Autor Tema: Curi tekućina antifirza  (Posjeta: 2876 )
Offline muzgavac
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: forza 350
« : 06 Lipanj, 2020, 16:33:11 »
Primjetio sam da mi lagano curi tekućina od hlađenja niz deklo, nije da je baš propišalo i da se pojavi lokva ispod skutera nego izgleda kap po kap se slijeva, može li se zaklučit da li je u pitanju neki sitniji kvar? nekakvi dihtung ili slično? ili me čeka cijeli remont pumpe vode, kakve su cijene u servisima? ima li smisla da sam pokušavam popravak? Skuter za sad normalno održava radnu temperaturu i tako ga vozim.
x9 200 evolution
« Zadnja izmjena: 06 Lipanj, 2020, 16:34:42 muzgavac »
  • Postova: 2933
Odg: Curi tekućina antifirza
« Odgovori #1 : 06 Lipanj, 2020, 16:47:40 »
to je blato a ne antifriz, isperi sistem
pumpa vode pusta
Offline muzgavac
  • Postova: 271
« Odgovori #2 : 06 Lipanj, 2020, 18:12:27 »
pumpa vode pusta
možeš malo pojasnit? trebam mijenjat pumpu vode?? da li mi je dovoljno kupiti set za reparaciju ili?? curi antifiriz pa se blato nakupilo na njega to si htio reći?
« Zadnja izmjena: 06 Lipanj, 2020, 18:14:23 muzgavac »
Offline muzgavac
  • Postova: 271
  • Postova: 2933
« Odgovori #4 : 06 Lipanj, 2020, 19:03:13 »
nekad davno je unutra bio antifriz, sad se pretvorio u hrđavo blato
treba dobro isprati sistem hladenja
ne znam kako ima, ali cim ima set za kupiti valjda se moze reparirati pumpa
sad se sjetio, radio sam jednu, malo zeznuto je, cim pitas bolje daj to nekom ko zna
« Zadnja izmjena: 06 Lipanj, 2020, 19:05:00 robyakarider »
Offline muzgavac
  • Postova: 271
« Odgovori #5 : 06 Lipanj, 2020, 19:07:21 »
antifriz je mijenjan prije 2 godine zadnji put, ne znam zasto bi se vec sad pretvorio u hrđavo blato...uglavnom otići ću u servis, ovako po internetu vidim da nije nesto preskupo ali kod njih će biti ko zna kaj...
  • Postova: 2933
« Odgovori #6 : 06 Lipanj, 2020, 19:10:47 »
a mozda sam ja ćorav i antifriz ti je ko nov  :toothy12:
Offline muzgavac
  • Postova: 271
« Odgovori #7 : 06 Lipanj, 2020, 19:13:40 »
a onda ga nije ni zamjenio prije 2 godine u servisu j#bo mu....., najrađe bi sam obavio al ne znam koliko je komplicirano, vidim set za reparaciju je 250kn dok je cijela pumpa 700kn
Offline muzgavac
  • Postova: 271
« Odgovori #8 : 07 Lipanj, 2020, 01:34:38 »
pokušao bih sam nesto izvest, koji antifriz se koristi za ove masine? naki jeftini :laughing7: , nemam ni vijak za odzračivanje na glavi, mogu li pokušat odzračit sa donjim crijevom koje ide prema deklu pumpe? da ga malo izvučem  da izbaci zrak dok skuter radi?
  • Postova: 5094
« Odgovori #9 : 07 Lipanj, 2020, 06:21:30 »
Mozes sa crevom na glavi. To je najvisa tocka na masini.
« Odgovori #10 : 07 Lipanj, 2020, 10:25:15 »
Prvo vidi gdje tocno curi, provjeri da ti ne curi samo na spoju crijeva i dekla. Ako nije to onda ti je vjerojatno samo dihtung poklopca vodene i onda nema potrebe pumpu reparirat ako dobro radi.
Za odzracit mislim da imas na lulici u kojoj je termostat malo crijevo
Offline muzgavac
  • Postova: 271
« Odgovori #11 : 07 Lipanj, 2020, 11:38:00 »
Curi ovdje gdje sam zaukružio sa slici, i to stvarno nesto minimalno, tek toliko da ostavi trag na donjem dijelu poklopca, izlazi na kapi vjerovatno, zato sam i sumnjao na gumicu/dihtung koja se stavlja na poklopac.
Znam kad je prijatelj reparirao pumpu da je njemu baš curila voda, nastala bi lokva ispod skutera kad bi stao sa njim.
Vijka za odzračivanje nema toliko sam uspio skužit, to mi izgleda sad veći problem nego skinut poklopac pumpe i pregledat dihtung.
« Odgovori #12 : 07 Lipanj, 2020, 11:43:14 »
Stavi novi taj dihtung poklopca pa vidi, 10-15kn kosta. A za odzracit stvarno nije problem, probaj na to malo crijevo na lulici, ako ne ide onda na veliko crijevo, malo ga sarafcigerom izguras i odmaknes, ne istekas ga skroz, dok ne pocne ici voda i to je to.
Btw. Ako je ova prva slika tvoja, ovaj dihtung auspuha izgleda raspadnuto
Offline muzgavac
  • Postova: 271
« Odgovori #13 : 07 Lipanj, 2020, 12:01:36 »
evo koliko vidim nema vijka za odzračivanje, misliš na ovo crijevo da izvučem i pokušam odzračit preko njega?
Slika je moja, zamjenit cu i dihtung auspuha, hvala.
« Odgovori #14 : 07 Lipanj, 2020, 12:21:24 »
Da, odspoji ga na strani lulice.
« Odgovori #15 : 07 Lipanj, 2020, 13:32:53 »
Samo ga malo skines (kada dostigne radnu temperaturu) da izađu mjehurici zraka. Kada pocne ici cista tecnost bez mjehurica vratis i to je to.
Offline muzgavac
  • Postova: 271
« Odgovori #16 : 07 Lipanj, 2020, 16:06:32 »
pokušat ću tako, prvo moram nabavit sve sutra, dihtung i antifirz... mislio sam ovog sa slike ili ima nešto bolje? neki iz bauahusa ili slično-crveni, plavi koliko je to bitno? i koliko ide u sistem? u manualu za x9250 sam našao 1.8 litara?
Offline muzgavac
  • Postova: 271
« Odgovori #17 : 07 Lipanj, 2020, 16:39:40 »
  • Postova: 6106
« Odgovori #18 : 07 Lipanj, 2020, 17:30:20 »
Odes kod tokica i uzmes g12 i litru destilirane
Offline muzgavac
  • Postova: 271
« Odgovori #19 : 11 Lipanj, 2020, 10:58:35 »
evo riješeno, dihtung zamjenjen i antifirz novi, ne curi više i temperatura kako treba :headbang: :headbang:
