Autor Tema: Do Lisabona s 50tkom?!  (Posjeta: 22465 )
Offline DukiMaster
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: Aprilia Rally 50
  • Moja Kaciga: Arc
Odg: Do Lisabona s 50tkom?!
« Odgovori #40 : 18 Studeni, 2019, 21:55:26 »
"The perfect man? A poet on a motorcycle."
  • Postova: 6781
« Odgovori #41 : 19 Studeni, 2019, 00:40:37 »
A da ide s kinezom, za njih u svakoj drzavi ima djelova  :laughing7:
  • Postova: 7156
« Odgovori #42 : 19 Studeni, 2019, 00:41:11 »
Jel bude sad opet poceo rat purejet vs peza.Decki forum je i sve je transparentno.Decko ima teme,iskustva i setupe u garazi.Nek sam donese zakljucak sta je bolje od cega.Sve su to skutercici od 50cc i kvaliteta je u tom rangu,tako da se svasta moze ocekivati od kvarova,tu nema garancije.Najveca mana svih skutera kojeg god da odaberes je zapostavljanje i neodrzavanje bio to purejet,peza,mina ili pia karb.Ni na jednog od njih ne budes sjeo da nis ne taknes i odvezao 3000km da ga ne dirnes.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #43 : 19 Studeni, 2019, 07:58:23 »
Svatko zna svoj skuter, ja bih iskreno više vjerovao minarelliju neg ičem drugom al samo iz razloga sto znam kako mašina radi i ponaša se, znam da će s tvorničkim cilindrom i kompresijom klapat kilometara i kilometara, pogotovo ako se uštela malo bogatija smjesa...
Prijenos ima rupa, ali nije baš toliko katastrofa kao što pričate :drunken_smilie:
« Odgovori #44 : 19 Studeni, 2019, 08:06:00 »
A neznam cemu svi pljuju nonstop po tom prijenosu , pa počupaš sve van i slozis si kako treba
A na Piaggiu i ostalima koji imaju ko fol "normalan prijenos" isto to naprave, de molim te
« Odgovori #45 : 19 Studeni, 2019, 10:32:06 »
haha nece biti rasprava jer jednostavno kad prolistas temu o voznjama izvan kvarta, sve ti bude jasno.
Purejet odvozio preko 30 cistih voznji s prosjekom preko 400km
- pripremio jednog purejeta za odvozit 2 skolske godine burazu, nikad zakasnio
- pripremio drugog purejeta burazu za fax 4 godine vec, nikad zakasnio.
O cem da ja dalje pricam?
Faktor SRECE si ostavite za u Stek, jer mene to iritira kad cujem (trpanje u isti kos, NE niije isto jer nista nije na razini purejeta, peza se trudi ali dok dodje do tog nivoa tada ce vec biti cetvrta peza) posto to treba samo skuteru s karbom, mene je zezao akumulator i pretjerano dizanje remena, sto se da rijesiti, tako da mi sreca ne treba, zajebavao sam se s akumulatorima i nisam ozbiljno shvatio ni predvidio posljedoce okretanja bendiksa od remena. Od zajebancije se ne popizdi kao od jebacine u mozak (jer sve je bilo super i samo odjednom je nobjasnjivo stao, ulozos trud vjeru energiju a on ti tako vrati, pa normno da ces baciti sve u pm makar to bila peza nakon tisucu takvih pehova). I to je sve, zajebavao se sa svijecicama dokle idu, isao s celavom gumom u Grcku, jbg sve je to dio glupiranja za razliku od ovih tip top skutera sa 24h njegom koji traze slepanje viseg nivoa. Znaci ja se glupiram, a netko se muci i trudi i uvijek neki neobjasnjivo neocekivani problem, e ovo drugo dovodi do ozbiljnih problema gdje se sigurno mora desiti rijesavanje tog skutera :*
Jel treba sloziti listu karbos pehova u zadnje 3 godine?
Nek bude kaj god, i ja vjerujem da i drugi imaju potencijala, ali kako to fukcionira u praksi, budemo vidjeli.
Piaggio karbos s manjom kompresijom isto moze cuda napraviti, imali smo primjere na forumu gdje je 3alfa3 masu voznji odvozio.
Samo mi nemoj pljuvat po necemu sto je dokazano miljama ispred, a kad se izjednacimo, onda cemo se razgovarati o tome jer je purejet previsoko da bi vas cuo odozdola.
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2019, 10:48:54 Corector »
Offline DukiMaster
  • Postova: 40
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #46 : 19 Studeni, 2019, 19:41:52 »
Ma bit će to ipak pezola definitivno, Suhi će ga sredit i to je to
  • Postova: 7156
« Odgovori #47 : 19 Studeni, 2019, 19:43:34 »
Hahha,zapisi si ovaj datum,tak da kasnije znas proklinjati dan kad se desilo... :laughing6:
Nadam se da imas gostinjsku sobu za Suhog,trebat ce ti.
  • Postova: 7156
« Odgovori #48 : 19 Studeni, 2019, 20:00:30 »
Prema naprijed suhi,prema naprijed,a speedfight?
Nrg je jos uvijek pali vozi,samo je sic demontiran jer sam ga usro sa pur pjenom.
Offline v3kac
  • Postova: 285
« Odgovori #49 : 19 Studeni, 2019, 20:02:54 »
Možda bitnije od onoga sa čim je sa kim i tko ide... uglavnom go for it, pratim daljni razvoj situacije
Offline DukiMaster
  • Postova: 40
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #50 : 19 Studeni, 2019, 20:05:34 »
Ako budem išao i sam mene to ne brine, ima ekipe i po putu
Offline DukiMaster
  • Postova: 40
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #51 : 19 Studeni, 2019, 20:23:09 »
Volim kad je čovjek tolko samo uvjeren  :toothy9:
« Odgovori #52 : 19 Studeni, 2019, 20:48:05 »
Ja isto idem da snimim premijeru parodije za 2020.-tu godinu :D
« Odgovori #53 : 19 Studeni, 2019, 20:49:11 »
Suhi, buducnost te ceka u TopShopu!!
« Zadnja izmjena: 20 Studeni, 2019, 19:27:28 dacerovs »
Offline v3kac
  • Postova: 285
« Odgovori #54 : 20 Studeni, 2019, 16:58:20 »
Ha dobro tako je i meni sa Bmwom, pravim Bmw-om dok nisu poceli proizvoditi grobove pocetkom 90 tih...kud treba ići...styer motor vuce i stize svuda  :icon_biggrin:
  • Postova: 6781
« Odgovori #55 : 20 Studeni, 2019, 19:27:35 »
https://www.google.com/amp/s/amp.index.hr/article/2127345/mahindra-preuzela-peugeotov-moto-program
Ja neznam kako vas ovaj pežo prevara moze obrlatit, pezo je vec nekoliko godina indijac, francuske vidio samo na mapi a sada je i 100%-ni indijac i nikakve veze vise sa francuskom nema. Ja bi se zapitao sa kakvom to prevarantskom firmom i osobljem ulazim u suradnju.
Samo talijan...
Samo
 :headbang: Minarelli  :headbang:
Offline DukiMaster
  • Postova: 40
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #56 : 20 Studeni, 2019, 20:21:08 »
Ovo će bit ruta do Portugala:
 Sisak – Venecija – Genova – Nica – Cannes – Marseille – Montpellier – Barcelona – Valencia – Murcia – Málaga – Gibraltar – Sevilla - Lisabon
« Odgovori #57 : 20 Studeni, 2019, 20:34:37 »
Vidi rute sunce ti poljubim :D
Offline DukiMaster
  • Postova: 40
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #58 : 20 Studeni, 2019, 20:38:00 »
Dosta dobra a?  :)
  • Postova: 6781
« Odgovori #59 : 20 Studeni, 2019, 20:46:44 »
Na jugu francuske ces ostat bez skutera, a mozda i bez novcanika. Cuo sam da su tam veliki problem ove crnje kaj doplivaju iz Afrike
