Autor Tema: Piaggio NRG MC3 DD LC 2003 by Challenbeen  (Posjeta: 122420 )
  • Postova: 4290
« Odgovori #80 : 12 Rujan, 2020, 23:52:24 »
Trebao si taj pin uzet novi ako nisi, voli oksidirati, ima zamjenski i pin i ona spanga koja drzi plocice, mada je na brembu od neceg kvalitetnijeg pa teze ode...
Bice ti veselje sastavljat anlaser  :icon_biggrin:
Ja sam to suhim uljem podmazao na tanko, samo da nije nista mokro u nutra i cjedljivo...al mislim da bi koristio i grafit iz olovke... i onako je u prasini od cetkica unutra grafita.. pa ne moze skodit...
kljesta ni nemoj rastavljat ako su radila ok, samo isperi dobro, i ako imas kompresor ispusi ih na otvore od lajtunga... nis nesmije ostat u nutra ako ide kociono ulje..
Kad budes vracao lajtunge nebi bilo lose da uzmes nove one bakrene sajbice/podloske, jer bi moglo curit kad su stare vec izgnjecene..
  • Postova: 7085
« Odgovori #81 : 13 Rujan, 2020, 00:30:27 »
Leziste u anlaseru je od bronce i ona ima određen postotak grafita u sebi i sluzi za samopodmazivanje.Materijal kao na piksi variomata,tako da nema potrebe da se podmazuje.
Ocisti,ispusi i sastavi nazad,cetkice su dobre.
Za celjust su decki sve rekli...
  • Postova: 3079
« Odgovori #82 : 13 Rujan, 2020, 08:57:27 »
Odlično dečki, drago mi je onda da ne moram ništa mazat, jer sam htio umočit u tovarnu mast hahaha... činilo mi se da ide, ali ja cu jos dodatno prebrisat sve, i onda vratiti nazad i složit... anlaser, bendiks i pumpu ulja planiram ostaviti da imam u šteku za nedaj bože, a ostalo sve rasprodajem  :toothy3: :toothy3:
kad sam čistio sajlu gasa, vidio sam da je netko prčkao po njoj, odnosno na spoju gdje jedna sajla povlaci druge dvije, sajla za uljnu pumpu odšarafljena... to sam skuzio jer sam ručkicu gasa čistio i povlačio u prazno i skužio da se ne povlači...  ???
to mi je bilo čudno, jer sam prvi put vidio na Piaggio 50cc 2t LC da sajla nije prerezana.. Pošto dariova mašina niti nema pumpe ulja, onda mi sajla nije mi ni potrebna, ali je ne mislim rezat niti rastavljat, samo ću je zavezat negdje da ima ako ikad bude se vratila serijala ili slično, pa sam samo podmazao wd uljem (ne wd40) i počistio i ostavio tako  :icon_thumright: a rezervar od dvotaktola planiram spojit na rezervar goriva da tih 1,4 litre pretvorim kao u rezervu odnosno dodatni spremnik...
naknadno: projekt dobro ide, i za sad sam zadovoljan. Cijene ću iznit kad sve posložim i poplaćam te prodam sve što mi ne treba... nadam se samo da će mi čovik dobro opjeskariti volan, ramu i felge i da će baciti lijepu kvalitetnu temeljnu kao po dogovoru... boje već znam kako će biti, i nastojat ću tako i ofarbat. Kroz sljedeći tjedan se nadam da ću pobrusiti sve plastike i poredit ih. Trebat ću i kit masu kupiti ili novu jednu komplet plastiku da je popravim/zamijenim, jel izgleda da je netko pao sa skuterom i ožuljao rub plastike  :sad1:
motor je 2003 godine i vidi se da je od 17 godina i da nije puno padan niti divljano sa njime jer skoro ni jedna kopča nije puknuta osim one na volanu, ali to sam već riješio komadom drva i dvokomponentnim ljepilom jer mi se ne plaća opet nove plastike kao sa prethodnim projektom malamutija  :glasses2:
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2020, 08:59:52 challenbeen »
Gilera Runner VXR  250 2004g
Honda X-ADV         750 2017g
  • Postova: 3079
« Odgovori #83 : 13 Rujan, 2020, 17:37:53 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D  :toothy10: :toothy10: :toothy10: :toothy10:
da se bolje očisti, nekih pola kubika vode prošlo  :glasses9: :glasses9:
« Odgovori #84 : 13 Rujan, 2020, 17:48:11 »
Mjesavina 50/50 destilirane vode i bijelog octa, pa ostavit, promuckat itd, kad je vec kiler skinut..... Moze se tako i upalit mashina ako je kiler spojen, ali ne tjerat do kuhanja nego samo do radne temp...... Poslije isprat destiliranom vodom, opet do radne temperature, nakon koje stavit anttifriz i vozi.
