Autor Tema: Cviljenje iz prijenosa  (Posjeta: 3338 )
Offline muzgavac
  • Postova: 264
  • Moj Skuter: forza 350
« : 11 Lipanj, 2020, 10:59:23 »
Zamjenio sam remen variomata nazad 15 dana u servisu, prešao sam od tada cca 600km, u video se cuje kako cvili kad je u leru, isto što sam primjetio je na većoj uzbrdici kad mu naglo dodam gas ne može potegnut i zaškripi/cvili snažnije iz prijenosa, prije zamjena remena nisam imao ove probleme.
Na ravno i kad malo zaprimi gas skuter vozi ok, razvučem ga do 100km bez problema.
https://gofile.io/d/W9jeT0
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1160
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Cviljenje iz prijenosa
« Odgovori #1 : 11 Lipanj, 2020, 13:28:57 »
testiraj s starim remenom, mozda je novi krivih dimenzija
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline muzgavac
  • Postova: 264
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2020, 17:23:24 »
sa starim remenom je vozio bez cviljenja i normalno vukao, sad cvili i ne vuče, kao da kvačilo proklizava, navodno ga je novi remen dokrajčio?? da li je to moguće u par dana, od skutera koji normalno povlači nakon zamjene remena sad se ne miče?
Kako zaključit da je kvačilo potrošeno? prema izgledu? Namjeravam sam poskidat sve samo da mi stigne udarni odvijač.
  • Postova: 5094
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2020, 17:33:03 »
Pa cak je i normalno da novi remen koji je sirok ubije start.
A kako se ponasa u voznji?
Offline muzgavac
  • Postova: 264
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2020, 17:38:48 »
Napravio sam već cca 900km sa novim, pri početnom dodavanju gasa je trom i posebno na početku uzbrdice kad se čuje i glasno cviljenje iz variomata, primjećujem na istim dionicama ceste da ne može dosegnut brzinu kao prije, gdje bi potegnuo sa 3/4 gasa 85-90km/h sad sa punim gasom ne može 80km/h postignut, kao da je izgubio eksplozivnost pri startu
Offline muzgavac
  • Postova: 264
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2020, 19:09:46 »
da li ove opruge popuste ili puknu? pa daje simptome ko šta sam reko?
  • Postova: 5094
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2020, 20:00:15 »
Ne pucaju bas. Mogu popustit i omeksat malo sa godinama upotrebe.
Oa kvacilo dobro izgleda ovako na slici.
Offline muzgavac
  • Postova: 264
« Odgovori #7 : 18 Lipanj, 2020, 21:39:36 »
ne ne, nije moje htio sam samo pokazat što pitam
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #8 : 18 Lipanj, 2020, 23:10:24 »
Greska u remenu ako cvili. Nisi ni prvi ni zadnji.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline muzgavac
  • Postova: 264
« Odgovori #9 : 18 Lipanj, 2020, 23:25:43 »
original remen? staviš novi remen i skuter ne vozi? imaš takvo iskustvo?
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2020, 23:29:50 muzgavac »
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #10 : 18 Lipanj, 2020, 23:39:44 »
Da , odi mjenjat remen ak možeš tj. ako ce priznat reklamaciju.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline muzgavac
  • Postova: 264
« Odgovori #11 : 18 Lipanj, 2020, 23:51:11 »
svašta, pa bio sam već, da je problem u kvačilu je zaključak, feder kao što sam gore naveo ili centralni feder
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2020, 00:01:04 muzgavac »
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #12 : 19 Lipanj, 2020, 00:09:15 »
Da moguce je da cvili zbog remena.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline muzgavac
  • Postova: 264
« Odgovori #13 : 19 Lipanj, 2020, 00:34:01 »
ako je sa tvorničkom greškom, jel postoji mogućnost da pukne ili spizdi variomat ili kvačilo?
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #14 : 19 Lipanj, 2020, 00:41:10 »
e to ti nebi  znal. Ja sam ga odmah mjenjal za drugi u tom slucaju
FORUMSKI ŠLEPER
Offline muzgavac
  • Postova: 264
« Odgovori #15 : 20 Lipanj, 2020, 23:52:05 »
 cvili li kvačilo uopće? ja znam da trese pri kretanju ako ne valja....ali da cvili konstantno
« Odgovori #16 : 21 Lipanj, 2020, 03:14:45 »
Jednom kad se spoji sa zvonom, ako nastavis istom brzinom ili ubrzavas, nema sanse da bi kuplung bio problem jer je tada "ugasen" - kao da ga nema.
Offline muzgavac
  • Postova: 264
« Odgovori #17 : 21 Lipanj, 2020, 18:03:29 »
cvili u leru, kod startnog dodavanja gasa zatrese i zacvili ponekad, kad se doda gas-diže gas i ubrzava(mada ne ubrzava kako bi trebao) nema cviljenja nikakvog, kad pustim gas onda se čuje kao pištanje ili cviljenje iz prijenosa.
« Zadnja izmjena: 21 Lipanj, 2020, 18:06:38 muzgavac »
« Odgovori #18 : 22 Lipanj, 2020, 01:01:49 »
Kuplung onda nije, eventualno sto ti zatrese na startu, to vjerojatno mozes rijesit laganim smirglanjem pakni kuplunga i povrsine zvona na koju kuplung upire.
Offline muzgavac
  • Postova: 264
« Odgovori #19 : 23 Lipanj, 2020, 17:46:00 »
evo pretpostavka: da je popustio/puknuo jedan od malih federa u kvačilu ili glavni veliki feder da je popustio i da skuter ne hvata dobro u nižim/manjim okretajima????
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2020, 17:57:23 muzgavac »
