Autor Tema: Preporuka monitora do 200€  (Posjeta: 11668 )
  • Postova: 6767
« : 26 Rujan, 2020, 14:14:27 »
Gledam neki monitor da uzmem ( mada komp upalim 2x godisnje ) al nek se nađe. Sviđaju mi se oni zakrivljeni a ja nisam u tom svijetu pa neznam koju marku gledat i ostale specifikacije. Jel i tu ima razlike kao Malossi i RMS ili je to sve nebitno?
Jel ovo kaj valja?
https://www.links.hr/hr/monitor-31-5-aoc-q3279vwfd8-ips-75-hz-5ms-250cd-m2-20-000-000-1-crni-100300310
ili ovaj
https://www.links.hr/hr/monitor-27-samsung-lc27f390fhux-4ms-250cd-m2-3-000-1-zakrivljeni-crni-100300084
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2020, 14:29:32 zvonkec92 »
  • Postova: 1134
Odg: Preporuka monitora do 200€
« Odgovori #1 : 26 Rujan, 2020, 16:40:01 »
AOC ti je bolji u svakom pogledu. Ima IPS panel (življe boje, svjetlina itd), 2K rezoluciju, veća dijagonala, display port. Što se tiče kvaliteta, radiće dobro i da ga koristiš svaki dan.
Nisam tražio po netu, ali taj Samsung je stariji model, dok ima FHD rezoluciju. Vjerovatno LED panel, nema display port...
Ja bi uzeo prvi.
AOC ima osvježavanje od 75hz, dok Samsung 60hz.
  • Postova: 2935
« Odgovori #2 : 26 Rujan, 2020, 17:21:39 »
a na koju grafu to spajas, tj na kakav kabel?
  • Postova: 6767
« Odgovori #3 : 26 Rujan, 2020, 18:03:06 »
na VGA, i mislim da mi graficka cak ni ne podrzava 2k rezu 🤔
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2020, 18:05:22 zvonkec92 »
  • Postova: 1134
« Odgovori #4 : 26 Rujan, 2020, 18:19:49 »
Onda Samsung, iako oba imaju VGA port. Prikazaće oba sliku, samo moguće da na AOC-u ispadne zrnastije zbog veće rezolucije samog monitora. Koji računar imaš ?
  • Postova: 6767
« Odgovori #5 : 26 Rujan, 2020, 18:35:09 »
E moram vidit kad dodem doma, ja sam to sve zaboravio jer komp upalim 2-3x godisnje i to je sve, javim veceras
Offline dinko1981
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: batina
« Odgovori #6 : 26 Rujan, 2020, 18:36:02 »
Po ovome sta si ti napisao (palis ga 2x godisnje i spajas na vga) ja bi na tvom mjestu uzeo nesta polovno do 300kn jer sve ostalo je doslovno bacanje novaca
  • Postova: 2935
« Odgovori #7 : 26 Rujan, 2020, 18:36:10 »
onda najprije kupi bolju grafu, bar DVI da ima, oci ce ti biti zahvalne  :)
si siguran da ti monitori imaju vga?
ne da mi se guglati, cisto sumnjam da imaju
  • Postova: 6767
« Odgovori #8 : 26 Rujan, 2020, 18:45:59 »
DVI izlaz i koristim na grafi ali sa onim adapterom na VGA kabl jer mislim da graficka ni nema VGA izlaz vec 2x DVI ( onaj cudnovati bijeli )
  • Postova: 1134
« Odgovori #9 : 26 Rujan, 2020, 18:49:42 »
Piše D-sub u spec, a i na slikama imaju. Svakako treba provjeriti prilikom kupovine.
Ništa, provjeri šta imaš od komponenti, pa ćemo smislimo nešto,a nije loš prijedlog i za neki polovnjak monitor. Nek je ful HD i LED, dovoljno će biti.
  • Postova: 2935
« Odgovori #10 : 26 Rujan, 2020, 19:32:08 »
onda ok, DVI ti je dosta za hd monitor
koliko vidim samsung nema DVI
  • Postova: 6767
« Odgovori #11 : 26 Rujan, 2020, 20:27:45 »
Evo specifikacija.. Da ovaj Samsung nema DVI a ko za k**ra* adapter sa VGA na HDMI košta 170kn  :o  Koja mi je druga opcija?
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
« Odgovori #12 : 26 Rujan, 2020, 20:46:09 »
A da kupiš grafu umjesto monitora  :icon_scratch:
  • Postova: 2935
« Odgovori #13 : 26 Rujan, 2020, 20:48:00 »
kupis grafu sa hdmi-em  :icon_biggrin:
za par sto kn se nade solidna grafa
pa valjda ima za kupiti monitora sa DVI-jem
  • Postova: 6767
« Odgovori #14 : 26 Rujan, 2020, 21:04:55 »
ja ne igram igrice, najviše s čim je moj komp opterečen je gledanje jutuba na 1080p  ;D
  • Postova: 2935
« Odgovori #15 : 26 Rujan, 2020, 21:08:03 »
sa grafom od par sto kn ni ne mozes igrati igre  :toothy12:
kupis ovaj samsung i neku grafu sa hdmi-jem i gas
ima mi frend svacega, i grafi i monitora ako te zanima polovno
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moj Skuter: Gilera Runnerče
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSetup: Svasta pomalo
  • MojSpuh: R
« Odgovori #16 : 26 Rujan, 2020, 21:18:57 »
aj pitaj suseda Butka da ti nekaj nabavi...
  • Postova: 6767
« Odgovori #17 : 26 Rujan, 2020, 21:41:25 »
Ajde vidi kod frenda jel ima kaj jeftino a da je bolje od ovog mog
Nema on nikaj u šteku, može mi samo preporučit kaj da novo kupim a to baš nebi  :toothy11:
Po svemu ovaj AOC izgleda bolji a opet baš mi je fancy ovaj samsungov grbavi ekran, nisam ni sam pametan kaj od ta dva uzet
  • Postova: 1134
« Odgovori #18 : 26 Rujan, 2020, 22:34:18 »
A ima i adapter DVI na VGA.  :headbang:
  • Postova: 2935
« Odgovori #19 : 27 Rujan, 2020, 06:43:59 »
ali onda bude losija slika, isprobano, nisam vjerovao svojim ocima  :icon_biggrin:
