istih je dimenzijax no problem je što je drugačiji jack. Mogu li prebaciti jackove sa svog starog statora na ovaj drugi. Hoće li funkcionirati?
Odg: Stator struje/alternator za Yamahu xmax 250i
« Odgovori #1 : 19 Rujan, 2024, 13:51:50 »
Ne pase to tako niti ce ispravno raditi.
Nabavi originalni stator namotaja.
Imas ga u zmajenskom i u originalnoj izvedbi, cijena ti je cca 200e za original i oko 70 za zamjenski dio.
Offline Mastija
  • Postova: 12
« Odgovori #2 : 19 Rujan, 2024, 14:02:13 »
Ok. Nadam se da ću uspjeti naći zamjenski. Ima li kakva stranica za preporuku sa zamjenskim dijelovima? Ne mogu nigdje pronaći za 2008 godište injection verziju
« Zadnja izmjena: 19 Rujan, 2024, 14:06:35 Mastija »
Offline Mastija
  • Postova: 12
« Odgovori #3 : 19 Rujan, 2024, 14:55:22 »
Kontaktirao masu web shopova i lokalnih servisa. Ne može mi nitko nabaviti za moj model. Ako znaš koju dobru stranicu...
  • Postova: 4359
« Odgovori #4 : 19 Rujan, 2024, 20:57:21 »
  • Postova: 15042
Offline Mastija
  • Postova: 12
« Odgovori #6 : 20 Rujan, 2024, 16:56:20 »
https://mstrgovina.hr
Moze direktni link?
Ne mogu ni ja naći na toj stranici. Može direktan link molim  :hail: :hail:
  • Postova: 4359
« Odgovori #7 : 20 Rujan, 2024, 20:19:05 »
pa kaj ne znate poslat mail sa upitom?
  • Postova: 15042
« Odgovori #8 : 21 Rujan, 2024, 08:48:52 »
Nema namotaja za taj X-Max na mstrgovina
Offline Mastija
  • Postova: 12
« Odgovori #9 : 21 Rujan, 2024, 11:12:56 »
Nemaju u ponudi. Ima li možda neka druga domaća stranica? Ja sam na nekim talijanskim našao samo
« Odgovori #10 : 21 Rujan, 2024, 20:00:46 »
Citat:
Citat: JogFromYamaha - 19 Rujan, 2024, 13:51:50
Njemacki ebay tije pun tih namotaja od 70-200e imas od rabljenog do novog sve.
Naravno da i ovlasteni servis od yamahe isto moze biti dobar izvor iako mozda jedan od njih nema ali recimo decki u madarskoj svega cuda nabavljaju.
Offline Mastija
  • Postova: 12
« Odgovori #11 : 25 Rujan, 2024, 12:59:21 »
https://a.aliexpress.com/_EIEwdpX Ovaj bi trebao odgovarati jel?
« Odgovori #12 : 25 Rujan, 2024, 15:54:33 »
NEmogu ti napamet reci sta tebi treba ja tvoj motor ne vidim, ti ga vidis.
Pogledaj jel ti pasu stekeri i gledaj da je isti broj induktora i citaj da li je za tvoje godiste i izvedbu motora.
Ako je onda naruci, mozes i prodavacu napisati mail pa nek ti potvrdi.
Offline Mastija
  • Postova: 12
« Odgovori #13 : 26 Rujan, 2024, 07:56:54 »
Po svemu odgovara. Ok je je cijena za zamjenski. Bio sam u servisu. Stari stator mi skoro svu instalaciju zapalio. Tako da ću morati i nju komplet zamijeniti  :(
« Odgovori #14 : 26 Rujan, 2024, 08:06:05 »
Nije instalacija bezveze unistena, provjeri zasto se to desilo, stator i instalacija su osigurani osiguracima, provjeri ih sve dali funkcioniraju i da su oni koji trebaju biti.
Moras naci defekt jer i sa novim namotajima i instalacijom nitko ti ne garantira da se to nece ubrzo ponoviti.
Pronadi uzrok defekta.
  • Postova: 4359
« Odgovori #15 : 26 Rujan, 2024, 22:26:33 »
care, sve plastike skidaj dolje, i prati svaku zicu, odpoji svaki konektor, ocisti ga cetkicom i predji kontakt sprejem, on u sebi ima sredstvo protiv oksidacije..
Offline Mastija
  • Postova: 12
« Odgovori #16 : 27 Rujan, 2024, 20:26:02 »
Našao sam polovne instalacije (komplet kabele i jackove)sa verzije iz 2005 godine. Svi jackovi odgovaraju. Ne bi trebalo igrati ulogu kod struje jel, s obzirom da je to karburator verzija?
« Odgovori #17 : 28 Rujan, 2024, 11:14:49 »
 a jesu li ti kablovi iste kvadrature, jer kod struje apsolutno sve igra ulogu.
Offline Mastija
  • Postova: 12
« Odgovori #18 : 12 Veljača, 2025, 15:39:15 »
Pozdrav. Zamijenio sam stator i žarulje. Novi stator mi je punio akumulator do 13.5v prilikom dodavanja gasa. Nakon mjesec dana ide do negdje 12.6v ,prilikom dodavanja jačeg gasa. Da li je to malo?  Hoće li se akumulator brzo isprazniti?
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #19 : 12 Veljača, 2025, 21:32:21 »
nece se isprazniti ako je u plusu 12V
samo da to je mala voltaza, idi dalje regler provjeravaj il mijenjaj
*Fuckas krizu kad imas zizu
