Autor Tema: Aprilia SR50 (ne)di-tech kombinacija  (Posjeta: 60194 )
  • Postova: 7160
Odg: Aprilia SR50 (ne)di-tech kombinacija
« Odgovori #20 : 06 Lipanj, 2022, 22:16:00 »
Lijevi,desni je seraf smjese
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Aprilia SR50
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #21 : 06 Lipanj, 2022, 22:24:12 »
Lijevi ak ušarafim nemrem gas dat 😅 jel moram malo napet gas pa ga onda ušarafit da digne?
  • Postova: 1137
« Odgovori #22 : 06 Lipanj, 2022, 22:49:06 »
Odvrni vijak, zatim zavrći i gledaj šta se dešava sa klipićem. Znači prati otvor na karbu gdje kači kutija filtera zraka.
Btw, možeš naći sve na forumu i netu o principu rada karba. Prostudiraj i baci se na štelovanje.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #23 : 06 Lipanj, 2022, 23:03:35 »
Đabe mi gledat ikaj dok skinem filter kad bez filtera ima super ler. 😅
A po forumu kopam za carb ali ne nalazim, milja tema ima i svega i niš konkretno. 😅
  • Postova: 1137
« Odgovori #24 : 06 Lipanj, 2022, 23:27:27 »
Skini karb, vidi koji ti je broj glavne i pilot dizne. Znači donji plastični poklopac/čašicu skini,  u sredini imaš glavnu diznu (do nje je manja, pilot/ler dizna). Trebao bi da piše broj na njima.
« Zadnja izmjena: 06 Lipanj, 2022, 23:39:13 gavranpero »
  • Postova: 4319
« Odgovori #25 : 06 Lipanj, 2022, 23:32:28 »
taj srafic koji je do filtera zraka je za zrak, ovaj kaj je iza klipica/igle je za ler, ak srafis taj i nema rezultata, onda nekaj ne valja sa sraficem ili sajlom... prije nego si uopce stavio airbox, si trebal probat taj srafic zasrafljivat i gledat u karb jel dize klipic...
« Odgovori #26 : 07 Lipanj, 2022, 00:14:53 »
Ajde izvuci taj šaraf skroz i pogledaj je li na kraju šaraf ide u zaobljeni špic. Također obrati pozornost da si dobro klipić okrenuo. Na klipiću ima skošenje i to skošenje se mora naslanjati na vrh šarafića.
Ti si napisao da ti se blokira gas kada ušarafiš vijak što znači da vijak blokira klipić.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #27 : 07 Lipanj, 2022, 06:17:40 »
Da, videl sam to skošenje kad sam gas sajlu mjenjal. Okrenul sam ga na šaraf.
Bum zvadil dns šaraf pa bum videl kak to stoji. 👍
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #28 : 07 Lipanj, 2022, 21:37:35 »
Zvadil sam ga van, ujedno sam i otprl kutiju.
Kak ga %u0161arafim nutra tak podi%u017Ee klipi%u0107 a kad je u%u0161arafljen skroz onda je klipi%u0107 i dalje pre nisko.
Kad ga napnem na gas za tipa milimetar vi%u0161lje, onda ima fini ugla%u0111eni ler.
%u0160araf zgleda ovak... ovaj "iglasti" dio ko da je pre tanki za ono kaj bi meni trebalo...
Jel je mogu%u0107e da mi se ona igla u sredini klipi%u0107a ne%u0161 sjebala kad sam mjenjal sajlu pa da to igra ulogu? Jer ispala mi je van kad sam klipi%u0107 okrenul da sajla ispadne (ispala je na gornju stranu klipi%u0107a van).
Jer prije novog filtera i nove sajle je fino dr%u017Eal ler. A sve ostalo je isto.
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2022, 21:40:57 zagi988 »
  • Postova: 1137
« Odgovori #29 : 07 Lipanj, 2022, 22:25:23 »
Imaš li osigurač u klipiću, koji drži iglu ?
  • Postova: 4319
« Odgovori #30 : 07 Lipanj, 2022, 23:04:08 »
kad stavljas u karb, ide klipic, pa igla, paa roza plastikica na koju ide feder od gas sajle...
