Autor Tema: Gilera Runner SP50 SC by Lju  (Posjeta: 14751 )
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Gianneli Rekord
Odg: Gilera Runner SP50 SC by Lju
« Odgovori #20 : 26 Kolovoz, 2019, 08:43:34 »
imas skuter koji ima ispod 10 000 km. Ako malo bolje procitas runnerov service manual skuzit ces ta je to kilometraža na kojoj se prvi put minja potrosni materijal (rolice,remen, klizaci i ovo sta triba od tekucina)
nemaš se tu šta zamarat sa kompresijon. Serijske termogrupe mogu odvooozit kilometara i kilometara.
Ako ti se nije desila nikakva havarija da si osta bez vode ili ulja,nemoj  da ti pada na pamet otvarat masinu.
sta se moje garaze tice sr50 (piaggio mašina) je kupljena 2004  odvozeno je bilo 31000km kad se desija prvi kvar.Propiša semering vode,otac nije vidija i zalipija klip jer je masina ostala totalno bez vode u voznji. Znaci od 2004. do 2018. od kvarova je imala 2 pokvarene svjecice.
a sta se mog runnera tiče otkad je složena nanovo generalka sa kiton odvozeno je 15k km. u tin kilometrima ima san par kvarova, ali to su mahom dijelovi koji su odsluzili svoje i nisu bili minjani na generalci (kvacilo,polutke,pumpa goriva,namotaji). Triba imat na umu da je moj runner ipak 2005. godište i da ima skoro 40k na celeru. nabrojane stvari se garant nisu prominile nikad tj jos su bile tvornicka ugradnja.
Inace odlicno ti je ocuvan runner, stvarno dobar ulov. Krajnja mu je odlicna! Toj mašini jedino šta trenutno treba je šta manje badanja,a sta vise voznje :laughing7:
Mislio sam da moze biti i bolja. Vidio sam jedan video na YT ako se ne varam od corectora gdje runner s yasunije z ide jos bolje, ali ne pise ispod nikakav setup
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
« Odgovori #21 : 26 Kolovoz, 2019, 11:52:38 »
Kako ne pise setup, kad je naveden Yasuni Z i malossi multivar.
Danas bih izvukao jos vise iz prijenosa, nakon onog trosenja anlasera na purejetu gdje sam.skuzio da remen na +10k zavrti bendix, a bendix anlaser i potrosi ti cetkice nakon nekolicine ispostovacina krajnje. A radi se o tome da se stavi ditech polutka, pinovi se zeru vise pobruse i stavi se podloska ispod kvacila da ditech polutka ide do apsolutnog maksimuma, stavi se piaggio 19mm originalni remen i ubijacina krajnje brzine moze zapoceti.
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
« Odgovori #22 : 27 Ožujak, 2020, 17:19:54 »
Evo da malo dignem temu....na skuteru je sve kako je u prijašnjim postovima opisano osim što je vraćem serijski vario s 4,3g rolicama i skuter je puno živahniji.
sad je pitanje zašto se tako ne ponaša sa multivarom i rolicama od 5,3g? kad je zagrijan i skrećem i smanjim brzinu treba mu par sekundi da se pokrene, dok sad sa serijskim toga nema?
probao sam sa 4,7g u mutivar ali onda opako prevrta
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #23 : 27 Ožujak, 2020, 17:50:56 »
Malossi multivar mi je lose radil kad je bila poderana piksa. Znaci kasnil mi je sa gasom i imal sam pad okretaja.
Tako da obrati pozornost malo na to koliko bolcna ima lokera u variomatu.
Ja sam zamjenom pikse rijesil taj problem.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #24 : 27 Ožujak, 2020, 17:52:42 »
Sam si odgovori...
Multivar vs serijski (mjere na bolcni):
Multivar sklopljen bez rolica na bolcni 14,85 mm vs OEM vario 15,34 mm (samo za foru)
sa MA/MF rolicama sklopljen na bolcni MF 13,76 mm/ MA 14,07 mm vs OEM vario 13,93 mm
MF = motoforce rolice fi 19,49 mm
MA = malossi rolice fi 19,10 mm
Več je Corector pisao, da i čak iste gramaže rolica drugčijih proizvadjača rade sasvim drugčije.
I zadnje pitanje, koju bolcnu koristiš na kojem variatoru i koju šajbicu iza variatora?
Multivarova je 48.9mm, serijska je 49.25mm. Ako staviš serijsku na MV dobit češ na startu.
Znači 100 stvari utječu, a u praksu bi trebao biti multivar puno bolji.
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2020, 18:09:19 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
« Odgovori #25 : 27 Ožujak, 2020, 18:39:06 »
bolcnu koristim serijsku na serijskom variju, a multivarovu na njegovom. ni jedna nema lufta
nikakvu podlošku nemam osim one prije šarafa za stezanje
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2020, 18:41:14 lju989 »
  • Postova: 7162
« Odgovori #26 : 27 Ožujak, 2020, 20:07:27 »
Ako je sa variomatom sve uredno onda ti fali goriva.Iglu podigni na 2.zub i ubaci serijski filter zraka.Malossi red sponge je jako protocan.
Nedavno sam ustelao mrtvu serijalu sa sc46 auspuhom na kojem je izvađen katalizator.
Zavrsio sam na red spongeu,limić na karbu,dizna 65 i igla na 2.zubu.
Skuter punog gasa trosi 3.5L,laganje voznje 2.7L.
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #27 : 27 Ožujak, 2020, 20:18:30 »
To sve stoji.
Cudno je da mu sa serijskim variomatom prima gas bolje nego sa multicom :dontknow:
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
« Odgovori #28 : 27 Ožujak, 2020, 20:40:15 »
u startu prima ali kod usporavanja (ne zaustavljanja) mu treba da nabere i krene
filter sam stavio obični budem provjerio sutra na kojem zubu je osigurač na igli
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
« Odgovori #29 : 27 Ožujak, 2020, 20:49:44 »
tak je i meni bila potrošnja, kad je bio serijski spuh, sad je oko 4l
  • Postova: 7162
« Odgovori #30 : 27 Ožujak, 2020, 21:03:31 »
To sve stoji.
Lakse pregrmi taj dio radi jako tvrdog federa.
Trebalo bi ga opteretiti na jako velikoj uzbrdici,onda bi se moglo cut da se gusi.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #31 : 27 Ožujak, 2020, 22:14:13 »
Iza variatora. Znači. Na osovini radilice je prvo zupčanik uljne/vodene i nakon toga ide ta podloška. Serijska mislim, da je 5,5mm debljine a multivarova oko 6mm. Tek nakon toga ide variomat.
na 4.06 minute skida serijsku i na 6.05 stavlja multivarovu.
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
« Odgovori #32 : 28 Ožujak, 2020, 12:50:31 »
hm mislim da toga kod mene nema, budem rastavio pa javim, onda me to i zajebava
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #33 : 28 Ožujak, 2020, 15:09:52 »
Bez toga se ti sigurno nebi vozijo  :nono:.
Jednog 100% imaš.
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
« Odgovori #34 : 07 Travanj, 2020, 09:03:09 »
evo danas sam rastavi, nema podloške (trenutno je serijski vario gore), znači kod multivara da bi normalno radio moram staviti podlošku?
  • Postova: 7162
« Odgovori #35 : 07 Travanj, 2020, 09:51:41 »
Moze raditi i sa serijskom,da bi bilo po ps-u trebas sajbicu 0.5mm podbacit iza ili staviti multivarovu podlosku.
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
« Odgovori #36 : 07 Travanj, 2020, 17:58:01 »
zahvaljujem, budem natrag stavio multivar i šajbicu (koju neznam gdje je :(    ) znači napravim si na poslu 6mm podločku koju stavim na do zupčanika vodne oumpe?
točno mora biti 6mm ili ?
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #37 : 07 Travanj, 2020, 19:37:10 »
Da 6mm. Ali ne vjeruhem, da iza zupčenika vodene nisi imao niti one 5.5mm od običnog. Kako si onda to sklopijo?
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2020, 19:43:51 Zigas »
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
« Odgovori #38 : 08 Travanj, 2020, 10:17:06 »
evo jedne slike s googla, tako je i kod mene, nakon toga gore ide variomat
  • Postova: 7162
« Odgovori #39 : 08 Travanj, 2020, 11:56:15 »
Podloska od 6mm pa multivar
