Autor Tema: Medley vs Nmax vs PCX vs SH +Bev 300hpe + zontes 368g v2  (Posjeta: 146011 )
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #160 : 16 Kolovoza, 2026, 22:41:15 »
Probao sam 368G odmah čim je došao i odmah sam rekao da mu fali Polini variomat. Sa dr.Pulley ćeš dobit sličan efekt kada pogodiš gramažu.Mislim da si odlično izabrao. Skini si service manual sa neta dok se još može;-)
Prema info koje pratim će dvocilindrični Zontes 552G (52ks) krenuti na (kinesko) tržište krajem godine. Mokri kuplung, mašina fixirana za ramu, iza swingarm sa mono shockom, napred podesiva ozbiljna vilica sa dva diska i sva oprema ko na 368G... Morao bi biti ispod 8k€. Čekam nestrpljiv.
Kod nas vamo u BiH adv 350 sa koferom je tako malo ispod 8k€ ako 552G bude u toj cijeni honda moze zatvoriti fabriku. Bit ce to pravi konkurent xadv za pola cijene i naravno više opreme.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #161 : 18 Kolovoza, 2026, 00:22:50 »
Samo se nadam da nece imati lanac nego remen kao kymco ak550... jao morki snovi...
  • Postova: 1632
« Odgovori #162 : 18 Kolovoza, 2026, 01:12:01 »
Neće imat ni lanac ni remen na način na koji misliš
Samo kućište variomata će imati pivot kod prednje remenice variomata i preuzeti tako ulogu swingarma.
Tak je bila rješena Honda Silverwing 600- baci oko na ovaj koncept i sve bu jasno (...samo je na Zontesu ovo puno elegantnije rješeno):
https://es.wallapop.com/item/motor-honda-silver-wing-600-01-04-909602613
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoza, 2026, 01:14:07 balki »
« Odgovori #163 : 18 Kolovoza, 2026, 15:12:59 »
aha, znači imat će klasično deklo/prijenos sa arm supportom...  :o
« Odgovori #164 : 19 Kolovoza, 2026, 04:17:36 »
da, ali deklo i arm suport idu gore dole, nisu fiksni sa masinom
« Odgovori #165 : 19 Kolovoza, 2026, 09:20:07 »
aaaa tako znači dakle.... jedva čekam da to čudo se pojavi vamo... pa bio 501G; 502g ili 552g kako ga već nazivaju
  • Postova: 1632
« Odgovori #166 : 19 Kolovoza, 2026, 20:41:16 »
...u Milanu izložen model je bio tako koncipiran. Na ranom videu mašine izgleda kao da su obe remenice variomata smještene u mašinu. Rekao bi da su namjerno zamutili vodu da se ne skuži koja im je točno namjera.
Ovo su zadnje objave  koje drže vodu (ostalo je Ai smeće):
https://www.facebook.com/share/p/19S5NtzKGp/
https://www.facebook.com/share/r/19MjcgGCrh/
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoza, 2026, 21:03:20 balki »
« Odgovori #167 : 19 Kolovoza, 2026, 21:28:31 »
ipak je 552G... zanimljivo, sad kuzim sto ste zelili reci, i moram rec da mi se sviđa jer manje opterećenja onda ima na radilicu i kompletan sistem. ako bude oko 8.000e to će biti smijeh i mogli bi ga odmah prednaručit  :icon_biggrin:
  • Postova: 1632
« Odgovori #168 : 21 Kolovoza, 2026, 00:13:12 »
Kog zanima ovdje si može skinuti Repair manual za Zontes skutere i motore.
https://www.zontes.com/en/AboutUs/Download.aspx#
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoza, 2026, 17:12:59 balki »
  • Postova: 6821
« Odgovori #169 : 21 Kolovoza, 2026, 14:52:33 »
Dobar ovaj zontes 368, morao bi ja razmotrit kupovinu tog kineščeta, valjda ce izdrzat 15-20 godina kao sada Rocky
  • Postova: 1632
« Odgovori #170 : 21 Kolovoza, 2026, 18:18:40 »
Na EU tržištu (Španjolska npr) su 7 godina. Izgleda da im je plan ozbiljan izlazak na EU i zapad. Za sat se mudro pozicioniraju sa cijenom i količinom opreme kako bi uzeli "market share" a kad im to uspije i poslože mrežu dealera/servisa onda će nabrijati cijene...
Već zamišljam sljedeću zimu kak se pelamo s grijanim sicem i ručkama :headbang:
...osim objavljenih specki negdi sam našao da će 552G dolaziti sa 42mm vilicama a hod će vjerojatno bit sličan kao na 368G.
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #171 : 22 Kolovoza, 2026, 23:34:57 »
Sad je najbolji trenutak za kupnju kineza. Sad su dosli da se bore sa japancima i europljanima za dio kolaca. Sad nude svoje najbolje za najmanje novca. Kad se na kraju izbore za dio trzista cijena ce gore a kvalitet dole kao i kod svakog proizvodjaca. Ja se dobro sjecam kad je keeway dosao da se prodajw ovdje. Prve serije su imale kenda gume,yuasa aku,ngk svjecicu,bando remen mikuni karb ne sjecam se brenda klipa i radilice al je bilo full kvalitetno i malo po malo dodjose na to da sve te lijepe stvari zamjene neki njihovi in house brendovi a cijena motora ode gore.
Uglavnom danas je zontesu mali rodjendan. Napunio je mjesec dana u mojim rukama i lijepih 3000KM
Bio na jadranu samnom i sa suprugom i stvarima i posao odradio momacki. Jos cekam tech pulleys role odnosno slidere i to kad mu zamjenim bit ce po mom ukusu jer fali mu malo uz brdo kad ide s dvoje. Jer vidim kako čupa kad idem 110kmh kad se okretaji vec popnu malo vise. Moment mu je na 6000rpm a max snaga na 7500rpm a on jedva sa se priblizi do 6000rpm kad ubrzavam. Uz brdo s dvoje nema ni 5500rpm. To kad se pogura naprijed za 600-700rpm ima bas da se osjeti. Sve ostalo je top. Potrosnja je uglavnom 3.5L imao sam par mjerenja i manje al to su bili bas extra uslovi. Bit ce sigurno i situacija sa preko 4L kad bude citav rezervoar samo “oko kuce” a svakako ovo nije puno. I dalje osjetno manje od 49ccm 2T sa auspuhom.
Ako nekog zanimaju neke info iz prve ruke samo pucajte.
SCOOT NUMERO "2"
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #172 : 31 Kolovoza, 2026, 22:40:14 »
Update
Stigli tech-pulleys slideri. Drugi motor. Masina nekako tiša i još ugladjenija,gas naravnom prima sa lakoćom i ispaljuje se ko veliki. Najveca razlika se osjeti uz brdo i kod preticanja. Jedina ajmo reci mana je nesto teze odrzavanje putne brzine. Gas je sada osjetljiviji i ako se vozi u nekom štedljivom režimu malo malo pa usporim za par kmh pa moram ponovo gas da se vratim na zamisljenu brzinu. Kad je pun gas nonstom naravno ide ekstra i trosi nesto vise a sve mi se cini da je u normalnoj voznji cak i nesto malo smanjio potrosnju u odnosu na orginal role ali moram to jos detaljno ispitat.
Uglavnom vrlo sam zadovoljan upgradeom. Dobio sam zeljeni efekat sa vrlo malo do ni malo nezeljenih efekata.
Prije sam na oba svoja skutera,medley i bev 300hpe kupio po malossi multivar i vozio ih po dan i skinuo. Dzaba mu to sto izvuce jos neke snage iz motora kad mi masina urla na 30kmh.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 6821
« Odgovori #173 : 31 Kolovoza, 2026, 23:21:47 »
Org rolice su 18g jel tako, kolko grama si uzeo tech pulley?
  • Postova: 1632
« Odgovori #174 : 01 Rujna, 2026, 06:42:08 »
Pridruzujem se pitanju za tezinu slidera, i di si narucio?
Sheraj dojmove s vremena na vrijeme jer me/nas zanima iskustvo iz prve ruke.
...sto se tice Malossi multivara- za 4T maxi skutere je Polini uvijek bio bolji izbor jer ne prevrtava. Imo sam ga na 250ie i sada na 350ie i nema zamjerki.
« Zadnja izmjena: 01 Rujna, 2026, 13:56:52 balki »
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #175 : 01 Rujna, 2026, 07:18:16 »
Orginal su 18.25gr a ja sam uzeo 17gr Tech-pulley. Kupio sam ih na nekoj njemackoj stranici. Evo link.
https://drpulley.shopnix.de/
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #176 : 01 Rujna, 2026, 09:56:51 »
Po meni su tribale 16gr ići ...
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #177 : 01 Rujna, 2026, 10:04:26 »
Postoje i 16gr za kupiti. Ja ih ne bih volio. Nisam u punom gasu nonstop. A vec sam dobio 300-400 okretaja vise na kruziranju. Nema mi nista gore nego kad mi se motor nepotrebno dere kad vozim polako. Cak i da sam stavio 18gr osjetio bi se napredak zbog oblika koji “skracuje” prenos bez obzira na tezinu samih slidera.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 1632
« Odgovori #178 : 01 Rujna, 2026, 14:03:23 »
Kak si i reko sa ovim si dobio bolje performanse i željeni učinak sa minimalnim ulaganjem :headbang:
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #179 : 01 Rujna, 2026, 19:14:39 »
Izgleda da sam omašio sa ovim tech pulley slajderima. Sad mi kolega sa motori.hr javlja da je nekad ranije na nekom svom skuteru trazeci dr pulley nasao tech pulley i kupio misleci da je isto i ispostavilo se da su teski krš. Raspali se kroz 3-4k km. Sreca pa sam platio preko paypala pa mogu ulozit zalbu. Odvozit cu jos 1000-2000km pa ih izvaditi na pregled. Ako bude ostecene otvaram dispute na PP. Reklamirali su ih kao jebeni long lasting. A mozda je i taj kolega izolovan slucaj. Vidjecemo.
SCOOT NUMERO "2"