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #31 : 07 Lipanj, 2022, 23:13:12 »
Reko bi da ne, kad je ispala. 😅😅 Mogu pogledat, ima di slika kak zgleda to?
Nemam nikakve roze il bilo kakve plastikice tam 😅
  • Postova: 1137
« Odgovori #32 : 08 Lipanj, 2022, 00:09:12 »
Treba biti plastika ili osigurač (kod nekih karbova je u obliku slova V), služi da drži iglu fiksnu u klipiću. Ako ga nema, moraš nabaviti, ili improvizuj sa komadom plastike ili nečeg što ćeš ubaciti izmedju opruge i igle u klipiću.
Evo osigurača za DEL karbove.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #33 : 09 Lipanj, 2022, 11:46:31 »
plastikicu sam napravil, sad je bolji ler ali i dalje bi trebal klipic bit nekih pol milimetra do milimetar gore da bi to bilo kak se spada.
ovak je bilo:
našo nekaj od nečeg:
složil da to fercera:
Još sam moral prerezat slot za sajlu na plastikici i sad to drži iglu stisnutu dole.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #34 : 09 Lipanj, 2022, 13:09:58 »
Ok, sastavil sam sve. Složil plastike. Složil da lepo dela.
Još jedino mi senzor temperature apsolutno niš ne pokazuje tak da je očito odj#bo.
Otišo na probnu vožnju, po cajgeru sam došo do 75, po GPS-u je 60. Nestalo mi ceste za dalje jer jbg tu kod sebe imam samo tak štraftu.
Eh sad, kaj napravit da nejde prek 50, da ga mogu regat?  ??? ::)
  • Postova: 4319
« Odgovori #35 : 09 Lipanj, 2022, 18:22:34 »
Tebi ak trrazi neke sululde postavke srafica za ler, moze bit da nisu dobro slozene dizne u karbu :/
Nemas elektronsku blokadu za tehnicki?  Corrector  sa foruma ih je prodavao
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #36 : 09 Lipanj, 2022, 18:43:02 »
Ma ler je ok sad kad sam del plastiku i kad se zgrije skut. Čok zaboravim kad je hladni 😅😅
Nemam, još. Javih mu se već, čekam. 😅
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #37 : 10 Lipanj, 2022, 14:04:22 »
Men to ne zgleda loše... samo blokadi ni za pod zub
Remen je orginalni i isto izgleda dost dobro...
Evo tokar taman dela prsten za blokadu  8)
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #38 : 13 Lipanj, 2022, 17:37:42 »
Regan :D
Ide skuter fino, nakon nekih 3-4 minute konstantnog punog gasa uzbrdo je digo temperaturu na %u010Detvrtinu, jel to ok ili senzor drka? Ovak normalna vo%u017Enja op%u0107e ne digne temperaturu? Dok sam do%u0161o do vrha magistrale je i dalje bio tak na %u010Detvrtinu, a to je konstantni uspon di je dr%u017Eal 35 km/h u punom gasu nekih sigurno 6-7 minuta.
Also, mislim da mi ne puni aku... od kud krenut? Regler?
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2022, 17:40:25 zagi988 »
  • Postova: 17236
« Odgovori #39 : 13 Lipanj, 2022, 20:12:01 »
Citat:
Citat: JogFromYamaha - 06 Lipanj, 2022, 15:16:32
    Tak da ti ulje kapa na radilicu koja se sama kupa u ulju, vanjski lezajevi su ventilirani odnosno imaju zabuseni port kroz koji ulje njih preplavljuje.
    Tako da cijeli sustav pliva doslovno u ulju.
    Jedini problem diteka je topend lubrikacija jer ubiti gornji dio karika maze samo kolicina ulja koja kroz kompresor prode i upuhuje se sa smjesom u cilindar, citaj jako jako malo. Zato i papa karike.
Ulje kapa na radilicu od kud? Prođe pokraj karika ili kak? Znači ja imam Morini mašinu, nekad bio di-tech a sad je carb gore i trenutno vozim na mješavinu 2%.
Koju uljnu pumpu bi ja trebal stavit? To mene zanima.
Delaj ti samo 2.5% mjesavine u tanku i vozi ga samo tako jer zejebancija je malo sa elektricnom pumpom, problem ju je ustelat ako nisi vjest u elektronici
