Autor Tema: Gilera Nexus 250 dusenje pri punom gasu  (Posjeta: 3755 )
Offline Boka97
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 250ie
« : 31 Svibanj, 2022, 22:01:16 »
Pozdrav svima, ovako posjedujem Nexus 250ccm, ima par dana pri punom gasu pocne trzati skuter kao dao ga duši nešto, cistio sam leptir injektor sve vratio sklopio probam ga opet isto, na pola gasa radi sasvim okej, zna se desit pri polasku kad dodam gas da se izgasi i onda kad ga palim samo puca iz auspuha, sipao sam cistac goriva da vidim da nije gorivo nesto prljavo ne znam vise ni sam. Podignem ga na veliku nogaru malo mu gasa dodajem radi sasvim okej. Sta moze biti problem jeli netko imao isti slucaj kao kod mene?? ??? ???
  • Postova: 4346
Odg: Gilera Nexus 250 dusenje pri punom gasu
« Odgovori #1 : 31 Svibanj, 2022, 23:11:26 »
daj slikaj svjecicu
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #2 : 31 Svibanj, 2022, 23:14:45 »
Sutra cu je skinuti pa uslikat, vjerovatno je dosla kraju, ne znam da je ikad mjenjana bar od kad ja posjedujem skuter :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2022, 23:17:39 Boka97 »
  • Postova: 4346
« Odgovori #3 : 01 Lipanj, 2022, 00:23:05 »
moze da je losa , al mozes vidjet ako je tamna, po tome znas jel smjesa ok ili ne, moze bit i lambda losa, ako nije problem, bilo bi dobro odradit dijagnostiku ...
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #4 : 01 Lipanj, 2022, 09:12:31 »
Danas skidam svijecicu pocet cu od nje
  • Postova: 6130
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #5 : 01 Lipanj, 2022, 11:44:27 »
Filter zraka ocisti
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #6 : 01 Lipanj, 2022, 18:09:11 »
Promjenio sam svijecicu ne puca, ne trza pri punom gasu, ali je problem prirubnica koja je pukla da valja i tu se gasi pri dodavanju gasa iz starta i dok je u leru, kad to nabavim i stavim jsvim jeli problem uklonjen
  • Postova: 4346
« Odgovori #7 : 01 Lipanj, 2022, 19:42:23 »
da, nije dobro ako pusta prirubnica...
  • Postova: 17260
« Odgovori #8 : 01 Lipanj, 2022, 22:13:00 »
ne postoji masina koja dobro radi ako ne dihta 100%
prirubnica mora dihtat, auspuh mora dihtat, tps mora biti cisti i filter zraka mora biti cisti i prohodni
sve ostalo ne radi kako treba niti nikad nece raditi
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #9 : 02 Lipanj, 2022, 16:01:47 »
Javim kroz iduci tjedan kad stigne dio ,narucen je iz Karlovca nadam se da ce doci kroz tjedan
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #10 : 06 Lipanj, 2022, 17:32:28 »
Dosla usisna grana, nova svijecica serijska, nov filter zraka, pojacao mu standgas malo, problem rijesen. Nekad zapuca malo ali nista strasno, radi sve okej :toothy10: :toothy10:
  • Postova: 4346
« Odgovori #11 : 06 Lipanj, 2022, 19:01:20 »
Kako si mu pojacao gas? Nisi valjda dirao srafic klapne?  :sad1:
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #12 : 06 Lipanj, 2022, 19:06:34 »
Nisam klapnu dirao nego standgas
  • Postova: 4346
« Odgovori #13 : 06 Lipanj, 2022, 19:33:33 »
IE nema standgas na sraf, to kompjuter radi, jedini srafic koji si imao je onaj bazdareni od klapne, ak si to prckal, usro si motku  :toothy3:
ovaj imbus di je crna plastika na koju ide sajla gasa
https://www.scooter-center.com/media/image/3d/d1/85/Drosselklappengeh_use_incl_CDI_PIAGGIO_Vespa_GTS_GPCM081701_c1.jpg
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #14 : 07 Lipanj, 2022, 00:49:51 »
Mislis na ovaj u sredini crne plastike?
  • Postova: 4346
« Odgovori #15 : 07 Lipanj, 2022, 01:00:00 »
Ne , taj veliki sraf drzi klapnu. Mislio sam na ovaj mali kroz aluminijsko kuciste sto ide i na njemu lezi crna plastika na koju je spojena sajla gasa. Imbus sraf. Taj se ne dira.
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #16 : 07 Lipanj, 2022, 01:13:24 »
E jbg taj sam dirao, nisam ga toliko vrtio, stim da sad radi sasvim okej bez problema, sto je toliko u tom sarafu da ga se ne smije dirati nikad :icon_scratch:
  • Postova: 4346
« Odgovori #17 : 07 Lipanj, 2022, 02:27:08 »
tvornicki je tako bazdaren, cim ga okrenes, treba na novo kompjuter resetirati, tj rekalibrirati klapnu gasa, u protivnom bi mogao imati probleme.
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #18 : 07 Lipanj, 2022, 14:09:40 »
Skuter radi na 1800rpm sasvim okej, u protivnom kakvi bi to trebali bit problemi ako se dira ovaj saraf a ne odnese se na restart?
  • Postova: 4346
« Odgovori #19 : 07 Lipanj, 2022, 16:12:03 »
a moze utjecat na smjesu, potrosnju, rad na leru, kroz ubrzanje. Budes vidio kak ce se ponasati. Inace je cesto taj sraf zaljepljen i neda se okretati. Moze bit da je vec diran ako si ga lako srafio..
