Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 160141 )
  • Postova: 17225
« Odgovori #40 : 07 Travanj, 2019, 08:25:49 »
aj skini svjecicu i poslikaj ju
  • Postova: 1137
« Odgovori #41 : 07 Travanj, 2019, 15:18:21 »
  • Postova: 17225
« Odgovori #42 : 08 Travanj, 2019, 07:55:05 »
skidaj vodenu pumpu i vidi dal ti se je zamaknuo magnet ili pukla kajla magneta
u ostalom imas neustelan fergazer i smjesa je siva znaci presiromasna i to 5 brija presiromasna
da cujes na siromasnoj ili prebogatoj smjesi cudni rad motora to je normalno
pusti sva led igranja oko motora i koncentriraj se na jednu stvar, odradi masinu do kraja da sve radi kako treba a tek onda na bozicnu rasvjetu.
upali motor da ti radi na leru i stavi ruku kre auspuha i vidi jel ti gdje pusta plinove van na spojevima cilindar grana i grana auspuh, zatim zalij ga vodom i gledaj da ti nije auspuh pukao  znaci da sve dihta.
Ako sve dihta stelaj taj fergazer dok ga ne ustelas na cokoladno smedu boju svjecice.
Dok si sa time gotov se igraj s svjetlima.
Bolje magarac koji vozi nego konj koji sepa
  • Postova: 1137
« Odgovori #43 : 08 Travanj, 2019, 21:43:46 »
Danas sam upravo dobio glavne dizne i skinuo sam 72 koja je bila i stavio 80. Nisam imao vremena za štelovanje smjese, jer sam imao obaveza. Tek naveče sam ga upalio i odvezao se par kilometara. Ne trokira, vuče, jedino mi je svjećica otprilike iste boje, ali dok ne podesim smjesu, ne znam da li treba još veća.
Slikaću ponovo svjećicu dok naštelujem smjesu.
  • Postova: 1137
« Odgovori #44 : 01 Lipanj, 2019, 23:40:27 »
Nemam nikakvih problema sa skuterom, osim što nikako ne mogu da dobijem boju kakva treba na svjećici. Juče/danas sam vijak zraka odvrnuo 1.5 krug, dobio trenutan odziv na gas, strelovito ubrzanje ali ovakva je svjećica i ja ne znam kako sa 75 diznom bez falš zraka (provjeravao karburator, cilindar jedino nisam semeringe na radilici, ali nema ulja niti masnog) može da bude ovakva boja.
Sutra ću da vratim OEM filter zraka koji sam oprao i vidjeti ima li razlike.
Zaboravio sam napisati da nakon podešavanja karba (1.5 krug), uopšte nemam čok. Kad zavergla,  upali normalno, radi na 1500 rpm, a kad se zagrije na radnu temp 1800, koliko sam podesio. Znači nema dizanja obrtaja kad je na čoku (imao je kad je vijak zraka bio na pola kruga). Opet, normalno radi, vuče, ubrzava, samo boju nemam. Možda da kupim kakve smedje boje, pa toknem u rezervoar ?  ::)
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2019, 00:06:24 gavranpero »
« Odgovori #45 : 02 Lipanj, 2019, 00:02:58 »
Nema radilica nikakve selene, mislis semeringe? ;D Heheh
Mozda da probas vozit s auspuhom pa da dode boja.
Ajde uslikaj celo klipa da vidimo kak izgleda boja na njemu
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2019, 00:06:09 PchelaUbica »
  • Postova: 1137
« Odgovori #46 : 02 Lipanj, 2019, 00:09:18 »
Ispravio, da semeringe.  ;D Rado bi uslikao, samo ne znam kako da to izvedem ? Ne može se bez lomljenja ruke svjećica izvrnuti. Probaću.
« Odgovori #47 : 02 Lipanj, 2019, 00:11:29 »
Ma moze se uslikat kako ne. Bas sam jucer na staroj srki slikao i snimao sa blicom upaljenim . Vidi se fino. Jos je i zracnjak i ima onaj oklop oko cilindra .. puno dalje je klip ali vidi se kad ga dovedes u gmt
  • Postova: 1137
« Odgovori #48 : 02 Lipanj, 2019, 00:23:17 »
Ok, pokušaću. Zaboravio napisati da mi je iglica max podignuta, znači osigurač na prvom mjestu odozdo.
  • Postova: 5122
« Odgovori #49 : 02 Lipanj, 2019, 09:56:47 »
Koji karb koristis i koja je termogrupa na keaju montirana? Da ne trazim sada jer bilo je svakakvih izmjena.
  • Postova: 1137
« Odgovori #50 : 02 Lipanj, 2019, 13:01:29 »
Cilindar je koštao više, jer je samo poštarina bila 50$.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #51 : 02 Lipanj, 2019, 15:57:29 »
Pa gdje s ebaya imas toga po shopovima s postarinom 100-150kn
  • Postova: 1137
« Odgovori #52 : 02 Lipanj, 2019, 19:16:44 »
Poštarina je u stvari dio cijene. Kad ide na carinu, računa se samo vrijednost artikla. Vratio OEM filter, sve isto. Svjećica pepeljasto siva, nigdje smedje.
  • Postova: 1137
« Odgovori #53 : 03 Lipanj, 2019, 16:01:42 »
Jel' uredna boja čela klipa ili ne ? Vidim da je garavo, jel' to treba tako ?
« Odgovori #54 : 03 Lipanj, 2019, 16:05:15 »
Pa da, cak pretamno. Nez zasto je svjecica onda siva stalno :S
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #55 : 03 Lipanj, 2019, 16:19:30 »
Probaj hladniju svjecicu. Probaj i drugo ulje. Nije smjesa jedini faktor za boju svjećice.
Onda jel ti struja orginal na motoru . Znam dosta morinija kojima je crko cdi pa je nesto prepravljano od drugih motora pa je lako moguce da tacka paljenja nije gdje joj je mjesto.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 1137
« Odgovori #56 : 03 Lipanj, 2019, 17:41:18 »
Zapravo kad bolje razmislim, čini mi se da nisam imao boju dobru na svjećici od trenutka kad sam osposobio uljnu pumpu. Radi normalno (prešao sam 2000km do sad), a ulje koje sam sipao je Motul i Eni Ride. Stavio sam opet NGK 8 svjećicu, hladnje nemam, a nema ni kupiti ovdje kod mene. Naručiću 9, pa probati.
CDI jeste original, barem sam vidio da takve prodaju za diteha, ako je isti na karb verziji.
Hvala puno na odgovorima. :notworthy:
  • Postova: 1137
« Odgovori #57 : 11 Lipanj, 2019, 13:22:47 »
Stavio osigurač iglice na sredinu, dao više zraka smjesi i sad je ovakav klip.
Bolje ?
  • Postova: 1137
« Odgovori #58 : 06 Srpanj, 2019, 22:08:36 »
Promijenio ulje diferencijala.
Prljavo puno ili normalna boja ulja ?
  • Postova: 17225
« Odgovori #59 : 07 Srpanj, 2019, 16:00:59 »
normalno
