Autor Tema: NRG Power 70 ->150cc by dario007  (Posjeta: 90754 )
  • Postova: 4311
« Odgovori #400 : 16 Srpanj, 2022, 22:42:08 »
kak si zadovoljan sa tim nosacem za mob?
  • Postova: 7155
« Odgovori #401 : 16 Srpanj, 2022, 22:44:27 »
Kinesko sranje,zdrobio se nosac,pa sam ga malo prerađivao i osigurao vezicama da mi mob ne ispadne on d flor.Na putu se 3-4 puta odserafio pa sam to karabuđio.
Za silu je okej...to bum skinuo dole kad se nejde na trip,jer mi ne treba na volanu.
Na volanu je danas bio kad sam testirao krajnju brzinu i gledao kolko cajger laže.
Ide dobro za OEM+ 150tku,po satu je bilo 135km/h
« Zadnja izmjena: 16 Srpanj, 2022, 22:46:24 dario007 »
« Odgovori #402 : 16 Srpanj, 2022, 22:59:25 »
Moj je iso 116gps. Spustena glava, veca dizna, multic. Polovan remen od SPa , falio je dobar 1mm.
  • Postova: 7155
« Odgovori #403 : 17 Srpanj, 2022, 02:25:10 »
Meni je 172 na SRki sa ovakvom getribom isao 124gps-a,a sa 150 getribom je isao 117gpsa.
Zadovoljan sam s obzirom da je mrtvi 150 u igri.Oko 11s do 100 i ovakva krajnja,malko bolje od serijskog SP-a.Probano nekoliko puta.Isto tako slicno kao Sportcity 300 sa multicem.Tu je bila aktualna tema od vlana 209 di se vozio grupni drag i 300 se uzdizao u nebo,a na kraju BB-i odnijeli slavu.
  • Postova: 7155
« Odgovori #404 : 30 Kolovoz, 2022, 08:43:51 »
Skuter prodan u Bašku Vodu,dalje ce objavljivati novi vlasnik.
Pa evo i zadnjih slika pile
  :hello:
Offline Krle Rox
  • Postova: 56
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Makarska
  • Moj Skuter: Aerox 50R,Nrg OEM+..
  • Moja Kaciga: Agv K3-Sv
« Odgovori #405 : 04 Studeni, 2022, 21:33:06 »
Skuter je vozen skoro svaki dan napravljeno je oko 2500km u 3 mjeseca,kupljeno je nesto djelova za njega da imam u steku.Ima otprilike 2 tjedna sam promjenio zadnju gumu posto sam je potrosio do šavova, i usput dok sam vec tu bio promjenio sam ulje u getribi i stavio motul 80w90.Skuter je vozen par dana pa mi ujutru nije htio upalit pa sam gledo punjenje aku, bilo je pre malo onda sam uz pomoc Daria gledo namotaje i regler pa smo ustanovili da su osli namotaji.Sada cekam da mi dodu novi pa budem obavijestao.Mogu priznati da je ovaj stender odlican ali skup.
https://postimg.cc/1n2rM5DM][/url]
I evo kako izgleda sa novom gumicom i stenderom.
https://postimg.cc/Dm4g0LKN][/url]
« Zadnja izmjena: 04 Studeni, 2022, 23:20:05 Krle Rox »
  • Postova: 7155
« Odgovori #406 : 05 Studeni, 2022, 09:52:08 »
Najs  :headbang:
Offline Krle Rox
  • Postova: 56
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Makarska
« Odgovori #407 : 12 Ožujak, 2023, 15:24:48 »
Znaci vozio sam skuter jos 1000 km bez sata jer je riknio jer mi struja ne radi pokusavam taj problem rijesiti od 11.mj ja mislim al nikako neide probao sam 3 reglera i 3 ili 4 namotaja i nikako da problem rijesim a i niti mi je bilo hitno ga rijesiti tada jer sam se samo fokusirao na roxa vozio sam ga takvog dok mi remen nije pukao i sada se probudila u meni zelja za bb-om jer sam roxa sastavio.Imam sve djelove za servis odradit i vratit ga u pogon ali nezelim prije nego li rijesim struju.Treba se pripremit za sezonu i da bude kakvog sam ga dobio od Rade 😁
« Zadnja izmjena: 12 Ožujak, 2023, 15:26:29 Krle Rox »
Offline Krle Rox
  • Postova: 56
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Makarska
« Odgovori #408 : 27 Svibanj, 2023, 10:17:54 »
