Autor Tema: NRG Power 70 ->150cc by dario007  (Posjeta: 101743 )
  • Postova: 7160
Odg: NRG Power 70cc by dario007
« Odgovori #40 : 25 Travanj, 2020, 20:16:46 »
Suhi mi je donirao kiler od speedfighta,sa njim temperatura bude odlicna,vec sam imao takvoga.
Tako da sam poceo sa pripasivanjem,usput sam promijenio ulje u kocnicama.
Dijelovi su pristigli,pa evo par slika dijelova koje sam slikao...
Nabavio sam Zipovu getribu,pa sam je proslijedio bati Zvonkecu da prepresa zupcanike i slozi mi 7% duzu.
how to make a sponge filter for betta
To je to za sad,sutra nastavak radova.Nadam se sklopit masinu sutra ako bude sve po planu.
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2020, 20:24:27 dario007 »
  • Postova: 6786
« Odgovori #41 : 25 Travanj, 2020, 20:25:10 »
A nije ti paso onaj od aprilie kaj si mi dao? Vratio bi ti ga ja samo da skines to francusko zamorce
  • Postova: 7160
« Odgovori #42 : 26 Travanj, 2020, 20:48:26 »
Ne pasuje,predug je i treba macolom pripasivat.
Bio jutros kod bate Zvonkeca,pokupio getribu koju mi je prepresao,napravio mi distancu za Polini vario posto ide 4mm,a ja imam serijsku 5.5mm.Napravio je i blokade od 3.5 i 7mm koje cu koristiti za blokiranje prijenosa pri potrazi za powerbandom.
Doma sklopio vodenu pumpu,sa kombinacijom rabljenih i novih dijelova koji provjereno traju dugi niz kilometara.
Serijska osovina vodene pumpe koju je Srunner donirao,lezaji vodene sa neke rabljene vodene u odlicnom stanju,serijski impeler i cortecov semering sa duplom usnom.
Evo ga namascen i upresan hone made alatom od markera.
I skarabudzotina od vodene sa garancijom kvalitete.
Evo i stavljeni Koyo lageri u blokose,trebalo je bas jako grijati,dosjedi su top stanje.
Namazani eliksirom zivota (zuco na akcijskih 28kn)
I klik sklopljeni blokosi,malo sam se najebao sa otkocivanjem,ali na kraju je pametniji popustio.
E tako,ubacio sam semeringe,bolcnu,polini iglicasti i klip.Na tome sam stao jer mi je ponestalo tinola,tako da sutra nastavljam.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #43 : 26 Travanj, 2020, 21:32:38 »
Cek zasto si prvo lezajeve u blokove a ne na radilicu, znam da si zagovarao uvijek tu metodu
Koji je to polini vario da ide 4mm podloska?
  • Postova: 7160
« Odgovori #44 : 26 Travanj, 2020, 21:42:24 »
Zato kaj nema potrebe celicni kavez raditi na onaj nacin,jer je teze,kompliciranije,uzima vise vremena i treba dva puta ici u skrinju.
Ima slika variomata,trebao bi biti speed control,ali ima ih valjda 5 vrsta,mijenjali su oznake u njemu i razne pikenterije.Clan Ditek mi je premjerio distancu variomata,pa sam po tome napravio ovu.Na oko se vidi da je sa serijskom 5.5mm previse izbacen variomat van.
Evo ovo sam dobio od Diteka,polini,serijska i multivar podloska
picture uploader
  • Postova: 5126
« Odgovori #45 : 27 Travanj, 2020, 08:45:47 »
Ma bitno da on vozi za vikend vec :icon_thumright:
Da vidimo to cudo sa bacvicom :drunken_smilie:
  • Postova: 7160
« Odgovori #46 : 29 Travanj, 2020, 22:20:57 »
Kaj za vikend,sad je u trendu sklapanje u 24h ;)
Slozio od starih brtvi nesto,jer sam bio skrt dat 12e za nove brtve.
Dobio sam squish 0.55mm
Usis sa malossi karbonskim lamelicama i nova Motoforce prirubnica
Senzor temp i svjecka NGK br10eg
Slozena getriba i izbunario sam original serafe,jer nisam imao
Novi set matica,kapica i splenta
I bili Corector i Suhi navratili na cugu,pa smo ko u formuli 1 nabacili masinu za 30s gore.
  • Postova: 7160
« Odgovori #47 : 29 Travanj, 2020, 22:49:31 »
Stavio sam i kotac sa malo boljom gumom gore,ali nije ni ta bajna pa cu morati nesto drugo smisliti...
Auspuh je dobio novu boju,u Kauflandu bio sprej na akciji po 20kn,pa reko ajde da probamo
I smontirane pikenterije gore,auspuh je kliknuo na stari dihtung jer na Attacku nisu poslali novi i za cudo drzi
Karb je dobio manualni cok i novi set dihtunga
Za pocetak sam userafio 82 diznu iz Polini seta
Od dva trokut airboxa sam sklopio jedan dobar,oprao i smontirao novi zracni filter kojeg sam prethodno namocio u mjesavini
U prijenos ubacio nove rolice 7.2gr,nove klizace na polini variomat,novi ljubicasti centralni,novi mikroremen i novi zupcanik vodene pumpe.Taj dio nisam slikao jer sam mob odnio na punjac.
Slijedece je na red doslo pripasivanje kilera od Peugeot spidfajta kojeg je Suhi donirao.
