Autor Tema: keeway fact 50 nkd problem sa auspuhom  (Posjeta: 7907 )
Offline atx81
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: keewway fack nkd
« : 07 Srpanj, 2021, 10:16:45 »
Pozdrav svima novi sam na forumu.
 Ako ima neko da mi pomogne da riješim problem.
Radi se o gore navedenom modelu motora, ugradio sam sledece dijelove na motor:kit sa klipom 47mm,radilicu,semeringe,ležaje radilice,variomat,rolnice,kvačilo,remen.
Svi dijelovi su novi ugrađeni.
Motor ide po ravnom 75kmh ja imam 95kg.
E sad dolazi do problema, kupio sam auspuh leo vence tt,kad sam ga ugradio motor je dobio nevjerovatnu snagu,ali nakon 3km vožnje motor je prvo istopio svjećicu. Stavio sam novu i opet vozio i na punom gasu je počeo da gubi snagu i ubrzanje i onda je počeo da kuje klip.
Kupio sam novi klip i karike, ugradio i stavio orginalni auspuh. Motor je radio na leru 8h da se to razradi,sad opet ide kao i prije postavljanja leo vince auspuha.Ima li neko da zna u čemu je problem,hvala svima!
  • Postova: 5126
Odg: keeway fact 50 nkd problem sa auspuhom
« Odgovori #1 : 07 Srpanj, 2021, 14:29:37 »
Treba ti veci karburator...i treba ga ustelat. Uz njega i preradit airbox.
Ovo kako si nabacao djelove je cista glupost...trebao si se informirat kako se sta radi i zasto se radi....
Offline atx81
  • Postova: 15
« Odgovori #2 : 07 Srpanj, 2021, 15:08:24 »
Druže nisam nabacao dijelove,nego zamijenio sve sto je bilo pohabano. Zacepio sam izlaz na cilindru slijepim dihtungom i napravio pristroj da nabijem pritisak u blokove. Potopio masinu u bure sa vodom i vidio da izlaze mjehurici na semeringe radilice. A prije toga sam mjenjao variomat i vidjeo da je neko prije navenuo maticu na radilici nakrivo i zezno navoj. To je razlog zbog kojeg sam mjenjao radilicu i usput sve sto ide uz nju. Čekam da mi dođe veci karb. Promjer difuzora je 24mm. Kod mene je trenutno 17,5 i glavna dizna 70.
  • Postova: 2961
« Odgovori #3 : 07 Srpanj, 2021, 16:25:06 »
ma samo gas, ko je vidio stelati smjesu
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #4 : 07 Srpanj, 2021, 16:34:45 »
Najbolji su ovi što počinju post s druže ili prijatelju
« Odgovori #5 : 07 Srpanj, 2021, 16:39:32 »
I sve sam napravio i sve sam pregledao
  • Postova: 5126
« Odgovori #6 : 07 Srpanj, 2021, 18:17:45 »
Ovo je bas dobra metoda trazenja falsa da masinu uronis u bure sa vodom :dajmenemojj:
Offline stefan2910
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Keeway Fact 50
« Odgovori #7 : 07 Srpanj, 2021, 18:25:09 »
Pozdrav. Imam skuter keeway fact 50cc. Uradjena je komplet mašina i stavljen novi karb, remen rolnice, klip karike... isao je 70km/h imao je ubrzanje kao lud. Jednom sam se vozao i odjednom je na 50km/h pocelo neko zujanje i šuštanje u deklu i ne mogu preko 50 a do 50 sve normalno i zvuk i sve sad šta bi moglo biti znam da ima dosta stvari ali neka vaša pretpostavka?
« Odgovori #8 : 07 Srpanj, 2021, 18:31:31 »
[quote author=atx81 link=topic=11
[/quote]
  • Postova: 1137
« Odgovori #9 : 07 Srpanj, 2021, 18:49:10 »
Vozi majstoru.
  • Postova: 2961
« Odgovori #10 : 07 Srpanj, 2021, 19:09:24 »
pa dosta ti je 50, ionako preko 49 si ilegalan
« Odgovori #11 : 07 Srpanj, 2021, 20:01:14 »
matija ti svoje zamorce baci u mreznicu da vidis dali vuce falš....
  • Postova: 5126
« Odgovori #12 : 07 Srpanj, 2021, 20:47:49 »
A mrale pa nebi se ja toga nikad sjetio :dajmenemojj:
Offline atx81
  • Postova: 15
« Odgovori #13 : 08 Srpanj, 2021, 23:11:23 »
Ima li neko da zna, koji je razlog stvaranja tolike temperature u termo grupi. Osim ovih seronja sto podjebavaju a neznaju ni nosa obrisati.
  • Postova: 3211
« Odgovori #14 : 08 Srpanj, 2021, 23:17:00 »
Pa kad si stavio auspuh, jesi uštelao karburator? Kakvu svicicu stavljaš?
  • Postova: 1137
« Odgovori #15 : 08 Srpanj, 2021, 23:27:33 »
Već mu je napisano šta da uradi, ali on je sve uradio, sve pregledao, sve zna.  :laughing7:
Offline Tuningscooter
  • Postova: 358
  • Mjesto: Kozarska Dub
  • Moja Kaciga: Vene
  • MojSpuh: Endy powerpipe
« Odgovori #16 : 08 Srpanj, 2021, 23:32:51 »
Dosao po pomoc i naziva ovde ljude seronjama.......jos ti ljudi objasnili sve kako i sta treba i opet se lud pravis,kakav cilindar uopste imas,treba dobar karburator i dobro da se ustima sve i nece biti problema
  • Postova: 5126
« Odgovori #17 : 09 Srpanj, 2021, 05:07:16 »
Bilo bi idealno kad bi netko o svom trosku izisao na teren i ustelao mu karburator.
Mozemo mi pisat kolko hocemo kad ne zeli procitat, cita samo sta njemu pase...a na stotine tema ima objasnjeno kako se stela karb i prerada airboxa da nebi dolazilo do pregrijavanja i ljepljenja.
Offline atx81
  • Postova: 15
« Odgovori #18 : 09 Srpanj, 2021, 15:44:39 »
Seronje sam nazvao one koji se sprdaju o mom problemu i ismijavaju nacin ispitivanja pustanja zraka odnosno uvlacenje fals zraka u motor. A taj sistem.sam davne 2000 god. Naucio od jednog majstora koji je radio u tomosu. Bilo je nekih probavanja sa sapunicom ali uranjanje u vodu je najtacnijija metoda. Opet se izvinjavam ako sam nekog drugog uvrijedio.
Offline atx81
  • Postova: 15
« Odgovori #19 : 09 Srpanj, 2021, 15:51:38 »
Karburator je originalni kineski koji je dosao na motoru 17.5mm dizna 70. Smjesu sam nastimao onako kako se i stima. Digao ler na nekih 2500 ob/min. Zavrnuo diznu skroz i odvrtao dok nije bio najveci štangas. Onda zavrnuo 1/4 kruga i ostavio tako. Dok je bio serijski auspuh svjecica je bila smeđa kako bi i trbala da bude. Posle mjenjana auspuha ta ista svjecica se istopila za pređenih 3 km. Onda sam stavio svjecicu bosna f65 i ona se istopila odmah.
Dajte sta trebam uraditi da se to ne desava. Molom detaljno objasnjenje sta i kako da uradim. Hvala svim dobronamjernim ljudima.