Motor je stajao dosta dugo,pripremao sam se za upasat selene od vxr i napravit nosac centralne.Skupljao sam sve djelove i treba mi je jos jedan paket doc i onda bi poceo s tim no u meduvremenu sam ja sasavio motor posto je pao dogovor ako ga sastavim i zapalim gumu(imam brdo starih i druge felge 12-ke)da cu dobit 50 e i to se i desilo motor se sastavio cijeli i zapalio sam gumu i dogovor se ispostova pa san ga voza  jos 5 dana i peti dan se desilo ono najgore pad s motora.Znaci idem put makarske iz bila uzbdrica i puvala bura jaka i zapuvalo jace i samo me diglo na zadnje nez kako al eto sta je tu je pokusa san ga spasit al nisan uspia motor je napravio salto u nazad,sm06 udubljen :'( plastike ono nest ti.Ide uskoro rebuild i bit ce bolji nego prije i obavijestavat cu vise i cesce
Offline Krle Rox
  • Postova: 56
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Makarska
« Odgovori #409 : 29 Svibanj, 2023, 18:50:39 »
Plastike su se skoro sve vec nabavile fali samo protuoklop.U planu je ic na onu plavu boju koja je dolazila na purejetu iz 2007-2008 godine i poljepit isto orginal naljepnice e sada zna li neko nekog dobrog lakirera u dalmaciji da mi ih opitura i po mogucnosti pripremi nije problem lova i trebam nac nekog limara koji bi mi ispravio sm06 pa pisite slobodno preporuke
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2023, 18:52:57 Krle Rox »
  • Postova: 3199
« Odgovori #410 : 29 Svibanj, 2023, 21:58:04 »
Znam ih ja 10-ak, samo o tebi ovisi koliko želiš dat love
Gilera Runner ST 125 4t 2008
Offline Krle Rox
  • Postova: 56
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Makarska
« Odgovori #411 : 28 Lipanj, 2023, 04:02:25 »
Rijesio sam lakirera,moram jos samo rijesit limara za auspuh si.Dosta toga sam napravio pa ajmo redom uz slike   :toothy10:
Naruceni su djelovi sa motorx dosli su u expresnom roku pa evo i sta
Isto tako naruceno je sa easypartsa plastika oko sata sa komandama,zadnji lijevi zmigavac i neke vide da ima sto vise oem vidi
Nabavio sam polovne bokove,sic u mint stanju i volan jer je moj bio kriv  i pukao je nosac plastike
Na oba boka je ziv i ovi nosac nazad koji se zavidava s nosacem tablice
I evo kako to izgleda nisam zavidavao bokove niti sic sic nemogu jer mi je kada isto pukla
Kadu i podnicu sam nabavio za smijesnu cijenu koliko su mi trazili drugi,skuzio sam da je kada na jedmo mjestu bila puknuta a moja tu citava pa sam s svoje ispilio taj komad i prilagodio je i pistoljem za lemljenje zalemio i jos natopio plastike i to je ispalo ovako
Bilo je i tu rjesavanje sitnica za koje ja jedino mogu znat kao sto su varena brava pa sam varove pobrusio nanip antikorozina i obojao pa ono da je malo urednije,ubacio sve vide u antikorozin i ostavio na dan pa ih popikao u karton i ofarbao pa sam napravio isto s onom braketicom sto drzi sajlu gasa, crijeva od vakuma i benzine...
U medu vremenu sam frendu odnio far na brusenje i poliranje iako je bio nov far koji sam kupio u 10. ili 11. mj al kako sam pao izgrebao se malo
Evo rezultata:
Pa sam lagano skidao sve da masina ide dolje i uz pomoc daria poznatiji kao dario007 na forumu saznao kako neki podklocaju motor jako jako pametno meni to nikad nebi palo na pamet da obrnem fuziće i tako sam ga digao i skinio masinu dole
Dario mi se ponudio da mi napravi nosac centralne pa sam mu poslao centralnu i nosac masine i veliko veliko hvala njemu.Sada cekam da to on odradi a u medu vremenu i ja imam jos posla,neke sitnice sam vjv zaboravio napisat pa ako se sjetim iduci put napisem.Samo me zanima jel vam draze da pisem i obavijestavam o projektu nakon svake stvari ili kada se skupi vise stvari pa ovako malo vecu objavu napravim?
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2023, 04:07:43 Krle Rox »
  • Postova: 5122
« Odgovori #412 : 28 Lipanj, 2023, 14:20:53 »
Ma pisi stalno
« Odgovori #413 : 29 Lipanj, 2023, 22:16:52 »
Ovo mi je jedna od najlegendarnijih ispovijesti koje sam ikada cuo, a bome nadmasuje i svaku koju sam dozivio. Zestoka Sila i Moc, to je ono sto me uvijek veseli i cemu stalno tezim! :headbang:
