Autor Tema: Aprilia SR by Koce  (Posjeta: 10264 )
  • Postova: 7162
Odg: Aprilia SR by Koce
« Odgovori #20 : 27 Travanj, 2021, 16:30:20 »
Iz kojeg razloga je isla nova radilica?
« Odgovori #21 : 27 Travanj, 2021, 17:26:05 »
Jos oprugu na top stavi i tip top je👌
Offline koce
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: aprilia sr50r
« Odgovori #22 : 27 Travanj, 2021, 22:44:52 »
Sumnjao sam na vibracije da mi ona stvara, proverio sam je pred toga kod jednog majstora za te stvari i kaze da je odlicna. Ja i dalje sam sumnjao da nesto tu ne stima, ispostavilo se da sam u pravu  :icon_biggrin: Sad je odlicno, radi po mirno od 50ccm.
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #23 : 27 Travanj, 2021, 23:05:38 »
Nemam taj nosac sto se zakacuje opruga, moracu nesto da smislim  :dontknow:
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #24 : 21 Kolovoz, 2021, 22:03:53 »
Da osvezimo temu posle dugo vreme  :toothy12: :toothy12:
Sr-ka je prosla celo leto u stock stanje sa fabricku masinu, ali mi neda mira da stoi racing u garazi i hvata prasinu  :dontknow:
Otkako je vracena stock masina presao samo 80km za celo leto, tesko je kad predjes od konja na magarca, i eto sad nasao sam vreme da sklopim racinga i ustelam kako treba  :toothy10:
Postavicu slike kako napreduju radovi. Nabavio sam i nekoliko novi delova da sve bude pod konac. Znam da je sezona pred kraju, ali da se tunira nije kasno  :toothy9:
« Odgovori #25 : 22 Kolovoz, 2021, 02:09:19 »
Što se dogodilo sa racingom kada si ga skinuo sa SR-ke? Nije valjda zalepio?
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #26 : 23 Kolovoz, 2021, 10:51:20 »
Nije se dogodilo nista, resio sam malo da pobegnem od buke i obrtaja  :laughing7:
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #27 : 09 Studeni, 2021, 08:20:23 »
Pozdrav svima, zelim da osvezim svoju apriliu sa novo palenje u pitanju je MVT DD sifra proizvoda je Article no.: MVT-DD09.
Dali je sve na ovo palenje plug and play posto vidim da ima isti dzek kod namotaje ili mora da se prepravi nesto po instalaciju
takodje muci me ovo sto pise before 2003, moj motor je 2014godiste?
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #28 : 07 Siječanj, 2022, 00:15:29 »
Pozdrav, sretna nova zelim svima sve najbolje :icon_biggrin:
Cackalo se nesto okolo skutera ove zime :headbang:
Setup je i dalje isti samo osvezen i manje vise spreman za sledecu sezonu.
Cilindar je dobio novi stage6 komplet klip, karika, osiguraci i bolcnu.
Stage6 poliamidi lezaji na radilicu + corteco semerinzi.
Malossi OR Remen + Malossi OR Remenica + Doppler SX86 lamela.
Malo ljubavi i poliranje na Yasunce.
Onda sledi glavno moj omileni del i od ono sto se je motor preporodio - Mvt dd palenje.
Palenje sam povezao skoro sve, treba da resim samo jos punenje akumulatora  :sad1:
PS: ovi strafovi na njega su bili samo za probu stavio sam kvalitetne imbuse
  • Postova: 6794
« Odgovori #29 : 07 Siječanj, 2022, 00:46:50 »
Mnogo lepo sve radis, sviđa mi se...
  • Postova: 5133
« Odgovori #30 : 07 Siječanj, 2022, 12:35:31 »
Lepo za videt.
Ajde kad isprobas detaljno dopisi samo kolko se dobilo sa tim paljenjem snage :icon_thumright:
  • Postova: 2966
« Odgovori #31 : 07 Siječanj, 2022, 12:37:17 »
na koliko si nastelao paljenje?
« Odgovori #32 : 07 Siječanj, 2022, 13:02:17 »
Koce ovo sve izgleda jako lijepo  :icon_thumright:
Je li potreban stroboskop za štelanje tog mvt paljenja ili postoje neke upute da se uštela npr. 1,5mm prije gmt i onda se ne dira više?
Auspuh lijepo izgleda, vidi se da si uložio vremena u poliranje.
Možeš li opisati postupak kojim si došao do takvih rezultata?
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #33 : 17 Siječanj, 2022, 23:00:03 »
Palenje je podeseno na 0.35mm
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #34 : 17 Siječanj, 2022, 23:06:35 »
Hvala puno, ja sam stelovao sa mikrometar sto se ubaci u navoj za svecicu, po manualu je 0.35mm mislim da ima i 0.40mm ali nisam bas zamario.
Auspuh je strugan prvo sa papir 400,600, 800 pa na kraj 1000 vodena i krede za poliranje plava i kafena. Na kraj sam hteo da zastitim sa transparent lak otporan na temperaturu ali jos uvek mazem za ulje posle voznje i tako ga odrzavam da uvek sija  :icon_biggrin:
Ako nema puno korozije, krenes za finu srmirlu da ne kopas bezveze auspuh i da pravis bez potrebno riseve.
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #35 : 17 Siječanj, 2022, 23:10:13 »
Lepo za videt.
Evo kako to izgleda za prvi put
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #36 : 17 Siječanj, 2022, 23:21:43 »
Ekipa ovako trebam pomoc, ostaju mi dve zice koje nemogu da povezem nigde, a pretpostavljam da su za punenje akumulatora ako se ne varam ?
Na netu sam nasao - crno bela sto dolazi od cdi da je za killswitch, a mozda i gresim :dontknow:
Ostaje mi ne povezana i ova bela od rotora i da se povezuje za ovu plavu ( evo na sliku od neki oglas na net ko prodaje mvt)  :dontknow:
