Autor Tema: Runner 50 problem !!!!  (Posjeta: 1877 )
Offline Brane0610
  • Postova: 6
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: ZD
  • Moj Skuter: Gilera runner 50
« : 03 Studeni, 2022, 12:54:57 »
Pozdrav imam problem sa runnerom 50 iz 2001 nazalost!!!
Skuter pali vozi normalno no nece puni bateriju nikako u meduvremenu tj gubi struju negdje
Kad napunim akomulator voznja traje 8 9 km u prvom km vec izgubi zmigavce a na kraju samo pogubi gas i ugasi se kada radi na leru puni bateriju skorz slabo ili nikako cak gubi aa cim prebacim na upaljena svjetla amperaza baterije krene nizbrdo pre jako tipa sa 12.5 na 6 pa 5 neznam sto se dogodi i pocme spustat ler gas samo sto se ne ugasi.
Ako moze pomoc bio bi zahvalan
Hvala svima  :help:
  • Postova: 6106
Odg: Runner 50 problem !!!!
« Odgovori #1 : 03 Studeni, 2022, 13:30:45 »
Ili regler ili namotaji
Nabavi jedno pa probaj zamjenit
Jednostavnije je sa reglerom krenut
Ako ne znas namotaje ispitat
Online challenbeen
  • Postova: 3108
« Odgovori #2 : 03 Studeni, 2022, 13:31:20 »
Regler prvo kupi, onda namotaje.
Gilera Runner VXR  250 2004g
Honda X-ADV         750 2017g
Offline Brane0610
  • Postova: 6
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: ZD
« Odgovori #3 : 03 Studeni, 2022, 13:49:41 »
Ok hvala vam ljudi probat cu pa javim jel moguce da je problem sa instalacijom ako nije jedno od toga
  • Postova: 5094
« Odgovori #4 : 03 Studeni, 2022, 15:16:15 »
Normalno da je struja zdrkana. Akumulator nema nikakve veze sa strujom u voznji. Koristi se samo za paljenje.
Na tvom skuteru se netko ucio i sada imas rezultat
Offline Brane0610
  • Postova: 6
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: ZD
« Odgovori #5 : 03 Studeni, 2022, 16:57:52 »
Ok hvala vam svima na savjetima probat cu pregledat sto triba usput ako ima netko ili zna netko nekog za instalaciju tj struju za mogu runnera da kupim bio bi zahvalan !
Hvala jos jednom
Online challenbeen
  • Postova: 3108
« Odgovori #6 : 03 Studeni, 2022, 18:42:23 »
Hvala jos jednom
od kuda si?
vidim, piše ZD, prepostavljam Zadar. Ja sam već na 2-3 Runnera slagao i prepravljao instalaciju. Napravio sam sve po PS, ali naravno nisam baš jeftin jer radim da sve bude kao po tvorničkim speckama ili bolje.
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2022, 18:43:54 challenbeen »
Offline Brane0610
  • Postova: 6
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: ZD
« Odgovori #7 : 03 Studeni, 2022, 19:46:36 »
E hvala vam to i nije lose koja je cijena za sredit je ?
Online challenbeen
  • Postova: 3108
« Odgovori #8 : 03 Studeni, 2022, 19:56:53 »
ne znam u cemu je problem, to se ne može ovako odrediti preko poruka, ajde još nekako i fotki... ako je baš sve pokidano onda 1.000+ kn sigurno. ako ima koja žica za pokrpati i polemiti uz zamjenu reglera i namotaja (i ispitivanje) do 500 kn + prijevoz od tebe i do tebe, ovisi di si u ZD županiji.
Offline Brane0610
  • Postova: 6
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: ZD
« Odgovori #9 : 03 Studeni, 2022, 23:06:29 »
Jel imate broj da se vam se javim
Hvala
  • Postova: 2030
« Odgovori #10 : 04 Studeni, 2022, 06:59:24 »
koliko je star akumulator?
da nije u kukiju, ti ga napunis, ali je los pa se odmah isprazni?
Online challenbeen
  • Postova: 3108
« Odgovori #11 : 04 Studeni, 2022, 08:03:49 »
Hvala
099 4547810 - whatsapp, telegram ili signal
Preko akumulatora radu svijetla, dok ga regler konstanto puni...
  • Postova: 5094
« Odgovori #12 : 04 Studeni, 2022, 10:35:22 »
A kako ti mislis covjeku slozit struju,. A pobrkal si osnove :dontknow:
Od kada to svjetla idu preko akumulatora :dontknow:
  • Postova: 7098
« Odgovori #13 : 04 Studeni, 2022, 10:36:23 »
Uz to sto ne znamo,smo i jako skupi :headbang:
« Odgovori #14 : 04 Studeni, 2022, 14:31:29 »
Oplakah 😂😂😂
Offline Brane0610
  • Postova: 6
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: ZD
« Odgovori #15 : 04 Studeni, 2022, 15:02:21 »
Pozdrav evo ovako regler radi sigurno namotaji takoder uredno sad bio je problem u karatkom svjetlu na koje je dosla sad jos jedna zicica koja je falila koje ocito nije imali masu ili nesto pa je vuklo struju a zadnja stopica mi je uvjek svjetlila sto je ocito bilo do zarulje koja ne odgovara kako treba tj kad sam je kupio u piaggia reka mi je jednu onu bobicu  na njenom navoju da moram obrusit i da ce onda upasat i uspilo je samo sto se stopica od kocnice nije mogla ugasit uvjek  svjetlila i kad su ugasena na prekidacu i kad nisu boze sacuvaj i sad kako stvari stoje puni se baterija normalno i bez puno gasa na leru sa upaljenim svim svjetlima polako raste volataza na bateriji sad vidit ce mo kako ce bit dalje ugl rade i duga i kratka i pozcija uredno
Hvala svima na savjetima  :headbang:
  • Postova: 5094
« Odgovori #16 : 04 Studeni, 2022, 16:35:03 »
Oplakah 😂😂😂
Moramo se malo nasalit :hello:
