Autor Tema: Yamaha Aerox by Teka  (Posjeta: 68829 )
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Shoei
  • MojSpuh: Stage6 R1200
Odg: Yamaha Aerox by Teka
« Odgovori #120 : 10 Veljača, 2019, 18:32:04 »
Evo jedan video da ljubitelji skutera zaplacu!!
Ovo nije normalno zar ne?? ;D ;D ;D
Uglavnom skuzio sam u cemu je problem.. pogledao sam par vide i skuzio da iza felge i diska ide jedan ceger osigurac i on mi fali. Zbog toga je sve dobilo lufta. Iskreno se cudim kako je uopce vozio.
Mozete mi rec jel ovaj srednji zupcanik treba bit na mjestu ili smije imat ovog lufta unutra van??
« Odgovori #121 : 10 Veljača, 2019, 18:52:22 »
Kod mene ima isto tak lufta za okrenuti kao na drugom videu , to je normalno brijem .
A ovo s prvog vudea sto lupka nebih znao
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #122 : 10 Veljača, 2019, 20:12:14 »
Kazem vidio sam da je vanjski lezaj ovaj ima ceger osigurac..pa mislim da kako nije bilo tog osiguraca da lufta to sve.
« Odgovori #123 : 10 Veljača, 2019, 20:14:13 »
Ne razumijem na koji lezaj mislis
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #124 : 10 Veljača, 2019, 20:32:08 »
Lezaj od zupcanika sta drzi felgu.
Aj recite jel ovo normalno??? Smatram da nije.
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #125 : 10 Veljača, 2019, 21:15:40 »
Skuzio sam gdje sam pogrijesio.
Znaci ogromni de**l sam. Ovaj veliki zupcanik nisam do kraja nabio. Gurnio sam ga rukom al to ocito nije bilo dovoljno. Hvala bogu pa se nista nije polomilo ni skrsilo. Kad sam otvorio poklopac nije bilo metala da je izaslo s uljem. Sutra cu provjerit jesam li u pravu i pokusat cu jos gurnut zupcanik. :dontknow:
« Odgovori #126 : 10 Veljača, 2019, 22:25:22 »
Kad stavis poklopac getribe onda probaj dal ti ima lufta (kao ovo sa treceg videa sto radis).
A taj "luft" sa drugog videa je ok.
Za srednji zupcanik i ne znam bas dal je normalno da tako ide unutra i van  :sad1:
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #127 : 10 Veljača, 2019, 22:45:13 »
Kad stavim poklopac felga nema lufta...al to je vjerojatno jer taj zupcanik upada u poklopac i stoji ravno. Najvjerojatnije ga nisam do kraja kliznuo unutra. Vidit cu sutra.
  • Postova: 7162
« Odgovori #128 : 10 Veljača, 2019, 23:07:29 »
Vidis kako si lijepo zapamtio... :)
Normalno je i za taj srednji da seta,posto ga poklopac ne drzi.
Meni je samo cudno kako okrenes primar,a kotac stoji na mjestu??
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #129 : 10 Veljača, 2019, 23:33:52 »
Normalno je da ovako seta?? Poklopac ga drzi, ima rupa na poklopcu i ide sajbica.
A za ovo nisam pametan nimalo. Sutra cu sklopit bez dihtunga bez icega samo da vidim hoce sjest sve kako treba i oce li opet klapat.
  • Postova: 7162
« Odgovori #130 : 11 Veljača, 2019, 07:38:34 »
Znam da ga poklopac drzi,ali u ovom slucaju di si ti provjeravao kako seta ga nista ne drzi.Zato i seta...
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #131 : 11 Veljača, 2019, 08:08:35 »
Al nesto nevalja jer kad je poklopac gore, nemozes okretat primar a da se tocak ne okrece. Treba vidjet jel sve na svom mjestu prije nego zaklopis i dal sve osovine upadaju u svoja mjesta.
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #132 : 11 Veljača, 2019, 08:34:18 »
Danas cu snimit 2 videa kad guram skuter pa cu zalijepit.
Ja mislim kad gurnem zupcanik do kraja da je sve lijepo. Ne sjecam se.
Posnimim to danas pa objavim.
« Odgovori #133 : 11 Veljača, 2019, 09:18:04 »
Hajd razumio bih da se tripuje, ali ne vidim smisao ove uljne na tom setupu :icon_scratch:
« Odgovori #134 : 11 Veljača, 2019, 10:42:26 »
Ljudi ne moze se felga primjetno okrenuti za ovih 1/4 kruga primara sto on radi rukom. A i snima iz ruke tako da je to tesko primjetiti. To sto primar ima luft kad se okreće to je zato sto ovaj srednji zupcanik ide naprijed nazad pa kad zavrti primar prvo gurne taj zupcanik (slicno kretnji bendiksa na piaggiu) pa tek onda vrti ostatak getribe.
Kazem ne znam jel normalno da ovaj zupcanik radi toliko unutra i van jer sam vidio jedan minarelli poderan blok (bukvalno poderan, zupcanik ga sastrugao do te mjere da je napravilo rupu i ulje iz getribe je iscurilo ali je ta getriba je bila bucnija od mašine, uvijek se cuo zvuk zujanja u voznji promjenjiv u odnosu na brzinu kretanja) samo se ne sjecam koji zupcanik je bio u pitanju, da li sekundar ili taj srednji.
Da sve osovine ne sjedaju na svoje mjesto ne bi mogao zatvoriti getribu tako da ta teorija otpada.. minarellijevci ima li ko blokove u steku da otvori getribu pa da nas prosvijetli  :icon_tongue:
Edit: jel imas tu kakvih podloski? Kaze mi prijatelj da bi trebale biti dvije, jedna izbočena na tom zupcaniku koja sluzi kao feder..
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2019, 11:12:30 aragonY »
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #135 : 11 Veljača, 2019, 12:32:48 »
Ne razumijem
Ako je ko ima ovaj problem nek slobodno zalijepi tu. Sve pomaze. Kad sam kupio skuter nisam imao te podloske dvije i zupcanici su pojeli poklopac. Nakon toga sam kupio poklopac s tim podloskama. Mislim da ima negdje na ranijim stranicama teme.
« Odgovori #136 : 11 Veljača, 2019, 15:24:46 »
Mislim da moras lezaj kotaca promijenit, to on hrza.
A ovo sta zavija je do tog sta nemas trenutno ulja u getribi jer si pretpostavljam to samo sklopio na brzinu.
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #137 : 11 Veljača, 2019, 17:59:36 »
Taj video je getriba puna ulja haha.
Mislim da vidim sta je, evo video sve govori :dontknow: :dontknow:
« Odgovori #138 : 11 Veljača, 2019, 19:33:37 »
Uporno ti govorimo da ne provjeravas luft tako bez poklopca getribe a ti po svom.. to ti ne znaci NISTA. Mozes zamijeniti lezajeve preventivno ako roštaju ali da sad postavis nove lezajeve tu opet ce ti se tako klimati osovine kad nema poklopca getribe. Cak i kad stavis poklopac ta osovina primara ce se opet malo klimati.
I svaka getriba se cuje kad tako zarolaš ugasen skuter. Sta ocekujes da ce biti necujan ko da zrakom plovis?
Pravis problem gdje problema nema. Masina ti stoji ukoso, getriba nije razlog perifernom tragu prskanja zadnjeg tocka, kraj price  :icon_tongue:
  • Postova: 7162
« Odgovori #139 : 11 Veljača, 2019, 19:37:38 »
Imam doma jednu getribu,zuji da te bog sacuva,nemres se vozit.Tak sam i ja mijenjao 2x lezaje,ali je sve ostalo isto i culo se jednako.Na kraju ubacio druge zupcanike i sve je prestalo.
Zupcanici ti koji su zujali su na oko izgledali savrseno.
Culi su pojedinci kakav je to zvuk bio u zivo,kao da se raspada masina...
