Autor Tema: Aerox se pregrijava!!  (Posjeta: 3091 )
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
« : 10 Lipanj, 2018, 14:31:54 »
Promjenio sam danas svijećicu  ngk br8hs i primjetio sam odmah da mi se skuter grije kad pustim gas temp padne, kad dam gas odmah skoči blizo 100 c?
Jel moguće da je to od svjećice, prije sa nekom Beru svijećicom temp mi je bila u granicama normale!
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2018, 21:56:06 skky »
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
  • Postova: 2981
Odg: Problem sa svjećicom!
« Odgovori #1 : 10 Lipanj, 2018, 16:31:35 »
ne
prije ce biti da si zmrdao zicu od indikatora temperature kad si mijenjao svjecicu
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #2 : 10 Lipanj, 2018, 17:58:04 »
Temp mi skoči za čas sa 70 na 110, motor ne gubi snagu  , probam crijeva i nisu tako vruća, nakon 500 metara mi temp skoči na 100, crijeva na pumpi mlaka, pumpa isto, kiler hladan i crijeva koja dolaze do njega!
Gdje se nalazi termostat na yamahi aerox 2000 godina?
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2018, 18:04:24 skky »
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Aerox se pregrijava!!
« Odgovori #3 : 11 Lipanj, 2018, 06:12:32 »
Skinuo sam tri šerafa sa vodene pumpe i pera na pumpi izgledaju dobro, kad verglam osovina se okreće pa onda sumnjam da je do vodene pumpe?
Jedino da termostat nije zaštekao, pa ako bi mi mogao ko pomoći da mi kaže gdje se točno nalazi, vidio sam da je na glavi ali mi nije jasno dali moram skidati glavu da bi došao do njega!
Ako treba skidati glavu jel moram uzeti nove diftung glave ili može stari?
Offline toza
  • Postova: 159
  • Moj Skuter: aerox
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Topov
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #4 : 11 Lipanj, 2018, 07:08:33 »
Koji kit imas? Moras skidati glavu da bi dosao do termostata koji se nalazi na ulazu gdje ide crijevo od vode, dolazi, a termostat ti je odma sa druge strane glave! Ali ti nije u tome kvar vec si sigurno sj#bo zicu od indikatora temperature!!! Ili je on riknuo! Da ti termostat ne valja onda bi to sve bilo ili vruće ili hladno!ja sam svoj izbacio
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #5 : 11 Lipanj, 2018, 16:49:17 »
Mislio sam zagrijati vode do kuhanja u nekoj posudi i staviti ga u posudu pa vidjeti koju će temp pokazivati na satu!
  • Postova: 2981
« Odgovori #6 : 11 Lipanj, 2018, 17:54:13 »
al kompliciras, sredi si tu stopicu od indikatora
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #7 : 11 Lipanj, 2018, 18:09:10 »
Jesam, ista stvar se događa!
Offline Exkalibur10
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: Yamaha aerox 50 lc
« Odgovori #8 : 11 Lipanj, 2018, 18:33:39 »
Druže skini glavu, termostat je zavrnut sa dva šarafa na glavu. U mene isti slučaj bio, ja ga izbacio. Ubacim ga u šerpu i stavim na šporet, voda prokuva, on ni milimetar da se skupi!
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #9 : 11 Lipanj, 2018, 19:05:07 »
Dali je potrebno onda staviti nove brtve na glavu? Jesi rastavljao plastike ili si ga skinuo bez rastavljanja plastika?
Offline Exkalibur10
  • Postova: 17
« Odgovori #10 : 11 Lipanj, 2018, 19:23:20 »
Za dihtunge vidi kad skineš u kakvom su stanju, mada bi ih jaje zamijenio (koštaju 5-10€), a skinuo sam samo onu donju veliku plastiku.
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #11 : 11 Lipanj, 2018, 19:27:51 »
Ma i ja ču ih zamjeniti, vidim da ima cijeli set za 60-tak kuna  https://mstrgovina.hr/hr/Brtve-cilindra-set-50cc-za-Minarelli-horiz-LC-1115037-2