Pa je tako originalni sletio dole
I ubacen Peugeotov
Tad je i Suhi navratio,pa je pomogao da to brze pripasemo i skombiniramo,ja sam vec 70% posla napravio,selne crijeva na mjeru,dio koji sam ubacio u malu cijev preljeva itd.
I tako smo se primili serafanja,jos neke sitnice dovrsili.Ubacio sam i nova crijeva uljne pumpe i od goriva,Suhi je pomogao sa upasivanjem plastike i lagano smo to zgotovili.
Upalili smo skuter i nesto je nabijalo iz masine,pogotovo na malim okretajima i skuter je tesko palio.
Donio sam staru masinu na kojoj sam klip stavio u GMT i na ovoj isto to napravio i kajla je fulana na ocigled.Paljenje je bilo prerano i zato su se culi udarci iz masine.
Izmjerili kut paljenja i bilo je 25 stupnjeva prije GMT.Postavili kajlu u retard i jos dodatno pobrusili pickup te isprobali u voznji 20,17 i 15 stupnjeva.Na kraju sam postavio 17 stupnjeva kako je i kod originala.
Rolice smo skinuli na 6.3gr,dizna je bila okej,jedino smo iglu spustili za zub i postelali serafic smjese.
Stelanje u sat vremena sa preradom paljenja.
U 21 i 40 odlucili napraviti hard test i otisli na sljeme.Pun gas gore i pun gas dole i Energija je polozila
  • Postova: 7160
« Odgovori #48 : 29 Travanj, 2020, 23:04:15 »
Danas sam odlucio jos neke sitnice pogledati jer sam primjetio da kvacilo jako klize na startu.Semering primara je pustio ulje,pa sam ga odmah zamijenio za drugog iz steka.
Polutka je na semerinzima pustala mast,pa sam u atome raskopao dvije polutke,oprao ih sa benzinom i poslozio si bolju kombinaciju,stavio novu malossi mast i sad je to dobro
Ostao sam duzan sliku zupcanika i mikroremena,kao i novo crevce na uljnoj pumpi.Nju sam odmah kod sklapanja pojacao za jedno 3mm od crtica
Novi remen koji je uz preradu isteran u maksimum,ko kaze da Polini ima losiju krajnju ;) Remen sam oprao Dimerom da nebi ostao mastan
Izlaz na ventilvaru
I slika ovog dijela koji se nije vidio do sad
Danas sam probao sa teskim rolicama i blokadom i powerband je od 9300-9800 rpm.Kako sam oprao sve od ovog zamascenog okretaji u ubrzanju su mi sa istim rolicama od jucerasnjih 9300 otisli na 10000 rpm,tako da cu morati gađati oko 6.8gr.
Federi na kvacilu su serijski i sa njima odlicno krece.
Karb jos nisam dirao,ali vjerovatno cu se spustiti na 80 diznu.
Toliko za sad...
Dok ne kupim auspuh,posto ovo ide tuzno  :binkybaby:
  • Postova: 6786
« Odgovori #49 : 29 Travanj, 2020, 23:47:54 »
Mozda bi bolje radila bacva na baseu nego na tom cilindru!?
« Odgovori #50 : 29 Travanj, 2020, 23:50:15 »
ajmo pucajte prognoze, koliko dana ili mozda cak i sati ce bacvica odraditi na ovom setupu prije nego se pređe na nekog rezonca?  ;D
Nije da nisam rekao  ;D
  • Postova: 7160
« Odgovori #51 : 30 Travanj, 2020, 06:22:55 »
Hahahha,pa nasekiralo me,nemres mi ici 102gps-a sa Sport Proom :dontknow:
  • Postova: 5126
« Odgovori #52 : 30 Travanj, 2020, 06:30:42 »
Da ipak je malo preslabo.
Ja navijam za neku slabiju rezu koja ce radit na istim okretajima kao bacva a ici ce osjetno jace. U konacnici i brze :icon_thumright:
« Odgovori #53 : 30 Travanj, 2020, 09:19:10 »
Jbg Dario fali ti jedna karika, ili jaci spuh 😂 biraj hahah
« Odgovori #54 : 30 Travanj, 2020, 09:25:42 »
Jaci spuh= drekavac se cuje sa 3km
Bacvica= ne cuje se, a radi jbg slabije ide
Slaba reza= nema ih kvalitetnih, da se razumijemo, ZX prdi ko i nardo.
  • Postova: 5126
« Odgovori #55 : 30 Travanj, 2020, 10:26:06 »
Cvajo mora da dreci :icon_thumright:
Offline Bump
  • Postova: 59
« Odgovori #56 : 30 Travanj, 2020, 11:27:28 »
Koja je oznaka semeringa s duplom usnom?
  • Postova: 7160
« Odgovori #57 : 30 Travanj, 2020, 12:09:52 »
Ne bi li na getribu trebao ići zeleni semering, zbog brzine vrtnje, ima i nekakva rebra unutra di dodiruje osovinu
Nazubljen je semering,ovaj je plavi,samo je rabljeni koji sam spremio pod ispravni,pa sam ga iskoristio za ovu priliku.
Navodno vise nema zelenih za kupiti...
  • Postova: 5126
« Odgovori #58 : 30 Travanj, 2020, 12:26:29 »
Ta rebra su mu smjer vrtnje.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #59 : 30 Travanj, 2020, 13:07:47 »
Plavi je meni odvrtio vec 10k km tako d nema problema
