Autor Tema: Gilera DNA 50>70>150>180by Matija  (Posjeta: 330310 )
  • Postova: 5122
Odg: Gilera DNA by matija
« Odgovori #660 : 25 Srpanj, 2020, 17:46:27 »
Kako su nastuoile vrucine tako i temperatura skakuce pa mi se pali ponekad i 6. Crtica. Kao 90. Ali izmjerio sam 82.
E sad dali su mjerenja tocna neznam, ali grije se pojacano. Pogotova kad je ganjanje po gradu. Na otvorenoj cesti je temperatura ok.
S obzirom da imam veci kiler i ventilator. Odlucio sam ga stavit u funkciju na prekidac.
Kupio danas mali prekidac od trimera.
Dario mi poslao neke seme kako spojit najbezbolnije, pa sam pratio shemu.
Na desnoj rucki ima mjesta da se slozi prekidac i palim ga palcom.
Izrezao otvor na rucki i ugradio prekidac.
Ubacio i osigurac od 10A da bude sve kako treba. Utaknuo ga u stopice da se lako zamjeni ako bude trebalo. Jedino nisam siguran dali bi trebalo stavit slabiji osigurac sa manje ampera?
  • Postova: 1137
« Odgovori #661 : 25 Srpanj, 2020, 17:48:56 »
Kakav je to termometar i kako mjeriš sa njim ?
  • Postova: 5122
« Odgovori #662 : 25 Srpanj, 2020, 18:12:53 »
Analogni na zivu, mjeri temperaturu tekucine do 100*
Stavio ga u posudu i vozio se lagano, kad se upalila 6. Crtica bilo je vec 82 stupnja.
Sad sa ventilatorom ohladim masinu na 3-4 crtice. Znaci ispod 70 stupnjeva je. A to je i radna temperatura i tada najbolje ide.
« Odgovori #663 : 26 Srpanj, 2020, 13:04:19 »
Lijepo si ukomponirao prekidac, a precizni termometar je odlicna stvar koja puno govori jer je osljetljiv na ocitanje svake promjene. Osigurac od 10A je cak i prejak, slobodno stavi 5A jer imas tanke zicice i slabe kontakte, koji bi puno vise trpili u slucaju kratkog spoja na 10A.
  • Postova: 5122
« Odgovori #664 : 26 Srpanj, 2020, 13:09:29 »
Hvala na info.
Osigurac je lako zamjenjiv pa cu ipak stavit od 5A. Slozio sam tako da ga lako zamjenim.
Ak bu problema onda mogu na 7.5A :dontknow:
Uglavnom za sada radi odlicno.
  • Postova: 5122
« Odgovori #665 : 29 Srpanj, 2020, 18:46:29 »
Evo i neki trenutni setup.
skuter            :gilera dna
auspuh           :gianeli sut
termo grupa    :drevo 70
radilica          : TNT
variomat        :malossi mhr
kvacilo           : Serisko
karburator      :YSN 17.5
dizna             :75. ler38.  Igla A22 3.zub
filter zraka      : Trokutasti airbox ulaz21
rolice             :5.6g.
federi  kvačila  : Najmeksi polini
centralni feder :malossi ljubicasti
getriba           :10% duzi primar
polutke           :linearna diteh polutka
remen            :seriski
ostalo            :el. Blokada, hladnjak od sp180 sa ventilatorom, karbonske lamele.
Max brzima: 110 gps-a
Prosjecna potrosnja: 4.5l
« Odgovori #666 : 30 Srpanj, 2020, 10:33:20 »
Je li taj ysn 17.5 kineska kopija dellorta 17.5?
  • Postova: 5122
« Odgovori #667 : 30 Srpanj, 2020, 10:48:57 »
Vjerovatno je neka kineska kopija, stvarno nez
Evo moze se ustelat i dobro radi. Nemogu rec kakve ima nedostatke naprema delortu jer neznam. Ubacio sam samo rucni cok i radi super.
« Odgovori #668 : 30 Srpanj, 2020, 11:14:53 »
Bitno da se može dobro naštelati i da dobro radi, a to što je kopija nije uopće bitno.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #669 : 30 Srpanj, 2020, 11:31:36 »
Ima li razlike u atomizerima od tog ysn i original della?
  • Postova: 5122
« Odgovori #670 : 30 Srpanj, 2020, 11:47:49 »
E to nez :dontknow:
Kako uopce izvadit ovaj atomizer da provjerim?
  • Postova: 1080
« Odgovori #671 : 30 Srpanj, 2020, 11:52:14 »
Rastaviš karburator izbijaš sa gornje strane karba gdje igla ulazi u atomizer
  • Postova: 5122
« Odgovori #672 : 30 Srpanj, 2020, 11:59:38 »
Izbijam ga prema glavnoj dizni?
Bilo bi pametno diznu odserafit najprije :toothy12:
Bi trebalo pisat kaj na njemu?
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #673 : 30 Srpanj, 2020, 12:09:37 »
Otkako je krab promjenjen ne vidim kvarove. Ocito nije kako se pricalo do misticnih klipova koji se raspadaju izuzev S6 koji je smece , nego do pipice ulja na karbu.
Osobno bi dell black 19 upasirao jer na 11 soma cilindar bi mogao presusiti sa 17.5. Sada si na nekoj granici sa tim setupom za taj karb.
FORUMSKI ŠLEPER
  • Postova: 7156
« Odgovori #674 : 30 Srpanj, 2020, 12:21:17 »
A nije ti on na 11soma,koliko znam oko 10trpm se vrti...
  • Postova: 5122
« Odgovori #675 : 30 Srpanj, 2020, 12:24:32 »
Uf ma nemoguce da pipica nije radila. :nono:
Podmazivanje je uvjek bilo dobro i stalno sam ulje tocil u posudu, cak mi se cinilo da previse ulja trosi. I vujek kad sam otvoril masinu bilo je sve nauljeno.
Ovo sam i ja vec prmjetil da sa ovim karbom nema kvarova. Mozda jer je ipak malo pitomija masina :dontknow:
A karb je malo na knap i bilo bi dobro da je veci.
A okretaji u punom gasu ne prelaze 10 tisuca, ipak je to serijski drevo
Ali ovo povecano grijanje masine bi moglo bit zbog premalog karba.
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #676 : 30 Srpanj, 2020, 12:34:47 »
Kakav je to shoot na 10 soma ?
Meni jedino logicno je da te karb zajebavo. tj pipa ulja , dovoljno je da na 2sec neda ulje i taj postupak ponovi 100x na 11 soma i eto sranja.
Meni se mhr replica grijala na 17.5 al ja nisam imao izbora. Metni veći karb da sve bude uskladeno.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #677 : 30 Srpanj, 2020, 12:46:22 »
Jesi tu A22 iglu dobio u karburatoru ili si sam ubacio?
Ja imam isto YSN, igla A2
  • Postova: 5122
« Odgovori #678 : 30 Srpanj, 2020, 12:51:49 »
Shoot/nardo sa drevo ima snagu od 9200-9900 sve preko toga je prevrtavanje u prazno.
Veci karb ne dolazi u obzir jer nista ne dobivam osim vece potrosnje za 1l.
A ovo kaj se malo grije do 80* to je samo kad je jako vruce ljeti. Zato sam slozio prekidac za ventilator i nemam brige.
  • Postova: 5122
« Odgovori #679 : 30 Srpanj, 2020, 12:55:22 »
Karb je do mene doso polovni,tako da neznam kakve su tvornicke postavke. Nasao sam A22 u karbu, pa sam ju i ostavil jer se dobro pokazala
Ta A2 igla je bas bogata. Dal se sjecas koja ler dizna je dosla u karbu? Ako si kupio novi?
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2020, 13:06:30 matija84m »
