Autor Tema: Rastavljanje straznjeg amortizera  (Posjeta: 1799 )
« : 02 Lipanj, 2021, 18:00:12 »
Da li je itko otvarao zadnji amortizer?
Postao sam vjeciti pacenik preloseg ovjesa. Lud sam i spreman sam sam sebi ufazit savrsenstvo zadnjeg kraja. Navikao sam na kriminno los ovjes i kad sam shvatio da ne moram biti izbacen iz zavoja veoma sam zainteresiran za ovu trnatiku.
Pravi amortizer za obicno malo skuterce bi me kostao bar 2 soma kuna. Probao sam kupovat neke i popusio hladetinu.
Problemi koje imam zbog strasnjeg amkrtizera jesu:
- neudobnost i rasturanje
- izbacivanje iz putanje prekongraba
- znato smanjena dinamika voznje jer doslovno iskakuta iz zavoja
- teska voznja u dvoje zbog nekontroliranog gibanja na ravnom
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2021, 18:03:32 Corector »
Offline v3kac
  • Postova: 280
Odg: Rastavljanje straznjeg amortizera
« Odgovori #1 : 02 Lipanj, 2021, 18:17:29 »
Imam negdje broj jednog gospodina koji se specijalizirao za remont amortizera, uglavnom radi enduro i cross motore, dobio sam broj od jednog mehaničara uslugu osobno nisam koristio ali znam jednog koji je i puna usta hvale, trebaš broj ?
« Odgovori #2 : 02 Lipanj, 2021, 18:24:27 »
Ajde pukni jer dobro je znati. Vec sam za 50ccm odvarivao amortizer i natrag ga vracai nakon olatifikacije, veoma zajeban posao. I druge kerefeke. Ali bih volio slozit si oprugu, punjenje, i promjer centralne sipke odabrati jer sve na trzistu je oreslabo ili kosta previse
Offline v3kac
  • Postova: 280
« Odgovori #3 : 02 Lipanj, 2021, 18:28:48 »
Opruge oprugaru ako hoćeš drugu, to smo negdje već elaborirali, po NM ili kilaži idu opruge .
Promjer šipke bu zajeban ili polovnu drugu od nekog over size modela, pa u stroju obradu da se to stavi u mjere, a po mom shvačanju ovaj gospon bi ti to sve skupa mogao skalupiti jel ima odgovarajuče prešice pa se "ne isplati" jebati za jedan ili par komada, koliko sam skužio usluge su mu financijski  dostupne.
  • Postova: 4290
« Odgovori #4 : 02 Lipanj, 2021, 19:02:53 »
kakva su iskustva sa YSS -om ?
« Odgovori #5 : 02 Lipanj, 2021, 19:08:23 »
Opruge oprugaru ako ho%u0107e%u0161 drugu, to smo negdje ve%u0107 elaborirali, po NM ili kila%u017Ei idu opruge .
Promjer %u0161ipke bu zajeban ili polovnu drugu od nekog over size modela, pa u stroju obradu da se to stavi u mjere, a po mom shva%u010Danju ovaj gospon bi ti to sve skupa mogao skalupiti jel ima odgovaraju%u010De pre%u0161ice pa se "ne isplati" jebati za jedan ili par komada, koliko sam sku%u017Eio usluge su mu financijski  dostupne.
Moze posalji. Prekopao sam na desetine amkrtizera ali to je sve dobro do 70kg. Menin su oresicu glumile 2 para ruku i ide lako
  • Postova: 3079
« Odgovori #6 : 02 Lipanj, 2021, 21:11:57 »
imao sam YSS na Malagutiju F15, puno bolje nego RMS ... hahahah
Gilera Runner VXR  250 2004g
Honda X-ADV         750 2017g
  • Postova: 1552
« Odgovori #7 : 02 Lipanj, 2021, 23:16:53 »
Kod ovog sam radio linearne opruge za vilice Sportcitija. Bilo povoljno. Covjek ima vagu sa navojnom presom na koji stavi tvoju oprugu i time izmjeri snagu federa u kg/cm.
Ako je progresivna onda je ispocetka slabia pa kad se sabije progresivni dio onda pokaze vecu vrijednost.
Znam da razumijes tematiku al da napisem za ostale- fora je da skuter ima veliku masu koju amortizer mora shendlati. Kod motora je to laka vilica, kotac, kocnica.., dok je to kod skutera cijela masina od xx kg + auspuh od x kg + kotac, kocnica i ostalo. Za umiriti tolko mase da ne mlatara i odskakuje po brzim neravninama bi trebao imati jedan setup a za progutati lezeceg policajca ili dulje ulegnuce na cesti koje ga sabija do yaya drugi setup. Kako ih ne rade s dva istovremena setupa napravljen je kompromisno i tu je zaeb.
Ono sto se moze lako napraviti je staviti brand name kvalitetan lagani auspuh (ja tako skino 4kg i olaksao zadnjim amortizerima posao). Drugi korak je neki "tuning" amortizer. Treci korak je kemijanje s nekim amortizerom od R motora ili crossa koji ima podesavanje (preload, rebound, compression fast/slow) direkt il preko linka ali to ce bit muka jezeva. Naravno treba se odmah pomiriti da se to da ograniceno poboljsati (citaj da bude malo bolje nego sto je bilo) jer je masa masine sa blokovima, prijenosom, kotacem, auspuhom i svime ostalim izrazena u desetcima kila nazalost.
RIO Opruge
Medarska 69
+385 91 254 6172
  • Postova: 4290
« Odgovori #8 : 02 Lipanj, 2021, 23:21:07 »
ma ja bi nekaj da je bolje od trekkerovog.. ili da bar ima veci hod, trekker valjda ima 5cm :S ... al ne znam jel cu napredovati u rangu 60€
« Odgovori #9 : 03 Lipanj, 2021, 00:53:18 »
Imas kataloge amortizera, ima ih barem stotinu razlicitih modela. Ako hoces veci konkretan hod, onda mora biti i veca ukupna duljina jer Peza ima jako kratke amortizere. Pogledaj si nesto tipa Aprilia Rally, Malaguti Crosser.
Ja nesto moram poceti kemijati, jer sam ih izmjenio i isprobao jako puno, najcesce im je povrat prebrz. Sad sam opet na korak do pripasavanja jednog hibrida.
  • Postova: 4290
« Odgovori #10 : 03 Lipanj, 2021, 01:50:27 »
a ne znam jel dosta samo duljinu gledati, da nebude otraga ko koza visok?
mislim da je pezin 270... i sad nadjem raznih od 300, al da nebude da ima 3 cm hoda :D
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 301
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #11 : 05 Lipanj, 2021, 15:41:31 »
Mogu ti ja ovog MBM dati na testiranje, frend ga krivo naručio i višak je...
Dužina 325mm
štelanje opruge i amortizera( zrak ili nitrogen)
north wilmington restaurants