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2020, 17:50:19 3alfa3 »
  • Postova: 3079
« Odgovori #85 : 13 Rujan, 2020, 22:12:15 »
hvala na tips, možda sutra napravim to, u planu mi je da bude što čistije da bude bolja protočnost :notworthy:
  • Postova: 3079
« Odgovori #86 : 14 Rujan, 2020, 12:43:21 »
Stigla prinova  ;D ;D
  • Postova: 4290
« Odgovori #87 : 14 Rujan, 2020, 13:31:38 »
op op, jos jedna yasna na forumu  :toothy9:
nemoj zaboravit prebrisat uljem, kad popuca lak dolje na grani...
  • Postova: 3079
« Odgovori #88 : 14 Rujan, 2020, 13:34:15 »
Odmah sam dobio volju za čišćenjem i štelanjem za dalje, pa sam, evo, malo sam se iz-šprica uljem kad sam stisao cilindar haha  :dontknow: :glasses2:
Sad sam siguran da ulja više u sistemu nema hahah ... ne znam da li bih odmah ovako spajao ili tek poslije kako budem montrao...?
sa kojim uljem točno? to sam gledao kod tebe ali nisam ni mislio da cu ga tad naručiti
  • Postova: 4290
« Odgovori #89 : 14 Rujan, 2020, 13:59:22 »
Ma koje god imas najvise, ja si sa kistom premazem... inace probao sam ga duplicolor bezbojnim, i peko sam ga prije montaze, i grijao, i svejedno kad ga protjeram popuca na grani...
ja kljesta nebi ostavio tako otvorena dugo da stoje, posto to ulje od kocnica navlaci vodu i moze bit da ce oksidirat iznutra ako stoji duze... ili nitrom isperi i ispusi kompresorom ili sto prije spajaj...
  • Postova: 3079
« Odgovori #90 : 14 Rujan, 2020, 14:01:08 »
maslinovo, suncekrotovo, palmino, ili npr Yamablue 10w40, Dvotaktol? de reci koje ulje haha
Dobrooo... idem ga oprat nitrom, jer sam ga utopio u dimmeru hahah ... uff zaboravio na to
  • Postova: 5094
« Odgovori #91 : 14 Rujan, 2020, 14:07:39 »
Kakve si to kupil disk plocice?
  • Postova: 3079
« Odgovori #92 : 14 Rujan, 2020, 14:18:56 »
zadnje orginal pia, prednje Ferodo
  • Postova: 3079
« Odgovori #93 : 14 Rujan, 2020, 14:51:57 »
Koje je ulje najbolje, te koliko ulja ide po sistemu?
-> update, ide DOT 4 ulje, a za sad sam našao jedino korisno i da nije preko 300 kn litra ovo brembo: https://www.autokreso.hr/autodijelovi/Bez%20kategorije/brembo-kociona-tekucina-dot-4-1-lit-10139642/
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2020, 15:05:59 challenbeen »
  • Postova: 4290
« Odgovori #94 : 14 Rujan, 2020, 15:32:50 »
ma kad ni sam ne znam 100% znalo je bit polusint od auta... masinsko, a znalo je bit i 2t... ako nadjes info koje najteze sagori, to stavi xD
  • Postova: 3079
« Odgovori #95 : 14 Rujan, 2020, 20:10:08 »
haha dobro, ne znam što bi ti rekao, moožda ga prođem uljem, al vjv ne  ??? vidićemoo ...
razmisliću o nekom antikorozivnom stvari ali da je za auspuh  :dontknow:
« Odgovori #96 : 14 Rujan, 2020, 23:42:11 »
Pa imas antikorozin al to tek mozes mazat kad otpadne ovaj tvornicki lak, prije nema smisla
  • Postova: 3079
« Odgovori #97 : 15 Rujan, 2020, 09:16:01 »
iako je bio dobro zapakiran, ima nekih piknica po sebi ...  :dontknow: mislija san ga odma proc, pa ako kroz to što prođe prođe, da mi ne krene hrđat
  • Postova: 7085
« Odgovori #98 : 15 Rujan, 2020, 10:01:30 »
Ja sam svog povremeno mazao wd-om i nakon jedne sezone se dobro drzao.Problem je prići dijelovima auspuha iza nosaca i do strane kotaca,pa ti dijelovi brze pohrđaju.
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #99 : 15 Rujan, 2020, 10:59:13 »
Odlično to izgleda kolega, yasuni je predobar  :o
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2020, 11:00:57 Budy_94 »
