Autor Tema: Gilera Runner vx125->200  (Posjeta: 3682 )
Offline VivacityTuning
  • Postova: 59
    • Anonymous dating without prejudice
  • Moj Skuter: Gilera Runner VX200
  • Moja Kaciga: AGV K3-SV
  • MojSpuh: LeoVince 4Road
« : 22 Lipanj, 2022, 01:28:33 »
Pozdrav svima,
Znaci kupio sam runnera sa vx masinom i 200 termogrupom neznam ima li vxr getribu, ali znam da je radilica od vxa. Mogu li kako saznati sto se tice getribe koja je bez rastavljanja posto mi motor ide 90-95 i ko da tuce blokadu. Novi su klizaci, filter ulja, ulje, filter zraka, kvacilo, roline 13gr (Malossi variomat), membrana je u odlicnom stanju. Sada me to zeza i neznam sto vise pogledati pa mi je nekako imalo smisla jedino to ako ko zna svaka pomoc je dobro dosla. Hvala ekipa unaprijed!!!
  • Postova: 4342
Odg: Gilera Runner vx125->200
« Odgovori #1 : 22 Lipanj, 2022, 02:09:22 »
Ako imas vxr getribu, vrtis zadnji kotac i gledas koliko krugova pravi zvono, za pun krug kotaca ,zvono bi se trebalo okrenuti cca 8.5 puta, stim da nek se javi netko ako sam naso krivi podatak za broj zubaca  (vxr  primar 15/46 i sekundar 15/42)
  • Postova: 59
« Odgovori #2 : 22 Lipanj, 2022, 09:44:51 »
Onda ako je od vxa mora napravit vise krugova?
  • Postova: 59
« Odgovori #3 : 22 Lipanj, 2022, 09:48:04 »
I ako se uspostavi da je vx getriba, zanima me koliko je to zahtjevno za odradit i sto mi je sve potrebno za swap
  • Postova: 4342
« Odgovori #4 : 22 Lipanj, 2022, 14:16:41 »
da, ako je kraca geba, zvono ce se vise puta okrenuti..
  • Postova: 59
« Odgovori #5 : 23 Lipanj, 2022, 23:00:53 »
E ovako zanima me prije nego sto otvorim deklo ako ko zna sirinu remena vx i vxr i duljinu bolcne od variomata, takoder me zanima posto imam multivar (malossi) je li potrebno kratit remen ili da jednostavno uzmem od vx-a ako se uspostavi da duljina bolcne od vx-a. Znaci za pocetak sirina remena od oba dva i duljina bolcne. Svaki savjet je dobro dosao
  • Postova: 59
« Odgovori #6 : 29 Lipanj, 2022, 11:47:55 »
Kratit bolcnu* i ako je variomat vx (rolice su 14gr) mogu li samo stavit remen od vxa ili bi bilo bolje staviti variomat od vxra
  • Postova: 59
« Odgovori #7 : 01 Srpanj, 2022, 17:39:51 »
Znaci zvono napravi 10 krugova (predpostavljam da je onda od vx-a getriba) i od vxra je multivar, medutim zanima me ako tko zna sto bi mogao biti iduci problem, znaci kada je motor na leru ako ga nagnem na desno pocne zujat lagano i u voznji se to ponekada cuje ali sto me najvise zeza je to sto u voznji pocne kao nekakvo struganje u deklu (klizaci, rolice, stabilizator remena novi i remen je na 21.6mm sirine) i prvo sam mislio da je do bendixa pa sam narucio drugi i opet se cuje to kao struganje neznam kako da opisem zvuk.
« Zadnja izmjena: 07 Srpanj, 2022, 13:42:39 VivacityTuning »
  • Postova: 59
« Odgovori #8 : 07 Srpanj, 2022, 13:48:26 »
Ima netko kakav savijet, ustanovio sam da se to "struganje" cuje kad dam gas ili kada kocim a dok je u leru ili dok ide bez gasa se ne cuje, cuje se najvise kada tek dam gas i kada krenem kocit ali brzo stane i kada vozim na minimum gasa onda se non stop cuje i jos da napomenem da skuter od kada je kod mene (pola godine) neide preko 95 znaci na nekih 90 pocne se derat kao da je u blokadi
« Zadnja izmjena: 07 Srpanj, 2022, 13:53:04 VivacityTuning »
