Autor Tema: Runner pucanje remena  (Posjeta: 5936 )
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« : 21 Srpanj, 2018, 14:51:31 »
Pozdrav ekipa..
U zadnje vrime mi se desava da novi original piaggio remen pukne iz cista mira. Sve je pocelo kad sam isa napravit servis prijenosa jer je skuter prosa nekih 8000 km cisto preventivno. jedino sta su kuglice bile 7.2 a nove san kupija 6.5g, nakon 300 km pukne taj novi remen kupin novi remen racunam tvornicka greska novi pukne za 2000 km.. nisan tija vise novi stavljat dok ne rijesit problem pa san ubacija privremeno neki stari koji se nakon 80 km okrenija u voznji naopako znaci zubci dosli izvanka i razbili bendix.
Uz sve to u zadnje vrime i prije tog servisa skuter slabo vise iz starta znaci nema onaj šut koji je ima kad je složen bija i trza pri spajanju kvacila ono trese se dok ne spoji. E sad ono sta mene zanima sta bi moga biti uzrok pucanja remena?
cudno mi je da na polutkama i zvonu pise tgb jeli to tako u originalu ili je to nesto zamjensko? jesu li ove polutke linearne?
uz to nabavija san malossi primar i polini sekundar pa me zanima koliko bi se getriba pruduzila kad bi stavija samo malosijev primar , koliko kad bi stavija oboje a koliko kad bi samo sekundar?
evo stavit cu par slika iz prijenosa:
proba san motor upalit bez remena i ne vidi se da je  radilica kriva
Setup:
dr.evo
yasuni R
multivar 6.5g kuglice
dellorto 17.5mm glavna 74,ler 32, klipic 40, igla a22 prvi zub
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2018, 14:57:42 lukazikaovic »
Odg: Runner pucanje remena
« Odgovori #1 : 21 Srpanj, 2018, 14:54:56 »
Pa jel tgb nisu dijelovi sa kineza
  • Postova: 944
« Odgovori #2 : 21 Srpanj, 2018, 14:57:59 »
a da znan nebi pita  :dontknow:
« Odgovori #3 : 21 Srpanj, 2018, 15:02:52 »
Pa kazem ti. Netko je vjerovatno stavio polutke sa kineza pa mozda one ne rade dobro na njemu pa zato remen puca. De izmjeri promjer zvona i polutki
« Odgovori #4 : 21 Srpanj, 2018, 15:05:30 »
Mozda ti je neka od zadnjih polutki kriva, pogledaj to..
« Odgovori #5 : 21 Srpanj, 2018, 15:06:09 »
Prvo i osnovno TGB nije kinez,drugo,to kaj piše TGB na prijenosu je piaggio ugrađivao tvornički ovisno o godini
A za ovo sranje s remenom,nekaj je spigano i(ili) oštro di ne bi trebalo bit
  • Postova: 6099
« Odgovori #6 : 21 Srpanj, 2018, 15:07:41 »
Opet se pisu gluposti po forumu
Tgb su origunal polutke na piaggio skuterima...
Drugo svinute su ti sigurno straznje polutke zato puca remen. Trece zvono ti je isto spaljeno i treba ti novo.
Provjeri jos prednju remenicu...sve to rijesi pa probaj s novim remenom.
Ps evo tomi me prestigo ;D
  • Postova: 944
« Odgovori #7 : 21 Srpanj, 2018, 15:11:49 »
ja ne vidin da je ista iskrivljeno, također danas san odnia variomat ventilvar polutke i zvono kod dva servisera skutera provjeravali su otvaranje polutki kazu da je se sve to cini oke i da ne vide da je ista tu krivo.
  • Postova: 944
« Odgovori #8 : 21 Srpanj, 2018, 15:16:57 »
kad je prvi remen puka ugradija san drugi i isa san vidit stanje remena nakon nekog vrimena..
evo par slika .. vidi se da dira bendix i vidi se da je dosta velika izlaznost. ovo sta je na ventilvaru il kako se vec to zove je ostatci starog remena koje nisan tija ocistit da vidin dokle ce novi remen izlazit
« Odgovori #9 : 21 Srpanj, 2018, 15:20:46 »
Uzmi isključivo digitalni šubler,i sa vanjske strane mjeri polutke tako da ih stalno vrtiš u krug,a šubler je prislonjen na njih,treba malo spretnosti al da se,već sam tak mjerio par polutki i ak ima nepravilnosti šubler će reći svoje,ak nije to onda je radilica kriva,to lako utvrdiš,zašarafi komad nekakvog lima na blok,metalnu štangicu,svejedno,da bude na milimetar od navoja,a na magnetu nek netko okreće rukom,a ti gledaj jel felša,ovo su ti provjerene home made metode nakon kojih ćeš 100% bit siguran jel je ili nije,zajebi ovo na oko
  • Postova: 944
« Odgovori #10 : 21 Srpanj, 2018, 15:29:21 »
jel bi se fels radilice vako vidija
« Odgovori #11 : 21 Srpanj, 2018, 15:32:07 »
Bi da je jače spigana,meni ne izgleda al kamera nije fiksna pa se snimka trese,vidi i ventilvar da nema neki zub di remen zapinje
  • Postova: 944
« Odgovori #12 : 21 Srpanj, 2018, 15:53:10 »
vako na oko nema vidit da je ista false. ventil var cist ki suza
  • Postova: 944
« Odgovori #13 : 21 Srpanj, 2018, 16:12:09 »
jel mi moze neko rec koliko produzuje malossi primar sa slike a koliko polini sekundar?
a koliko kobinacija njih dva
« Odgovori #14 : 21 Srpanj, 2018, 16:19:47 »
Ovako je to zamisljeno u tvornici. U pocetku su intervali 10000 za remen bili. E ali to se talijanu ne isplati pa ajmo mi malo prosiriti remen da on  grebe u bendiks. Bu se prije razrezal i potrosil , a ak pukne jbg bumo jadnicku prodali mozda i radilicu , variomat. Nebi me cudilo da si kupio remenje sa tvornickom greskom.
Izvadi bendkis pa vidi kako ce onda sve to igrati.
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2018, 17:35:33 ljubo46 »
« Odgovori #15 : 21 Srpanj, 2018, 16:42:23 »
Stvarno ih nabijem sa tim širim remenom,nikad al doslovno nikad mi se skuter nije ovak čudljivo ponašao dok nisu odlučili radit 19mm remen,uvijek mi je s novim remenom bolje radio nego sa starim,mislim i sad ide super al je trom na gas(Rade nije do karba štelao sam,početno gušenje sam riješio zatvaranjem šarafa za 15 minuta),još je i podšajban al nije to to,trebao bi ga još podšajbat al onda će još ranije u prevrtavanje,pa kad zalegnem kosmoski mod nije na visokom nivou ko prije
  • Postova: 944
« Odgovori #16 : 21 Srpanj, 2018, 17:06:48 »
imate teme sa pripucavanja peže i talijana ne vidin potribu za forsiranjen te tematike na svakoj temi?
jel mi iko moze odgovorit koliko se produljuje getriba sa prilozenim primaron i sekundaron?
« Odgovori #17 : 21 Srpanj, 2018, 17:08:26 »
Mitchubshiev remen koji drzi 3000km  :toothy9: i onda je mlohava cuna.
Primar ti je duzi 39%
Sekundar ti je duzi 9%
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2018, 17:33:13 ljubo46 »
  • Postova: 944
« Odgovori #18 : 21 Srpanj, 2018, 17:20:47 »
znaci onda stavit samo sekundar polinijev i tjt
« Odgovori #19 : 21 Srpanj, 2018, 17:25:19 »
Stavi sekundar samo i imat ces puno mirniji skuter na vecoj brzini.
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2018, 17:31:44 ljubo46 »
