Autor Tema: Aprilia sr50 2006 sr3 Problem sa strujom  (Posjeta: 1587 )
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 ditech
« : 03 Travanj, 2021, 18:45:15 »
Cao drugari,da pokusamo da resimo i moj problem,zadnje poziciono svetlo mi jedva cmilji na kratkom svetlu,a kad prebacim na dugo onda sija normalno,tj kad je na kratkom onda napon pozadi ima oko 6 v,a kad prebacim na dugo napon je preko 12v tj normalan,sta moze biti?
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Aprilia sr50 2006 sr3 Problem sa strujom
« Odgovori #1 : 03 Travanj, 2021, 21:04:24 »
Masa, kontakt na zarulji
Hrdavi i slabi spojevi
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
« Odgovori #2 : 03 Travanj, 2021, 21:18:24 »
Nije masa,jer kad je prekidac na dugom svetlu onda radi normalno,a kad se prekidac prebaci na kratko onda pozicija tinja samo,jednostavno kad je na kratkom svetlu na pozociju ne dolazi 12v vec 6-7 volti
« Odgovori #3 : 04 Travanj, 2021, 00:38:01 »
Pitas za pomoc i onda kad ti se kaze sta moze biti, ti kazes nije to.... uozbilji se.
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
« Odgovori #4 : 04 Travanj, 2021, 00:46:58 »
Rekao sam da nije masa,jer sam to eliminisao,tako sto sam doveo masu direktno sa - kleme sa akomulatora i isto se desava...
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #5 : 04 Travanj, 2021, 08:21:34 »
Ok ako nije masa onda je nesto drugo od gore navedenoga
  • Postova: 5121
« Odgovori #6 : 04 Travanj, 2021, 08:54:44 »
Nije masa nego je struja duplo slabija. Oko 6V kazes
Onda najbolje da dovedes jos jednu takvu zicu sa 6V i kad se zbroje imat ces 12V na zarulji i svjetlit ce kako treba :icon_biggrin:
  • Postova: 17198
« Odgovori #7 : 04 Travanj, 2021, 09:21:12 »
Istu stvar sam ja imao na svojem na kratkom svijetlu bi radilo sa naponom od 8V i nikako nac gdje je problem.
Dok nisam raskopao do reglera i vidio da se izmedu reglera i rame nakupilo podosta smeca, ocistio sve i sve radilo dalje kako treba (btw. regler ti je iza blatobrana tako da ga diretno zaljeva sa smecem sa ceste).
Hoce na SRki biti i cok ponekad u slusu, to sam bas na njima imao vise puta. Uglavnom kada ga otpojis ako sve proradi kako treba onda je do coka.
Imas dosta za odraditi, sve su to kljucna mjesta ali svaki spoj svaki konektor treba pregledati, pocistiti i vidjeti jel radi ili ne.
Provedi se.
Offline mijatovic84
  • Postova: 148
« Odgovori #8 : 04 Travanj, 2021, 21:47:58 »
Drugari da vam javim,uspeo sam da nadjem gde je proble.,za ne poverovati,problem je bio u prdnjoj sijalici kratkog svetla,ona je u spoju nekakvom i odvlaci struju,stavljena druga sijalica i zadnja pozicija radi normalno,vratim staru sijalicu odmah problem,da napomenem da sam po vasim savetima kontrolisao svaki spoj,regler,cok itd itd PS:Jedno novo iskustvo,hvala svima na pomoci 👍👍👍
