Autor Tema: Kit dr evo problem, pomoc  (Posjeta: 4103 )
Offline Marko365
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Gilera Stalker
« : 08 Svibanj, 2021, 23:27:53 »
Pozdrav, pretrazio sam forum no nisam pronašao sličnu temu, ako takva postoji ispricavam se
Naime, imam skuter gilera stalker, pukao mi je remen pumpe od ulja i izgorila masina
Odlucio sam se na kit dr evo
Setup: dr evo 70, pojacana radilica, ntn lezajevi, gianelli rekord auspuh
U prijenosu su mi nove rolice i remen, nisam se odlucio mjenjati variomat
Karburator weber 19 mm
Masina je sastavljena u mestra, sve ispravno te sam odnio u drugog covjeka da nasteluje pumpu i karb
Dizna 75 je bila i kaze da mu preljeva na bilo koju vecu, da ga dusi
Danas sam napravio probnu voznju, skuter radi super, sve odlicno nastelovano ali skuter se cini slabiji nego prije
Za krenuti moram dignuti puno vece okretaje i nema ni pribliznu snagu kao prije
On misli da je mozda do karburatora
Molim vas pomoc
Odg: Kit dr evo problem, pomoc
« Odgovori #1 : 08 Svibanj, 2021, 23:38:36 »
Masinu je sklopio jedan čovjek a nastelovao drugi, i ti pitaš nas treće da ti pomognemo...  :dontknow: pa kako? Snimi video i objavi na youtube da cujemo kako se ponasa kroz ubrzanje, bar to možeš i bar bi to bilo od neke pomoći. i kakav je to weber 19 karb, s čega je to skinuto, prvi put čujem  :sad1:
Kazes da prenos nije diran odnosno da je ostalo svw sto je radilo na 50cc a to znaci da nijedan od tih koji su čačkali po mašini nema.pojma šta radi. To tako ne ide  :nono:
Offline Marko365
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 08 Svibanj, 2021, 23:58:30 »
Ispricavam se, krivo sam napisao
Weber 12
Uglavnom masinu sam skinuo i odnio obiteljskom prijatelji u split, ima servis za motore, odlicno radi
Njemu je to laganini sastaviti ovo i nije mi htio nista uzeti
Sastavio sam skuter i odnio covjeku tu, isto pravom mestru samo da namjesti pumpu od ulja i karb
Radi kao singerica
Miran ler, ne gasi se, lagano pali
Ali vuce slabije
Variomat bi donio vecu krajnju i finije ubrzavanje
Ali uopce se ne osjeti ta snaga koju kit donese
Prijatelj nrg, ima isti kit, rezo auspuh i vario i ide mu 110
Ne mozemo dokuciti sto je
Snimim sutra kako radi
« Odgovori #3 : 09 Svibanj, 2021, 00:33:11 »
12mm karb tu nije poželjan. 17.5 je optimalna opcija za base kit.
A kao sto rekoh gore, prenos odnosno u ovom slucaju rolice i oprugice, opruga, takoder i stanje remena dosta utiču na performanse i ne moze se to bas samo tako nabacati i ocekivati da radi..
Nisam se nikad susretao sa kombom 12 karb i kit ali mislim da je ta dizna premala.jer je to u rangu serijale ako me pamcenje dobro služi. Javiti ce se valjda neko ko zna taj podatak.
Offline Marko365
  • Postova: 6
« Odgovori #4 : 09 Svibanj, 2021, 00:43:45 »
Slazem se te mislim da ste potpuno u pravu ali ipak sam ocekivao da ce se ta snaga osjetiti, bas je nekako lijen
Isto mi nije jasno kako je serijala onda tako dobro isla
Na ravnici 75, nizbrdo do 90
Sto mislite da uzmem delorto 17.5
Rolice su original 7.5 g ja sam stavio nedavno nove 6.5 g i novi remen
I mozete li mi preporuciti koje opruge i oprugice staviti
Diznu bi stavio 80 - 82
Variomat nebi mjenjao
« Zadnja izmjena: 09 Svibanj, 2021, 00:49:20 Marko365 »
  • Postova: 5109
« Odgovori #5 : 09 Svibanj, 2021, 10:00:02 »
12 karb sluzi kao blokada na 70ccm kitu.
Znaci treba ti minimalno 17.5 karb da masina prodise. Dizna je stelajuci element ali moglo bi bit ok sa 80
Offline Marko365
  • Postova: 6
« Odgovori #6 : 09 Svibanj, 2021, 23:20:20 »
Da li postoji blokada na reed valvu
  • Postova: 1134
« Odgovori #7 : 10 Svibanj, 2021, 08:02:56 »
Ne, ali provjeri da li dobro zatvaraju. Promijeni karburator, kao što je Matija napisao.
Offline Marko365
  • Postova: 6
« Odgovori #8 : 10 Svibanj, 2021, 13:23:32 »
Zatvaraju dobro, u sredini mi je kao jedan plasticni komad koji se izvlaci, stavio bi sliku al je neka greska pa mi ne dopusta, smanjio sam na 100 kb...
Baš mi se cini kao neka restrikcija
A karburator sam narucio dellorto 17.5
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #9 : 10 Svibanj, 2021, 15:20:16 »
6.5 g na original variomatu?
Treba tu okretaja, probaj sa 5g i tvrde opruge kvacila za start, polini zelene ili malossi bijele
Piaggio Zip 50 2t
  • Postova: 3188
« Odgovori #10 : 10 Svibanj, 2021, 17:25:21 »
rekord, drevo70 i multivar? pa mislim da ide oko 6-6,5 gr na to i ljubičasti centralni. Doktor Rade bi mogao ispravit ako griješim  :icon_thumright:
  • Postova: 2950
« Odgovori #11 : 10 Svibanj, 2021, 17:31:33 »
ono ti nije restrikcija nego usmjerivac zraka, bitno da je malo veceg promjera nego karburator
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #12 : 10 Svibanj, 2021, 18:32:13 »
To bi bila ideala, ili sam krivo skuzio ali cini mi se da je Marko365 rekao da ima standard vario
Piaggio Zip 50 2t
Offline Marko365
  • Postova: 6
« Odgovori #13 : 13 Svibanj, 2021, 08:37:53 »
Promijenio sam karb, stavio dellorto 17.5 kad digne okretaje puni kao lud
Skinuo sam to na reed valvu, pokusat cu vratit i vidit kako radi sa tim
Radi i bez toga odlicno
Ali cim mu padnu okretaji ispod reze ide lose
Uzbrdo nema sanse priko 50 a na ravnici 3/4 gasa ide 80
Puno mi je sada jos i vario mjenjat, utukao sam nekih 500€
Vario ce cekat ljeto
Offline jurkec
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Runner PJ 70
« Odgovori #14 : 13 Svibanj, 2021, 11:43:46 »
Nebi bilo lose i centralni feder promjenit, ako vec nisi
Offline Gilera runner
  • Postova: 51
« Odgovori #15 : 16 Srpanj, 2021, 09:57:35 »
Pozdrav decki imam pitanje...Gilera Runner 50 sp 2008, na njemu Giannelli extra v2, multivar, special x belt, crne malossi opruge kvacila, malossi torsion control, dellorto 17.5 sa malossi red spongom i malossi lamelicama 0.30, iridiumska svijecica i jos neke sitnice, u planu je kit i želim izvuci max iz nekog basea, pa imam  2 pitanja, htio bih sve mijenjati prijenos i usis da izvucem neki max, ali bih ostavio gianelli extra v2...KOJI JE KIT BOLJI ZA OVAJ SETUP(DR EVO, TOP TROPHY ili STAGE6 STREETRACE i ZNA LI KO KAKAV JE OVAJ MOTOFORCE ALU RACING 70 ) I MOZE LI OSTATI GIANNELLI EXTRA V2 NA OVAJ SETUP?
  • Postova: 4290
« Odgovori #16 : 23 Srpanj, 2021, 04:10:20 »
ako hoces max izvuc iz basea onda ti taj auspuh nije neka sreca... al da se mozes vozit sa njim, mozes... ja bi uzel drevo, jeftiniji od topa, a prakticki identican, mislim da je nesto momentniji od malossi i polini ekvivalenta, za stage 6 se ne sjecam, ima neka verzija koja je jaca od ovih prvih nabrojanih...
Offline Tuningscooter
  • Postova: 358
  • Mjesto: Kozarska Dub
  • Moj Skuter: Keeway
  • Moja Kaciga: Vene
  • MojSpuh: Endy powerpipe
« Odgovori #17 : 23 Srpanj, 2021, 12:51:30 »
Moje misljenje street race guss😀👍
