Autor Tema: Gilera DNA 50>70>150>180by Matija  (Posjeta: 331229 )
0 Članova i 8 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 5122
Odg: Gilera DNA by matija
« Odgovori #520 : 08 Lipanj, 2020, 22:29:25 »
Nisam ti ja vozio taj karb,to sam dobio sa masinom od piaggia 50 koju sam kupio za neku siću.
Bit ce dobar.
Samo da ga ustelam, a idem u tom smjeru. ;D
  • Postova: 6781
« Odgovori #521 : 09 Lipanj, 2020, 13:58:51 »
Kad skines usis mora se cut
:laughing11: di ih samo nalazis
  • Postova: 5122
« Odgovori #522 : 09 Lipanj, 2020, 22:09:35 »
Evo pokupio danas neke sitnice, među njima i rucni cok za karb da se ne mucim sa el. Cokom.
 namontiram cok i palim skuter. Ali pod skuterom imam par kapi ulja, i primjecujem da ne dimi a trebao bi dok je hladan ???
Otvarm blok i pumpa je masna ali crijevo od ulja je na svom mjestu. Skidam crijevo ulja sa karba i ulje izlazi.
Ali sumnjam da nejde u karb. Ocito nesto koci.
Skidam karb i vadim klipic pa cu se uvjerit dali ulje ulazi u karb.
Spajam uljnu pumpu na busilicu i gas.
Naravno ulje nejde u karb. Pritiska u crijevu ima i lagano izbija ulje na pipku kod uljne pumpe. Zato i ima ulja ispod motora.
Pokusavam puhnut kroz pipak ulja na karbu i naravno da nemogu.
Rupica je sitna ali ide borer od 1mm pa sa njim stisnem kuglicu koja je bila zapekla u zatvorenom polozaju i pritisak ulja nije bil dovoljan da probije u karb.
Sada kuglica sa lakocom radi. Spajam crijevo od ulja na karb i vrtim pumpu sa busilicom i gle evo ulje izbija kroz rupu u karb. Podmazivanje proradilo.
Kvar je otklonjen u zadnji cas cini se.
Sljedi probna voznja, ali treba ustelat karb. To sada ostavljam za sutra.
« Odgovori #523 : 09 Lipanj, 2020, 22:21:47 »
Aaaa moglo je bitii ....
Mrale nek si ti njega urediJo .. a zasto si presao na taj karb ? Jel nisi bio na 19-21?
« Odgovori #524 : 09 Lipanj, 2020, 22:28:50 »
Mrale pa ovo zamorče tebe sabotira na sve moguće načine,nije ti lako,ale ale
  • Postova: 5122
« Odgovori #525 : 09 Lipanj, 2020, 22:37:48 »
Bio je 21
Nepotrebno prevelik
« Odgovori #526 : 09 Lipanj, 2020, 23:25:59 »
Trebao si iscupati taj pipak za ulje i provjeriti tu kuglicu i oprugu. Mozda je kuglica pocela hrdjati nekim cudom ili je smece unutra.  To trrba svakako po PSu pogledati inace ce biti veselo.
  • Postova: 5122
« Odgovori #527 : 10 Lipanj, 2020, 07:02:43 »
A mislim da nije smece u pitanju. Prije da je zahrđaka kuglica.
Kad sam ju stisnul prvi put jedva, posle je isla lagano i feder radi, cak ima i dosta veliki hod.
Uglavnom ulje je odma krenulo kad sam zavrtil pumpu.
A takve sitnicu su zeznute za raskapanje, lako se unisti dosjed pipka, lako je izgubit kuglicu i feder jer je jako sitno sve. Tako da nisam isao na raskapanje.
Tjesim se da ce bit ok jer sam odglavio i razradio kuglicu. Sada je ulje ispralo ako je bilo smeca i to je to.
« Odgovori #528 : 10 Lipanj, 2020, 07:18:10 »
Ja ne bih imao mira da mi to zasteka, dok ne vidim o cemu se tocno radi.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #529 : 10 Lipanj, 2020, 07:50:54 »
Ja sam na mini tu kuglicu i feder iščupao bio i sve je radilo oke, ne znam kako radi uljna u piaggia tj može li se bez toga dogodit da prirodnim padom nalije usis uljem dok se skuter ne vozi?
  • Postova: 5122
« Odgovori #530 : 10 Lipanj, 2020, 08:29:31 »
A budem vidil.
Karb je dugo stajal. Odnosno upitno je dali ga je itko koristil.
Sada sam ga ujutro upalil i dimi kao pravi cvajo. Znaci da radi.
« Odgovori #531 : 10 Lipanj, 2020, 11:23:22 »
Sve sto dugo stoji, oksidira, zapece, sjebe se...
A kuglica sluzi da ulje prirodnim padom ne napuni karb i karter. Pricao je Dino o tome, makar nisam skuzio da ulje kapa kad sam radio neke generalke, pa mi nije jasno
  • Postova: 5122
« Odgovori #532 : 10 Lipanj, 2020, 12:57:21 »
Ako je sve uredu ne kapa.
Nije potrebna ta kuglica koja sluzi kao ventil.
  • Postova: 5122
« Odgovori #533 : 10 Lipanj, 2020, 19:16:16 »
Narucio i kupio nosac tablice jer sam imao neugodnosti na tehnickom. A necu da me jebe neko tko je gori od mene.
Zatim se bacio na stelu.
Sa 6g. Rolica sam skocio na 6.3g pa na 7g i tako ostavljam za sada. Vrti oko 9200-9500
Poigrao se malo sa karburatorom koji vec bio dobro pogođen. Tako da sam trebao samo dva broja vecu diznu, ali sam ubacio 7 brojeva vecu pa gubio vreme. Jer sam se spustao na manju. Ali sada je ok.
17.5 karb
Lulica na airboxu 19mm
Glavna dizna 80
Ler 38
Igla A22 prvi zub
« Odgovori #534 : 10 Lipanj, 2020, 19:20:05 »
S obzirom na pljuskove, ne mozes vise biti kafe rejser i da hoces, cak i ovi sto se provozaju 1 godisnje, i njih ima da kisa isprska.
« Odgovori #535 : 10 Lipanj, 2020, 19:59:28 »
Ler 38 ti nije prevelika?
  • Postova: 5122
« Odgovori #536 : 10 Lipanj, 2020, 20:18:07 »
I ja sam na prvu mislil da je velika. Ali premala jos :dontknow:
Mislim da je klipic 50. Barem mi tako izgleda, a nista ne pise. Pa mozda malo i zbog toga.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #537 : 10 Lipanj, 2020, 21:11:13 »
Sjecam kad sam imao sportcity one, da sam stavio 38 ler na poturpijani klipic i bilo je taman, puno bolje je radio nego s 32, fino je vracao na ler kako treba. Cudno sto sam na nekim drugim piaggio ac masinama uspio taj isti efekt dobit sa standardnom 32 diznom i igranjem sarafom zraka, ali eto na ovom sportcityu je jednostavno trebala veca ler dizna nakon sta sam klipic poturpijao. Nigdje nije vukao fals
  • Postova: 5122
« Odgovori #538 : 10 Lipanj, 2020, 22:03:37 »
Pa evo kod mene je 38 ler i serafic je otvoren 35 minuta. Sto ispada da je jos uvjek siromasan na leru. I trebala bi jos veca ler dizna da bi dosao sa seraficim na 1.5 krug.
Ovo je YSN17.5 mozda nema atomizer kao delorto ili ima neke razlike pa trazi drugacije postavke.
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2020, 22:13:40 matija84m »
« Odgovori #539 : 10 Lipanj, 2020, 23:29:36 »
A nisi rekao da je ysn, moze biti da ima razlike naspram phva.
Ima cudan odsjaj cijeli taj karb haha al ajd nek si se odlucio isprobati i 17.5 karb, jedva cekam da cujem potrosnju  ;D
