Autor Tema: Speedfight 2 lamela?  (Posjeta: 4649 )
Offline Ada
  • Postova: 43
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« : 24 Lipanj, 2020, 12:59:04 »
Pozdrav bajkeri
Imam Speedfight 2 50 ccm i na njemu zvono Polini evolutin 2 i lamelu Doppler sx86, lamelli je dosao kraj, moze ona jos ali proklizaje.
Interesuje me vase misljenje da li da kupim lamelu Polini 3G evolution ili da prodam ovo zvono koje je u dobrom stanju a kupim Malossi delta set?
Vasa misljenja Polini vs Malossi
« Zadnja izmjena: 24 Lipanj, 2020, 13:00:40 Ada »
Odg: Speedfight 2 lamela?
« Odgovori #1 : 24 Lipanj, 2020, 14:22:47 »
Serijsko kvacilo i gas.
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #2 : 24 Lipanj, 2020, 16:29:22 »
Ja mislim da mu to ne bude dovoljno, on bi pretpostavljam - da pocepa na startu, neka uzme skuplje
Krivo mislis! Pocepat sa 50ccm  :notworthy:
  • Postova: 2920
« Odgovori #3 : 24 Lipanj, 2020, 16:41:17 »
to trga na zadnje
« Odgovori #4 : 24 Lipanj, 2020, 17:15:32 »
Odsijeca jaka grana
  • Postova: 5094
« Odgovori #5 : 24 Lipanj, 2020, 17:36:36 »
Jbg kad ima ove rolice za start :toothy12:
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #6 : 24 Lipanj, 2020, 17:46:21 »
Pa ima tu jedan sa 50ccm, ima jaku granu, kaže da na startu baš ono - pocepa
Nisam cest gost na forumu pa mi je to cjepalo promaklo, treba ga pitat ostane li mu lisca na grani kad starta  ;D
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1160
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 24 Lipanj, 2020, 20:48:28 »
vrati serijski posto je i dalje 50ccm
kupnja Polini Malossi bacanje para u ovom slucaju
*Fuckas krizu kad imas zizu
« Odgovori #8 : 24 Lipanj, 2020, 20:53:17 »
3g uzmi. Jednostavnije se stela nema utega nikakvih cica boca, imas imbus saraf i 5 crtica i zatezes do kud hoces
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #9 : 24 Lipanj, 2020, 23:43:17 »
Evolution ili Race?
« Odgovori #10 : 25 Lipanj, 2020, 07:48:26 »
Evolution naravno
  • Postova: 2920
« Odgovori #11 : 25 Lipanj, 2020, 16:27:22 »
koja razlika je?
po slikama mi izgledaju isti
« Odgovori #12 : 25 Lipanj, 2020, 16:45:58 »
Pa na ovom pise evolution sto znaci da je brze, bolje i jace hahah 😂
Ma nema razlike , isto kvacilo je samo sto sa evolutionom dobijes plave opruge koje su najtvrde a sa forrace dobijes zute i zelene, srednje i meke
Edit: znaci ada uzmi for race, moja greska.
« Zadnja izmjena: 25 Lipanj, 2020, 16:50:35 PchelaUbica »
  • Postova: 5094
« Odgovori #13 : 25 Lipanj, 2020, 18:26:28 »
Najbolje da uzme oba kvacila.
Ipak je to jaka masina poderat ce brzo :toothy12:
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #14 : 25 Lipanj, 2020, 21:26:45 »
Nista druze tu smo da razmijenimo misljenja. Slabo se sta moze i na Polini stranici procitat o lamelama. Bolje ovim sto skupljaju postove da kupe smece po gradu, barem ce imat cist grad a od brojeva na forumu nikakve koristi.
« Zadnja izmjena: 25 Lipanj, 2020, 21:29:42 Ada »
  • Postova: 2920
« Odgovori #15 : 26 Lipanj, 2020, 05:14:25 »
pa svaki post ti je +1 respect u susjedstvu
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #16 : 27 Lipanj, 2020, 17:27:22 »
J_bo susjedstvo ne zivim ja od njih  :icon_thumright:
Narucena lamela 3G For race :icon_thumright:, U biti lamele su iste koliko sam mogao procitat na webu samo se Evo isporucuje sa plavim oprugama za extra tunirane masine, sto u mom slucaju svakako nije.
