Autor Tema: motorka mtd problem  (Posjeta: 2964 )
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • Moj Skuter: Pepe Benelli
motorka mtd problem
« : 22 Lipanj, 2023, 17:22:47 »
Pozdrav
imam problem sa mtd motorkom ,karb je sa 3 creva trece ide u radilicu, i na to trece tece tolko benzina da prebukira radilicu i ne zeli upaliti, problem je sta sam zamjenio membrane nove i opet isto cak kad i napumpam samo jednom, krene teci u masinu citav rezervr, problem sam rjesio da sam povrat stavio na taj gornji sta ide u masinu upali od prve ali radi minutu naravno nema sta pumpati, e sad da nisam menjal membrane nebi piso, al jesam , e da jos je problem sta je tako i na nov i na stari krb znaci dok potezes spagu krene gorivo, kad pumpam, krene kako god ode citav rezervar u masinu
  • Postova: 17255
Odg: motorka mtd problem
« Odgovori #1 : 22 Lipanj, 2023, 19:54:31 »
Rastepi fergazer negdje ti cvika povrat goriva, jer tebi membrana na pisak cijelo vrijeme pumpa gorivo samo ti je pocepljeni blok ili ti je membrana krivo montirana i zato ti ne vraca nazad visak benzina nego pumpa u masinu.
Sva crijema si isto pregledaj ako je ikoje blokirano ili mekano/tvrdo ili osteceno trulo nevalja.
Pogledaj mjehuric za pumpanje goriva ako ga imas i membranu kod njega.
« Zadnja izmjena: 22 Lipanj, 2023, 19:56:42 JogFromYamaha »
  • Postova: 2967
« Odgovori #2 : 23 Lipanj, 2023, 06:33:52 »
ta treca ti je impuls za pumpu goriva, ako tece benzina na nju iz karba nesto ne valja sa karbom, tu je samo zrak inace
