Autor Tema: Novi Malossi Specijal za Piaggio!  (Posjeta: 10099 )
Odg: Novi Malossi Specijal za Piaggio!
« Odgovori #20 : 10 Kolovoz, 2018, 08:42:25 »
Peza u serijali ima 2x 8mm rupice na gurtneru ibdizna 53. Solidno ide.
Probaj tako nesto bas i mene zanima.
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #21 : 10 Kolovoz, 2018, 11:03:02 »
A moj peza je imao plavi usisnik sa dvije vece rupe, nesto ne mogu da se sjetim jesu li po 12 ili 15mm i diznu 72. I spram aprilije full serijala isao je bolje. Navlacio je 90/95 po satu. Samo nije bas da je bio nesto super stedjiv. Volio je bengu :)
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #22 : 10 Kolovoz, 2018, 11:29:28 »
Hmmm zanimljivo
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #23 : 10 Kolovoz, 2018, 20:22:08 »
UPDATE
Jutros posajbao multivar sa 1.5mm da remen sjedne na bolcnu, rolne 6.1gr feder ljubicasti, remen malossi specijal, 17.5 karb sa A22 spustena do kraja, dizna 60,sarafic 1.75 kruga ulaz u airboz 12mm. Motor ide fantasticno, moze se voziti super polako bez trokiranja, na moze opce iznenadjenje cak bolje nego sc08, ide 86gps.
Jutros kad sam sve to odradio odem nasut do vrha i danas u toku dana predjem 30km po gradu pa odem na trip od 50km i u jednom smjeru na vrhu gasa 60-70km a u drugom 86gps :) znaci gas do kraja i nisam pustao nikako. Odem ponovo na bengu i stade 3.0L na 80km znači da je potrošnja 3.75L sto je za ovaj setup super odlično.
E sad remen, primjećujem da su mu performanse bolje od pia orginala. Jest da nisam vozio pia reman na ovom setupu al nema mi onog blagog pada okretaja i problema sa kretanjem poslije 25km vožnje koje sam osjećao sa orginal remenom.  Znaci istih su dimenzija al specijal je boljih performansi.
EDIT
Sad tek pogleda svjećicu i definitivno je presvjetla ali čelo klipa je bas smedje kakvo i treba da bude. Zar je moguće da ovaj setup želi još hladniju svjećicu od 9ke.
« Zadnja izmjena: 11 Kolovoz, 2018, 07:51:56 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #24 : 11 Kolovoz, 2018, 15:58:05 »
1.5mm mi zvuči extremno puno,pa to ide u prevrtavanje valjda sa 70kmh sa multivarom i uz to gubiš jako puno krajnje
Ja isto muku mučim sa ovim širim pia remenom,doduše ja nemam kompresije i trebam sve lakše i lakše rolice da bi zadržao iste okretaje ko nekad,pa mi i to radi probleme,kad sam montirao tt prije par godina imao sam 5.7g i čak je mrvicu više vrtio nego treba,onda sam spustio na 5.5g,a sad imam 5.25g(kombo od tri 5.0g i tri 5.5g)
Te lakše rolice sam stavio jer sam maknuo 0.3mm šajbicu u kombi sa 5.5g rolicama jer mi je išlo na živce da kad zalegnem na avenijama već na 92 po satu ide u prevrtavanje,sad je to pomaknuto za 5kmh na više kaj je osjetno bolje
Bolcnu imam serijsku jer mi je ventilvar urezan 0.15 - 0.20mm,a i na kaloti je neki mali zub pa sam ajmo reć na nuli,a kad se remen još malo potroši stavit ću multivarovu bolcnu,remen sam mjerio i šubler pokazuje 18.50 - 18.70mm ovisi kak ga stisnem,ima nekih 4000km i tek sad je na mjeri kak bi novi pia remen trebao bit prije nego su počeli fušarit
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #25 : 11 Kolovoz, 2018, 16:53:16 »
1.5 mm zvuci puno kad imas 18.5mm remen al ovaj malossi specijal je dosao ekstremno debeo. 19.6 ili 19.45 zavisi kako ga uhvatim. Vrlo vjerovatno cu morat smanjiti sajbice dok odradim nekih 500km i dok se potrosi onaj pocetni sloj.
Nemam obrtomjer pa ne znam kad pocne prevrtavat al sve u svemu sam vrlo zadovoljan. Krajnje gubim 6gpsa i to mi nije vazno. Bitno mi je da mogu kretat uz brdo. Posebno potrosnja me fascinira. Moram odraditi jedan rezervoar samo u gradu sa stani kreni da vidim kako to izgleda.
« Zadnja izmjena: 11 Kolovoz, 2018, 17:41:45 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #26 : 11 Kolovoz, 2018, 18:45:10 »
Budem si ubo tog Malossija, makar mi je 18.5mm mjera idealna. Edi radi super serijski sa skoro 19mm, ima i dobar start s mrvicu mekanim federima (nesto kao malossi crni)
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #27 : 11 Kolovoz, 2018, 22:09:33 »
Zna li se ko radi remenje za malossi?  Gledam maloprije perine slike gilere i na jednoj slici mitsuboshi remen i na prvi mah sam pomislio da je malossi. Isti stampa ista boja isti font slova.
