Autor Tema: Piaggio NRG Power 2007 (No.4) by ChallenBeen  (Posjeta: 16783 )
  • Postova: 3199
Odg: Piaggio NRG Power 2007 (No.4) by ChallenBeen
« Odgovori #40 : 06 Svibanj, 2024, 19:51:04 »
Njegova felga je zapela na pjeskarenju a ova felga mi je uletila za 20e. Pregledao sam je na brzinu, čini se okej, kupio, odnio na zamjenu guma, montirao, i provozao sam se bez sjedala hhahaah.. skuter odlično ide, iako mi je nakon ovog dužeg stajanja malo zezao pri paljenju (gušio se).
Sjedalo bi trebalo biti gotovo u srijedu, morala mi je tapecirung majstorka da produži dogovoreni rok.
Gilera Runner ST 125 4t 2008
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #41 : 07 Svibanj, 2024, 12:48:47 »
Prekrasan je
  • Postova: 3199
« Odgovori #42 : 09 Svibanj, 2024, 18:07:28 »
Skuter je finiito! Evo fotkica. I da, ovaj kabel od žmigavaca sam popravio  :icon_thumright:
Posli ovoga zamijenio sam još zadnje pločice, stavio sam nove Ferodo i sad puno bolje koči zadnja.
Nadam se da vam se sviđa skuter i samo sjedalo!
Offline jony b.
  • Postova: 383
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
« Odgovori #43 : 11 Svibanj, 2024, 15:42:25 »
Bombon!
A bome i teta zna posao!
  • Postova: 3199
« Odgovori #44 : 13 Svibanj, 2024, 06:41:09 »
https://youtu.be/CYzSeYUgwUs?si=dIZPeTZTzEY6fLgC
Evo jedan 30 minutni video NRG Powera kako se gasira
  • Postova: 3199
« Odgovori #45 : 23 Svibanj, 2024, 20:26:21 »
danas ga gasirao 80+ km u komadu. Za sad ima 220 km od generalke. Malo teže pali kad je par dana na hladno. ide ko zvrk. moram samo provjeriti boju svjećice
Offline BB_NRG
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
« Odgovori #46 : 24 Svibanj, 2024, 23:21:06 »
Da li si prepravljao airbox sa vecom ulaznom lulicom i rezao pregradu za serijski cilindar ? Imao sam nezgodu sa Malossi Sport-om na Power-u, izledio mi je osigurac na klipu i napravio nepovratnu stetu, sad vracam serijalu nazad do zime pa sam u dilemi da li da ostanem na 19.5mm lulici(sprica) ili da ipak malo smanjim na promjer otvora karburatora pa da stelujem. I naravno sve pohvale za sve projekte,sve ih pomno pratim
  • Postova: 3199
« Odgovori #47 : 25 Svibanj, 2024, 13:51:55 »
Na ovom ne, na Runneru MHR i na Poweru prethodnom jesam. obavezno moraš vratiti airbox nazad. ako planiraš jednom opet preć na 70cc, onda kupi još jedan original airbox pa kombiniraj.
Offline BB_NRG
  • Postova: 7
« Odgovori #48 : 25 Svibanj, 2024, 14:18:43 »
Airbox moj mi je dobar a spricu sam na ulaz fiksirao tako sto sam namotao izolir traku na nju i dihtuje bez problema a kutija ostaje citava, onda cu umjesto nje staviti neku od 17mm, mislim da je gumena fabricka lulica prezatvorena, citao sam malo starije teme i nije se lose pokazalo
  • Postova: 1080
« Odgovori #49 : 25 Svibanj, 2024, 21:34:45 »
Na malome tvorničkome kučištu filtera zraka kod piagga usisna lulica dođe 14mm ne 17,5 i nije isplativo stavljat lulicu od 17mm na 50 kubika jer je neisplativo nečeš dobit neke perofmanse kit je drugačija situacije gdje mu odgovara
Offline BB_NRG
  • Postova: 7
« Odgovori #50 : 26 Svibanj, 2024, 11:48:23 »
Uredu ako tako kazes, pitao sam bas zbog te teme na koju sam naletio u kojoj se pricalo o toj velicini lulice i da li ima efekta i mislim da je serijala cilindar u pitanju, ostavit cu onda svoju kutiju sa izrezanom pregradom na poklopcu i staviti manju lulicu od ove koju imam sad
  • Postova: 3199
« Odgovori #51 : 06 Lipanj, 2024, 09:08:16 »
Power se redovito gasira, pogotovo u zadnja dva dana pošto je jedini dvotočkaš u dvorištu. Opijeskarena i pofarbane centralne nogare te konačno i montirane, ima par dana... Izgubio je i trubu, ali ništa što WD40 nije riješio na kontaktu same trube... do sad je prošao 434 km od slaganja...
« Zadnja izmjena: 06 Lipanj, 2024, 09:11:56 challenbeen »
  • Postova: 3199
« Odgovori #52 : 10 Lipanj, 2024, 14:37:12 »
Za sad jedino "nešto", kao kvar, desilo se to da je ispa imbus šaraf sa airboxa.
Toliko mi se lijepo i zabavno voziti na njemu da razmišljam o DrEvo70...
  • Postova: 3199
« Odgovori #53 : 13 Lipanj, 2024, 21:14:40 »
Skuter prodan upravo...
Otišao za Zadar. nisam dobio sa njime baš traženu cijenu, ali u 40 dana na oglasu, dobro da sam i dobio ponudu, ali i sa kojom sam zadovoljan..!
Tema ide u lock, ovo je bilo odlično i lijepo slaganje, samo me iznenadilo kako sam ga "sporo" prodao.
760 km napravljenih u mojem vlasništvu.
