Autor Tema: Mišljenje o mom setup-u  (Posjeta: 57078 )
Offline FranjoST
  • Postova: 246
  • Moj Skuter: runner
« : 07 Svibanj, 2020, 09:48:14 »
Runner 50 SP
Setup:
malossi sport 70cc
Multivar 2000
Ljubicaste centralni
Set ferdera kvacila za stelanje
set dizni za stelanje
lamele malossi 1 debljina
polini kevlar remen
yasuny r
filter zraka malossi
Mallosi Primar prijenos dugi (receno mi je da je dosta samo 1 stavit)
Moj setup dobar/loš za sada? (upucano oko 5500kn do sad) sve ostalo serijala
Želja:
19 karburator (neznam koji je dobar i kvalitetan za stelanje)
malossi delta clutch
radilica (neznam koja je kvalitetna za moj setup)
Edit: (karburator cu ostavit isti ipak)
Naruceno danas, stize u ponedeljak:
malossi torque polutka
delta kvacilo
zvono malossi
radilica motoforce evolution
lageri i semerinzi
diht masa za blokove
svjecica
mikroremen
gume continental conti scoot
el blokada i fedoro pakne
Izmjena na:
malossi mhr replica
TPR racing radilica
malossi kelvar remen
mhr variomat
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2020, 19:57:14 FranjoST »
  • Postova: 5094
Odg: Mišljenje o mom setup-u
« Odgovori #1 : 07 Svibanj, 2020, 11:56:58 »
A radilicu bi bilo dobro zamjenit ako je sada serijska.
Ovo ostalo sve moze proc.
Karburator po zelji. Ali i taj 17.5 je dobar za takav setup.
Kvacilo ti je dobro serijsko. Nema potrebe stavljat malossi
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #2 : 07 Svibanj, 2020, 12:28:26 »
to mi je rekao i frend da je 17,5 trenutni dovoljan al pitam zato sta citam po forumu da puno bolje reagira i da je zivlji sa 19 pa zato pitam kad sam vec utukao toliko..
ovaj frend mi kaze da mogu jos stavit radilica racing,delta kvacilo i zvono malossi to bi me jos izaslo ukupno oko 1750kn.. dal ima ko iskustva s tim materijalom? jel bi mi to bilo ok za moj setup?
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #3 : 07 Svibanj, 2020, 12:45:19 »
motoforce evolution radilica sad nezz kakva je ta, nisam nikad imao iskustva s njom.. sta vi mislite?
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #4 : 07 Svibanj, 2020, 13:11:04 »
uz tu radilicu novi lageri i semerinzi trebaju i vise nista? oni su oko 250kn cinimi se
  • Postova: 5094
« Odgovori #5 : 07 Svibanj, 2020, 14:20:58 »
Sa malossi delta ces dobit samo probleme. Netreba ti.
A karb mozes veci ako bas imas volje.
Na radilici nemoj stedit :nono:
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #6 : 07 Svibanj, 2020, 15:52:12 »
zasto to mislis? danas sam si narucio jos:
delta kvacilo
zvono malossi
radilicu motoforce evolution
lageri i semerinzi
svjecicu novu
mikroremen uljne pumpe
sutra se salje pa mogu rec da mi nesto drugo posalju umijesto delte, sta mi predlazete?
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #7 : 07 Svibanj, 2020, 16:04:53 »
oce delta bit ok? ce bit problema oko stelanja?
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #8 : 07 Svibanj, 2020, 17:03:56 »
ako je ko zainteresiran komentirajte pa vam u ponedeljak slike posaljem kad stignu djelovi i napisem cijenu ako ko razmislja napraviti slican setup  :jerk:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #9 : 07 Svibanj, 2020, 17:12:04 »
Pa ubacio bi linearnu polutku tu malossi spužvu bi zamjenio sa oem jer iskreno više ti smeća samo može uć u mašinu pokušaj uzet dellorto 17,5ED poštelat fino i vozi
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #10 : 07 Svibanj, 2020, 17:24:27 »
pa ta malossi torque polutka ce bit top po meni, a malossi spuzvu mi reko frend da uzmem pa sam narucio, neka bude kad je vec vecina malossi  :laughing7:
  • Postova: 5094
« Odgovori #11 : 07 Svibanj, 2020, 17:24:58 »
Normalno da ce bit problema. Nepotrebno.
