Autor Tema: Pogonski remen za peugota speed fighta  (Posjeta: 2915 )
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Peugeot sf2 X RACE
  • MojSetup: STD
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 26 Kolovoz, 2022, 21:29:50 »
Koja dimenzija remena vam se je pokazala najbolja
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 301
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
Odg: Pogonski remen za peugota speed fighta
« Odgovori #1 : 27 Kolovoz, 2022, 07:53:04 »
765x17.5
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #2 : 27 Kolovoz, 2022, 22:54:49 »
Nije bilo na stanju nikakvog drugog osim 755 znaci dimenzija kao kod orginala a meni je trebao odmah jer se ovaj sadašnji podero do kraja a bio je gore Malossi 769 sa njim je isao ko raketa sa originalnim jedva navuce 65 na sat
  • Postova: 17069
« Odgovori #3 : 28 Kolovoz, 2022, 07:36:47 »
originalni Bando remen stavi inace ces plakati
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #4 : 28 Kolovoz, 2022, 11:13:33 »
Ovaj sad sta sam stavio je po dimenzijama kao orginal , zasto ne neki drugi remen ?
  • Postova: 6764
« Odgovori #5 : 28 Kolovoz, 2022, 12:12:47 »
serijski bando uzmi ili opet malossi
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #6 : 28 Kolovoz, 2022, 12:37:58 »
Mislio sam uzet nesto duze jer sa 755 mi slabo ide motor
  • Postova: 6764
« Odgovori #7 : 28 Kolovoz, 2022, 12:48:58 »
kak slabo moj je isao 80GPSa sa bandom, negdje drugdje onda imas problem a ne u remenu
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #8 : 28 Kolovoz, 2022, 14:02:27 »
Imao sam banda prije po ravnici donekle ok tako 75 bi navukao uzbrdo mi je bio slabiji
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
  • YearsYearsYears
« Odgovori #9 : 28 Kolovoz, 2022, 15:20:09 »
Svi remeni na Peugeotu su oko 770 iako su deklarirani kao 755 ili 765 jedino je razlika u sirini.
Polini 17.5 , Bando 17.8 , Malossi 18 , Polini kevlar 18.2 , Malossi kevlar 18.4
Ako stavi Polini odmah ces start imati  ali performanse brzo padaju jer je remen vec nastiman na najbolju mogucu mjeru. Kada stavis malossi on mora sjest i neko vrijeme se voziti da bude na odgovarajucoj sirini. Ista prica je sa bandom samo je bando meksi malo remen pa brzo dodje na sirinu 17.5 i tu dosta dugo ostane.
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #10 : 28 Kolovoz, 2022, 15:58:29 »
Po tome onda najbolje orginal Bando
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz, 2022, 19:56:31 BOXER4c. »
  • Postova: 4290
« Odgovori #11 : 28 Kolovoz, 2022, 21:07:27 »
a koja masina je u pitanju, ac ili lc? meni je na ac bio bolji dayco od banda
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #12 : 28 Kolovoz, 2022, 22:04:48 »
Bio je u originalu vodeno sad je prebacen na zracno
  • Postova: 6764
« Odgovori #13 : 28 Kolovoz, 2022, 22:53:37 »
Jesu ako mjeris vanjsku mjeru a mislim da se tak remeni ne mjere
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #14 : 29 Kolovoz, 2022, 20:48:21 »
Nabavio sam orginal remen Bando i mrvicu lakše rolice 7 g orginal je mislim 9 g . ali nisam bas zadovoljan start dobar sredina i ubrzanje nikakvo samo nabija okretaje a ne ubrzava bas nesto i krajnja manja   pa neznam dali ima smisla stavljati neku drugu oprugu sad je orginalna kao i variomat ili stavit teze rolice naprimjer 7.5 g.?
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2022, 22:46:45 BOXER4c. »
  • Postova: 6764
« Odgovori #15 : 30 Kolovoz, 2022, 19:45:20 »
Ja mislim da to nema uopce veze sa remenom, jesi provjerio da polutka ne blokira, kad skines centralni dal se lagano pomice? Probaj sa tezim rolicama
  • Postova: 4290
« Odgovori #16 : 30 Kolovoz, 2022, 20:18:22 »
original su 8g, ja sam najzadovoljniji bio sa 7.5g
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #17 : 30 Kolovoz, 2022, 22:04:21 »
Radi sve dobro po meni provjereno ocisceno i onda namontirano  jedino sta sam stavio originalnu centralnu a prije je bila zuta koja bi trebala bit najtvrda koliko sam ja skužio možda da nju vratim
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #18 : 30 Kolovoz, 2022, 22:05:58 »
Kad nema tocnog podatka svagdje pise drugacije
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: STD
« Odgovori #19 : 30 Kolovoz, 2022, 22:10:31 »
Ili da remen malo sjedne danas mi se činio bolji ili sam ja bio bolje raspoložen za voznju ::)
