Autor Tema: Speedfight 2 lamela?  (Posjeta: 4833 )
  • Postova: 1134
Odg: Speedfight 2 lamela?
« Odgovori #20 : 27 Lipanj, 2020, 20:51:17 »
Serijsko kvacilo i gas.
Aragony ti je odmah dao odgovor i ja ne kontam šta će ti nekakva zvučna imena kod običnog kvačila za obični 50cc agregat ?
  • Postova: 1134
« Odgovori #21 : 27 Lipanj, 2020, 20:56:41 »
Pezo je zajeban po pitanju lamele. Posto je prijenosni omjer u startu vjecno kao da kreces iz 3 brzine, tu lamela extremno jako trpi. Nikad necu zaboraviti situaciju kad sam na pezo masinu stavio tvrdje oprugice na komplet serijsku kombinaciju. I nakon tjedan dana idem opet postelati prijenos i usput bacim oko na kvacilo, kad ono, ferodice se potrosile za 1/3!!! Nikad takvo sto nisam u zivotu vidio da se lamela trosi tako brzo.
Ali jedino je tako dobro kretao dok je imao turazu u startu. I tako ti jednom prilikom odemo na Sljeme i spustimo se u nekakvu kotlinu na -100m pod jakim nagibom i tu nastaje overkill kakav svijet jos nije vidiio. Peza ne moze da se popne, samo pali i pali kuplung, jer ne moze postici dovoljnu brzinu iz tog previskog prijenosnog imjera pa da kuolung konacno "zaljepi', odnosno izkednaci brzinu okretanja kvacila sa zvonom, i tu nastaje kapitulacija, nemoguce je uzaci uz jako brdo sa pezo masinom. Shvatio sam to i naredio da se sidje sa skutera  Peugeot Elystar, i da se pogura skuter i doda gas tako da ta super masina povuce barem prazan skuter. Medjutim, i tada je skuter jedva isao SAM VUCECI SEBE uz pomoc guranja, to je bilo nevjerojatno.... Uz muke guranja gdje si trrbao doprijenjeti s 50% snage, Pezo masinica je uzgurana i od tada je start bio uz puno dreke, a kuplung je klizao gore nego podmazani bilo kakav drugi.
Kad smo dosli doma, slijedi otvaranje. Original Pezo zvono ljubicaste boje, a kuplung potrosen do kraja!!! Znaci kuplung u originalnom stanju se istopio kao sladoled u par tjedana, i zvono je bilo prekureno. Sve to na 50ccm LC vertikalu s LC getribom.
Od tada sam osjetio kako je voziti High End skutere, ali sa turbinom koji krecu u startu sa barem 70ks pri turazi od 8000rpm kada kuplung krene dodorivati zvono. Tako da imam jako zestoko iskustvo s paljenjem lamele. Inace lamele nikad ne mjenjem, drzim se Piaggio serijskog i to je to, medjutim Peugeot, on me trazi zamjenu lamela prije nego rolica.
Eh da, i nikad u zivotu nisam dozivio prevaru, da sam mislio kako palim gumu na travi, a ono se pale kuplung i zvono, kotqc nije niti jesnom proklizao, to se zove Zamjensko paljenje gume i skoro je istio, ali ipak nije to to.
Jedno je sigurno, tko god odluci Peugeot koristiti na Žešći način, taj neka se odmah pljusne, inace ce mu doci na naplatu svaki dio, pa cak i onaj koji nikada ne trrba mijenjati, jer nije Pezo za jako koristenje, to je ovako za slabo koristenje namjenjeno, a to je malo kome zanimljivo, odnosno vaze dal da vozis biciklo ili romobil...
 :hahahaha:
  • Postova: 5094
« Odgovori #22 : 27 Lipanj, 2020, 21:07:18 »
Najbolje da uzme oba kvacila.
Ipak je to jaka masina poderat ce brzo :toothy12:
Ja sam samo spomenuo da uzme oba kvalica.
Zato sta ce stvarno trebat, a ne iz sprdanja nekog.
Offline Ada
  • Postova: 43
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #23 : 27 Lipanj, 2020, 22:55:29 »
Znam da je serijsko "dobro" ali ovo moje je proklizavalo , tako da sam htio nesto bolje od serijale.
@robyakarider
Probat cu sve opcije , narucio sam uz lamelu centralni zeleni i stage6 medium pa cu probat ustelat.
@Corector kod mene je ravnica i nemam potrebe da se penjem na brdo, ima par uspona uz koje bi me trebalo malo "pogurat" ali se nadam da cu sad sredit prenos sa ovim upgradeom, jer mi je SF 2 dok je bio nov bez problema savladavao te uspone.
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2020, 23:04:48 Ada »
« Odgovori #24 : 27 Lipanj, 2020, 23:08:17 »
Sta je to dopplerovo kvacilp toliko lose da se vec sjebalo?
Koliko si preso s njim?
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #25 : 28 Lipanj, 2020, 01:27:40 »
Sranje od lamele, od pocetka sam to primjetio ali konto sam da se varam.Kad je stigla uz isporucene inbuse jedan od sarafa se nije mogao odviti  ( proklizo inbus a niko do sarafe nije dirao, fabricka greska. Imam je nemam pojma mozda nekih godinu i nije ona skroz otisla ali se jedna strana na lamelama dobro pojela, ostalo je mozda 2 ili 3 mm jos uvijek je koristim.
« Odgovori #26 : 28 Lipanj, 2020, 09:50:03 »
Postoje razlicite smjese od kojih se rade lamele, slicno kao i sa koccionim plocicama. Nije dobro imati ni prejaku smjesu jer onda kvacilo jako grize, a premalo proklizuje, pa nemas onaj fini start, a i hice utusiti slabu masinu.
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #27 : 28 Lipanj, 2020, 10:48:35 »
Znam drug imao sam taj slucaj na kocionom zadnjem disku, sa vremenom pojele ga pakne, tako da sad vodim racuna i o tom.
Nasao sam majstora da mi sredi prenos, samo mali dio od njegovog "umijeca"
 :headbang:
« Odgovori #28 : 28 Lipanj, 2020, 11:00:10 »
Hahahahajja pa de ubij me
Nezna koliko grama ....
Rolnice za snagu ima i rolnice za brzinu pa biras koje ces
Uradena generalka a ono po deklu nema sta ne curi
Vrhunac svega. Cekicem skida maticu i zavrce nazad
 Kakav kralj od covjeka hahahahah
Osjeti se jaca snaga odvrnuo se variomat hahahah slabo dlijeto uzeo
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2020, 11:15:03 PchelaUbica »
  • Postova: 5094
« Odgovori #29 : 28 Lipanj, 2020, 11:46:21 »
Vidis sad. A ti si se sprdal kad ono stvarno covjek ima rolice za brzinu. Nije bitna ni gramaza, bitno da je brz :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #30 : 28 Lipanj, 2020, 11:56:20 »
Momci molim vas nemojte kontaktirat ovog majstora dok meni ne završi prenos, žuri mi se pravo  :icon_thumright: Uzeo me preko reda, kaže sad je sezona pa je bussy  :headbang:
Pozz