Sad ima da popilam topole kad se provozam alejom.
Tema  moze pod kljuc.
Pozdrav i hvala svim suvislim komentatorima.
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2020, 17:38:39 Ada »
  • Postova: 2920
« Odgovori #17 : 27 Lipanj, 2020, 18:18:39 »
pusti gore opruge koje dodu sa kvacilom i na nekih 1/4 ih nategni, mozda i manje
« Odgovori #18 : 27 Lipanj, 2020, 18:53:29 »
Pezo je zajeban po pitanju lamele. Posto je prijenosni omjer u startu vjecno kao da kreces iz 3 brzine, tu lamela extremno jako trpi. Nikad necu zaboraviti situaciju kad sam na pezo masinu stavio tvrdje oprugice na komplet serijsku kombinaciju. I nakon tjedan dana idem opet postelati prijenos i usput bacim oko na kvacilo, kad ono, ferodice se potrosile za 1/3!!! Nikad takvo sto nisam u zivotu vidio da se lamela trosi tako brzo.
Ali jedino je tako dobro kretao dok je imao turazu u startu. I tako ti jednom prilikom odemo na Sljeme i spustimo se u nekakvu kotlinu na -100m pod jakim nagibom i tu nastaje overkill kakav svijet jos nije vidiio. Peza ne moze da se popne, samo pali i pali kuplung, jer ne moze postici dovoljnu brzinu iz tog previskog prijenosnog imjera pa da kuolung konacno "zaljepi', odnosno izkednaci brzinu okretanja kvacila sa zvonom, i tu nastaje kapitulacija, nemoguce je uzaci uz jako brdo sa pezo masinom. Shvatio sam to i naredio da se sidje sa skutera  Peugeot Elystar, i da se pogura skuter i doda gas tako da ta super masina povuce barem prazan skuter. Medjutim, i tada je skuter jedva isao SAM VUCECI SEBE uz pomoc guranja, to je bilo nevjerojatno.... Uz muke guranja gdje si trrbao doprijenjeti s 50% snage, Pezo masinica je uzgurana i od tada je start bio uz puno dreke, a kuplung je klizao gore nego podmazani bilo kakav drugi.
Kad smo dosli doma, slijedi otvaranje. Original Pezo zvono ljubicaste boje, a kuplung potrosen do kraja!!! Znaci kuplung u originalnom stanju se istopio kao sladoled u par tjedana, i zvono je bilo prekureno. Sve to na 50ccm LC vertikalu s LC getribom.
Od tada sam osjetio kako je voziti High End skutere, ali sa turbinom koji krecu u startu sa barem 70ks pri turazi od 8000rpm kada kuplung krene dodorivati zvono. Tako da imam jako zestoko iskustvo s paljenjem lamele. Inace lamele nikad ne mjenjem, drzim se Piaggio serijskog i to je to, medjutim Peugeot, on me trazi zamjenu lamela prije nego rolica.
Eh da, i nikad u zivotu nisam dozivio prevaru, da sam mislio kako palim gumu na travi, a ono se pale kuplung i zvono, kotqc nije niti jesnom proklizao, to se zove Zamjensko paljenje gume i skoro je istio, ali ipak nije to to.
Jedno je sigurno, tko god odluci Peugeot koristiti na Žešći način, taj neka se odmah pljusne, inace ce mu doci na naplatu svaki dio, pa cak i onaj koji nikada ne trrba mijenjati, jer nije Pezo za jako koristenje, to je ovako za slabo koristenje namjenjeno, a to je malo kome zanimljivo, odnosno vaze dal da vozis biciklo ili romobil...
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2020, 18:55:27 Corector »
  • Postova: 2920
« Odgovori #19 : 27 Lipanj, 2020, 19:42:06 »
bitno da dimi, sad da li guma ili prijenos...  :toothy12:
