Autor Tema: Baotian Rocky 125cc / 180cc  (Posjeta: 39489 )
  • Postova: 6770
Odg: Baotian Rocky 125cc / 160cc 4V / 192cc
« Odgovori #40 : 23 Rujan, 2019, 23:41:51 »
Post iznad sve pise ^^
« Odgovori #41 : 23 Rujan, 2019, 23:44:27 »
Mrale pa jel znas sa kojeg skuta je glava uopce?
Obavijestii nas kako ide rocky balboa :D
  • Postova: 7138
« Odgovori #42 : 23 Rujan, 2019, 23:45:18 »
Sad vidim,brzo sam listao,vidio da pises o vilici pa sam preskocio.Sorry.
Ajd kad skines Rokyevu slikaj da se vidi razlika u ventilima.
  • Postova: 6770
« Odgovori #43 : 23 Rujan, 2019, 23:49:19 »
Ta glava je ko kurva, bila je jos davno prije na rockyu, pa promjenio masinu i vozio se na serijali, onda opet stavio tu glavu gore, pa rocky otiso u zaborav i glava je bila jedno vrijeme na devetki dok je bila 125, nakon upgrade-a devetke na 160cc ova glava postaje visak. Odlucujem izvuci rokija iz šteka i osposobiti ga nakon godina i godina stajanja kaj se i vidi na cijeloj prosloj stranici i sada ce po treci put ta glava na rockya  :drunken_smilie:
« Odgovori #44 : 24 Rujan, 2019, 07:12:41 »
Ajde hvala bogu da ce Roki u opticaj.
Sad jos ustelaj to sa tog glavom, bas me zanima kako ce ic, a trebao bi jako dobro ic!
« Odgovori #45 : 24 Rujan, 2019, 10:49:02 »
Sve bu se opet raspalo i procurit ce na sve strane. Ako se varam mozes samnom na trip imas poju pozivnicu i dokazi kinesku kvalitetu.  :headbang:
  • Postova: 6770
« Odgovori #46 : 24 Rujan, 2019, 10:54:08 »
zadnje kad je bila na njemu ta glava je bilo u vrijeme dok je suhy vozio dr evo na peži i tad smo bili u centimetar isti, svi znamo da batina 125 nejde kurca kao serijala a sa vecim ventilima, A9 bregastom i sporckim variomatom ide ko pežo sa base kitom :D
iso bi ja na trip ali jedino cega nemam u šteku su novci, lako tebi rasprodo spidija obogatio se i sad ides trosit  :laughing7:
« Odgovori #47 : 24 Rujan, 2019, 11:08:32 »
Kladim se da ide bolje i od nekih peza sa midrace kitom  :laughing7:
« Odgovori #48 : 24 Rujan, 2019, 13:32:15 »
Dobro si se snasao sa glavom, ali razlika da si odnio kod nekoga tko se time bavi je da bi taj vjerujem obradio sva 3 kuta na sicu ventila, a ne samo uslajfao kao ovako kod home made metode. Da se razumijemo, i ovo je dobro, vozi i u svakom slucaju bolje nego sto je bilo, ali nije bas kao da je odradio netko kome je to posao.
  • Postova: 6770
« Odgovori #49 : 24 Rujan, 2019, 14:39:42 »
To znam to mi je jasno, imam ja negdje taj cijeli set za obdadivat dosjede ali nije mi se dalo trazit po tavanu pa sam ovako odradio, dobro ce biti u svakom slucaju. Mozda danas to smontiram pa javim rezultate
  • Postova: 6770
« Odgovori #50 : 01 Listopad, 2019, 15:03:09 »
Rocky se budži
"sporcka" vs serijska glava
Serijala klip
Štek klipova
Izbunario u šteku klip sa izbočenim čelom
Ovako cilindar zahrđa nakon dosta godina stajanja  al nije to nista drugi klip i vozi od dalje
Stay KINEZ  :headbang:
  • Postova: 6770
« Odgovori #51 : 01 Listopad, 2019, 16:02:53 »
Promjena plana, na glavi primjecujem naslage garezi od ulja i nakon pranja cilindra brejk klinerom hrdavi dijelovi pod prstom su dosta hrapavi, tu je cilindar nagrizen i tuda je vjerovatno srkao ulje p sam iz šteka izvuko 132cc setap ( serijski cilindar zbusen na 54mm, klip od yamahe ybr 125 ), nazalost rocky sljedecih mj dana nece biti u pogonu jer cekam A11 bregastu sa ebaya. Zabunom sam mislio da je gore cijelo vrijeme A9 ali kad sam otvorio poklopac ventila nutra serijska bregasta. A9ki vise nemam u šteku, sa 192cc ju necu skidat a na ebayu pak sve A9ke sold out pa je odluka pala na A11. A11 je u odnosu na A9, bar po grafu kaj sam naso na netu, je za dlaku jaca i ima siri powerband a najvecu snagu daje 500 okretaja nize nego A9 tj na 8000 umjesto 8500. Ako laze graf sa nekog americkog foruma onda lazem i ja. Zivi bili pa vidjeli :D
« Odgovori #52 : 01 Listopad, 2019, 16:35:30 »
I opet sporiji od bumbara
  • Postova: 5109
« Odgovori #53 : 01 Listopad, 2019, 16:58:14 »
A ko se moze mjerit sa bumbarom :notworthy:
  • Postova: 6770
« Odgovori #54 : 01 Listopad, 2019, 17:44:22 »
 :laughing3:  bumbar nije batini ni do ralice kamoli vise  :icon_biggrin:
  • Postova: 6770
« Odgovori #55 : 02 Listopad, 2019, 14:20:58 »
Uglavnom, rocky ipak jos jucer slozen sa serijskom bregastom pa kad dode A11 opet bum serafio. Upalio je na zub ko mina kaj znaci da je glava dobro slozena i ventili dihtaju. Setap je:
* Serijski cilindar zbusen na 54mm ( serijala je 52.4mm )
* Klip od yamahe YBR 125, srecom po mene konveksan
* Maknut dihtung ispod cilindra i namazana diht masa
* Glava sa 23/27 ventilima
= rezultat je osjetan i puno bolje skuter ide, hoce se nekad desit da stane alnaser prilikom paljenja kad dode klip na kompresiju kaj znaci da je jebacka, ispali puuuuno bolje iz mjesta nego prije. Jedva cekam jos bregastu pa da to bude kako treba :D Trajnost nebi trebala biti narusena, vidjet cemo :D
  • Postova: 17173
« Odgovori #56 : 10 Listopad, 2019, 07:39:49 »
 :icon_thumright:
« Odgovori #57 : 10 Listopad, 2019, 07:41:48 »
Zvonkec, jel budes ovaj put karb nastelao kak treba ili sve na pamet??
  • Postova: 7138
« Odgovori #58 : 10 Listopad, 2019, 08:27:48 »
Nije napamet,neg dodu pofarbani serafi i to se ne dira jer je to kinez postelao za sve motore svijeta.Samo nakacis i vozis! :laughing9:
  • Postova: 6770
« Odgovori #59 : 10 Listopad, 2019, 08:34:27 »
hhh kaj tu imam stelat, svjecica je savrsena, masina radi savrseno zakaj dirat nekaj kaj netreba
