Autor Tema: Runner opet nece uz brdo  (Posjeta: 4799 )
Offline Jug777
  • Postova: 59
  • Moj Skuter: Beverly Tourer 250ie
« : 05 Kolovoz, 2018, 15:48:48 »
Kako ste me savjetovali stavio sam rolne 5,2 g. remen je presao nekih 1100 km. opruga je tvornicka. Funkcionisalo je to dosta dobro i sa dvoje ali opet zadnjih dana nece.Desava se to da nece da povuce uz brdo narocito ako smanjim gas pa dodam sanse nema da povuce zakuca na nekih 6500 obrtaja. Onda ne mogu poci ni kad sam sam,jednostavno nece da se razvrti totalno ugusen,obrataji dodju do 7000 malo vise i stoji. Moram ga gurnut da podje i onda krene. Uz manje brdo i po pravcu nema problema drzi obrtaje blizu 9000 svijecica je ok boje pali super vruc i hladan ne vuce fals nigdje. Da li je centralna odradila svoje pregledao sam piksnu variomata ne vidim nista cudno rolne i klizaci su novi. Ovo se narocito desava kad se ugrije nakon duze voznje a kada sam sam na njemu i uspijevam zadrzati obrtaje da mi niko ne smeta onda ide prilicno ok. Posto mi je najbitnija vuca uz brdo sta sad odraditi?
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2018, 15:58:10 Jug777 »
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Runner opet nece uz brdo
« Odgovori #1 : 05 Kolovoz, 2018, 16:20:31 »
Ja bi zamjenio centralni feder za svaki slucaj,ali po ovim vrucinama nakon duze i malo zesce voznje remen je taj koj gubi svojstva i tu nema pomoci,ni nov ili star!
Sad dolazi kevlar do izrazaja koj je puno kruci i zdrtljiviji,ali i kosta
  • Postova: 7085
« Odgovori #2 : 05 Kolovoz, 2018, 16:36:01 »
Sad sam malo prosvrljao po prosloj temi,da vidim di je to tocno bio problem i koji setup vozis.
Ajde sad da po skolski rijesimo problem,jer nagadjanja ne vode nikud.
Zaleti jedno 300m punog gasa,naglo stani i sto prije ugasi skuter.Nakon toga slikaj svjecicu,pa cemo vidjeti sta je postrani.
Imas dosta veliku diznu za svoj setup i to ga vjerojatno naljeva s gorivom.
Ja bi taj setup vozio sa limicem i 58 diznom ili bez limica i 62 diznom,naravno uz provjeru svjecke,zato kazem da slikas,pa cemo vidjeti stanje s tvojom 65 diznom.
Druga stvar koju bi trebao probat su malo lakse rolice da ga nateras u okretaje,Cilj je ostati u powerbandu(znaci da ne prevrtava)a da dobijes zadovoljavajuc start.
Meni malo jaci auspuh od tvog vozi na 5gr rolicama,serijskim svim federima i nis drugo cackano.Imam drugaciji karb,pa ti moja dizna ne znaci nista.
Ako ne pomognu lakse rolice treba "broj" tvrdje federe kvacila staviti.
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #3 : 05 Kolovoz, 2018, 16:59:53 »
Daj da i ja tu pitam moj se bas ne razvrtava mislimda znam di je problem
Znaci
70cc
Polini high speed 6,3g
17,5 carb
A22 na na donjem zarezu
Vijak na dva kruga
Dizna 85
Mallosi red sponge
Al ima previse zraka pocupao sam onu plastiku sto ima povrat sa auspuha
I izvadio ono crijevo sto ide u airbox
Jel moguce da trebam to zacepit i probusit manju rupu ?
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #4 : 05 Kolovoz, 2018, 20:00:08 »
Pokusao sam sa 5 g. rolama malo jeste bolje ali nije to to doduse mala je to razlika u gramazi.Evo kako svijeca izgleda fotka na suncu i u hladu ali mislim da je ok
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2018, 20:01:44 Jug777 »
  • Postova: 7085
« Odgovori #5 : 05 Kolovoz, 2018, 20:16:53 »
Koja je to svjecica,procitaj oznake...
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #6 : 05 Kolovoz, 2018, 20:16:59 »
To je malo pretamno. Ima tu viska goriva a i ta svjecica je neka "trkaca" s nekog auta sto se zavrce 16 kljucem.
Smanji diznu stavi svjecicu koja ga slijeduje.
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #7 : 05 Kolovoz, 2018, 20:29:05 »
Ovo je neka iz rezerve Denso Q16PR-U imam i NKG BR9ES ali je nova pa mi nije mijerodavna. Bi li postigao ista jacom oprugom npr malosi zuta znam da bi onda trazila teze rolne. Ovako je stajao remen kad sam skinuo deklo
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #8 : 05 Kolovoz, 2018, 21:00:15 »
Ako je broj 9 svjecica onda je ovo boja za oskara!!!
Odlicna
« Odgovori #9 : 05 Kolovoz, 2018, 21:21:40 »
Po netu je to ekvivalent ngk 5ici,savršen recept za rupu u klipčini i sjebat mašinu  :headbang:
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #10 : 05 Kolovoz, 2018, 22:02:21 »
Ajde momci da se vratimo na temu...svijeca je neka bezveze samo radi probe da vidim boju na kracu relaciju. Iskreno boja nkg 9 je malo svijetlija ali je nova pa mi nije mijerodavno to inace nisam nikad imao problem sa ovom masinom malo bali semering radilice ali ne vuce fals. Ugasi se kad zavijem saraf zraka, igla je najgorni zub i 65 dizna ide po ravnom i blazim stranama ko lud,pali na klempu vruc i hladan.
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2018, 22:10:21 Jug777 »
  • Postova: 7085
« Odgovori #11 : 05 Kolovoz, 2018, 22:18:16 »
Problem je sto toplija svijecica pokazuje siromasniju smjesu,ne to sto si ti probao na kratko.
Taj semering zamijeni i svjecicu odgovarajuce toplotne vrijednosti,pa onda kreni u stelu.
Daj mi reci jel ti se problem javlja kod samog starta ili kad usporis do 20-30km/h pa das gas?
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #12 : 05 Kolovoz, 2018, 22:24:23 »
Ma polazi fino na nekih 4500-5000 obrtaja osjeti se da malo ranije uhvati kada sam sam bas kako treba bez naglog trzaja i nastavi punit nema problema. Ali uz brdo ako pustim gas prije vece strane udjem u brdo i nece preko 7000 i manje,a kada sam sam ide to fino jer lakse korigujem obrtaje,ali sa dvoje stane potpuno i onda ni sam iz strane nece poci jedva.Inace kada sam sam 85 kg drzim ga iznad 7000 primi gas i leti 40kmh uz brdo bas gdje mi sad staje sa dvoje. Inace tu mi je najmijerodavnije probati sa dvoje jer vidim neke kineske sprave tuda izlaze sa dvoje no problem
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2018, 22:36:38 Jug777 »
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #13 : 05 Kolovoz, 2018, 22:45:00 »
Zato me i zanima da li da kupim malosi zuti feder i uparim ga sa nekim 5,5 gr. rolama...jer sta vise da pokusam rolnicama sam pokusao od 6.2 do 5.0 gr. Najbolje su 5.0 gr. do sada ali je centralni tvornicki a imam dva jedan je bas omeksao i vidi se to,kada stavim jedan pored drugog jedan je nizi za 1cm. Moj stari runer isto sp vodeno hladjenje nikad nije tu stao,tvornicki auspuh i sve drugo samo bez blokada...mozda me zato ovo sad toliko i boli :dontknow:
  • Postova: 1854
« Odgovori #14 : 05 Kolovoz, 2018, 22:47:44 »
Sve mi se cini da ovo novo remenje nije neka sreca. I ja sam prije nekih 700km stavio novi remen. Taj orginal pia sto je 19mm. Nije to vise isti skuter sto je bio. Cak i sa posloskom od 0.5 nije to to.
« Odgovori #15 : 05 Kolovoz, 2018, 22:55:04 »
Žuti malossi centralni za piaggio NE postoji
Usrali su ga generalno,ide on al nije to više to ni sa podloškom,ista stvar je i kod mene,a staro remenje sam sve pobacao
  • Postova: 1854
« Odgovori #16 : 05 Kolovoz, 2018, 23:26:59 »
Ja sam narucio danas malossi ljubicasti feder i malossi remen pa cu vidjeti kako ce se to ponašati. Valjda su se ovi iz malossija podtrudili da im remen radi s multivarom kako treba.
  • Postova: 7085
« Odgovori #17 : 05 Kolovoz, 2018, 23:59:07 »
Koji si remen uzeo?
Ak si uzeo onaj specijal 18.7x810 on ti je 19.2 sirok
Ljubicasti ce ti definitivno bit bolji,samo ces lakse rolice trebati...
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #18 : 06 Kolovoz, 2018, 02:36:31 »
Ne znam ja sta postoji ili ne mikrometar kaze stari remen poderan 17,8 novi Dayco 18.90.vozen 800km. Novi piagio isto vozen 700-800 km 18,80 ja ako ista znam to mijerit....ima reklama Centralna opruga kvačila MALOSSI (15 KM)
https://www.olx.ba/r/22972838/20534
Ja reko' mozda bi moglo se nesto kombinovat...na vama je da pomognete...da li da spustam gramazu rolnica ili dignem snagu opruge. Jer izgleda drugo nista ne preostaje
Izmjerit cu i kompresiju cim stignem..mada u masinu ne sumljam
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2018, 08:37:03 ljubo46 »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #19 : 06 Kolovoz, 2018, 06:50:00 »
Kod tebe je i variomat i centralni feder seriski?