SCOOT NUMERO "2"
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #28 : 23 Kolovoz, 2018, 23:35:25 »
Poslije 500km sa malossi specijal remenom koji je bio 19.6 do 19.45 zavisi kako ga uhvatim sišao je na deklarisanu mjeru. 18.7 je izmjereno danas. Vjerovatno cu ga kroz 500km izmjeriti opet. Samo sad ne ocekujem da ce za 500km biti 17.8mm :)
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 7163
« Odgovori #29 : 23 Kolovoz, 2018, 23:44:39 »
Ja ga jos nisam probao,al mogao bi sad kad treba sve na novo prestelavat...
« Odgovori #30 : 24 Kolovoz, 2018, 10:24:12 »
A j#bo sebe, treba probat vozit bez bendixa, da barem hoce ostati na 18.5mm, ajde i nek je jos 0.3mm minusa, to bi bilo dobro.
Ja moram kupiti novi remen i to ce biti ili piaggio original ili ovaj novi malossi special.
Makar ceka me ditech remenica kojabi mogla skroz promjeniti pricu.
« Odgovori #31 : 30 Kolovoz, 2018, 12:13:11 »
Evo ovako. Ja sam opet razapeo piaggio remen. Dugo ih nisam vozio jer sam presao na Mitsuboshi. Sjecam se kad sam imao novog runnera, nov serijski sam sahranio vrlo brzo.
Situacija je sljedeca, stavio neki polovan original remen da ga testiram na tripu i rolice 5.8gr. Odradio trip 400km po punim gasom i u konacnici se vratio s eksplozivnim startom i jakim prevrtavanjem. Sto znaci da je remen otanjio nakon tripa.
Stavio rolice 6.4gr i to mu je bilo taman, ajde 6.2gr bi bilo savrseno, ali je nadoslo i nema problema.
I tako ti ja svako malo garim Elystara kao na trkama, dakle kad dodje na maksimalu nema spustanja okretaja iz crvenog i posto znam svaki semafor tako ga zestim jako dugo. Remen sada ima 900km, i izdusio je. Poceo mi je praviti rupu na 30kmh kad pustim gas, a krajnja mi je manja za 15kmh,prevrtavanje pocinje kao sa serijskim vriomatom i non stop se vozam u iberu.
Osjeca se da se remen trosi kao sir, morati cu to provjeriti, jer ako je se potrosio puno od 17.8mm  koliko je imao ubacen onda nek ide u k**ra*. U pocetku sam bio zadovomjan s odazivom na gas, ali sada ni toga vise nemam.
Ja ne znam sta da kupim od remenja, najradje bih opet Mitsuboshija, barem se sporije trosi od piaggia.
Za Runnera cu uzet Malossija pa sta bude.
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2018, 12:18:42 Corector »
  • Postova: 7163
« Odgovori #32 : 30 Kolovoz, 2018, 12:47:15 »
Ja dva dana vozim specijala i meni NE VALJA,divljaju mi okretaji s njim,zna prevrtit 800rpm iz medjuubrzanja s nizih brzina,tako da ide nazad serijski piaggiov remen,koji je sad na 18.8mm i radi mi prva liga...
Ako oces za probu Pero uzmi si moj pa probaj,da ne bacas pare ako ti nece bit dobar...
« Odgovori #33 : 30 Kolovoz, 2018, 13:00:20 »
Au pm. S cim cu ja na trip bokte? Meni se cini da je Mitsuboshi najbolji, sta god drugo da probam ne valja :icon_scratch:
Koliko treba kilometara da se potrosi original piaggio remen na 18mm ili recimo malo manje? Na setupu koji se malo brze vozi?
Onaj tko se vozi do trznice i nazad, nikad nista ne stigne potrosit po 15 godina, to sam vidio masu puta.
Cim ti njega dignes i vozis 80% u maksimalnom prijenosnom omjeru, trosenje se radikalno povecava. A Mitsuboshi se tu drzi za Oskara meni se cini.
Imam vecu krajnju s Mitsuboshijem koji je vise potrosen od serijskog piaggio ???
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2018, 13:03:08 Corector »
« Odgovori #34 : 31 Kolovoz, 2018, 06:59:13 »
Meni je nakon 3soma kilometara Pia remen na 18.1mm ali je ko ona zuta gumica za papir, napravis trostruku osmicu sa njim.
Prvih 15km przenja je dobar, kasnije umire.
Ja bi probao nesto novo sta se tice remena, mozda Polini kevlar.
  • Postova: 7163
« Odgovori #35 : 31 Kolovoz, 2018, 07:25:35 »
E da specijal je u 100km dosao sa 19.2 na 18.8mm.
Jucer odtripao 200tinjak km sa serijskim remenom i ja nemam zamjerke,ponasa se kao i prije.Primjetio sam i bolji start sa serijskim naspram specijala.