Ali ti slobodno stavi sta hoces i sta je tvoja zelja. Ako mi pocnemo po svom to na nista nece licit.
Naravno da svako ima svoje zelje i potrebe i tesko je nekom nesto predlagat.
Imas zelju uzet malossi sport. I uzmi ga.
Bez obzira sta drugi voze drevo ili nesto drugo. Pa nemozemo svi po istom lupat i nemoramo.
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #12 : 07 Svibanj, 2020, 17:36:27 »
mogao sam bolje proci sa kitom nego sport 70cc od 1600kn al mislim sa ovim setup-om od ukupno skoro 10 tisuca kuna da cu biti isto zadovoljan
  • Postova: 7098
« Odgovori #13 : 07 Svibanj, 2020, 18:54:50 »
Za Malossi polutku smo vec dokazali da ne radi dobro sa slabijim setupima,tako da ti je najbolja opcija ici na Ditech polutku ili ostaviti serijsku.
Serijsko kvacilo zadovoljava i mnogo bijesnije setupe od tvog,tako da bi ja to izbacio.Isto tako na tom setupu bi ostao na serijskom karbu.
« Odgovori #14 : 07 Svibanj, 2020, 19:10:27 »
Pozdrav. Sto te nagnalo da uzmes Conti Twist gume?
Inace dobro si poslozio setup, ima i suvisnih dijelova koji ne garantiraju bolje performanse, ali generalno je to to.
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #15 : 07 Svibanj, 2020, 19:48:03 »
ubijas me u pojam covjece, jel bi malossi polutka bila gora ili bolja od serijske na mom setup-u? prijatelj mi kaze da je on imao malossi polutku i dugi prijenos i da je bio prezadovoljan to je jedini razlog zasto sam isao to uzimat, karb serijalu ostavljam da...
e sada sta nevalja malossi polutki? dali je ditech bolja i kvalitetnija i "jaca" od malossi? polutku i tako moram cekat tjedan dana da stigne s naruđbe jer je nema na stanju trenutno
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #16 : 07 Svibanj, 2020, 19:51:18 »
ako cu bit iskren sigurnost haha, zena djeca pa reko opanci glavu cuvaju.. gledao sam najskuplje conti scoot i pirelli angel scoot, kaze mi gumi majstor da mu dobavljac kaze da je conti vise sport i da drzi bolje kad se ugrije, a pirelli da je bolja na hladnijem tako da sam se odlucio za conti taj hobi me izađe soma kuna sa montazom njihovom..
a istina shvacam to al kad gledam po forumima treba ovo treba ono tako da sam se na kraju odlucio za prakticki sve.. i tako to ne mislim radim dva puta.. dok imam nesto para da sredim to pa puklo di puklo
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2020, 19:53:09 FranjoST »
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #17 : 07 Svibanj, 2020, 20:03:03 »
ekipa ako imate mi nesto bolje, kvalitetnije i sta bi se bolje uz trenutni setup poklapalo mi napisite svaki savijet mi je dobro doso..
ove dijelove imam vremena da korigiram do veceras il ujutro najkasnije (prije nego paket je poslan)
delta kvacilo
zvono malossi
lageri i semerinzi
svjecica
mikroremen
a za polutku imam vremena tjedan dana
  • Postova: 1080
« Odgovori #18 : 07 Svibanj, 2020, 20:12:06 »
Dobro je to sve
« Odgovori #19 : 07 Svibanj, 2020, 20:23:13 »
Znaci ljudi ti sve napisu, objasne u detalje i ti kazes "ako imate sta bolje za preporuciti slobodno napisite". Krajnje bezobrazno od tebe. Ne želiš poslusati jer ti je bitno da imas brendiran dio na skuteru.
Nema smisla, to su djecije igrarije  :dontknow:
