Autor Tema: Gilera Runner Purejet 70 +74 000km  (Posjeta: 89937 )
Odg: Gilera Runner Purejet 70 +62000km
« Odgovori #100 : 18 Veljača, 2019, 10:53:50 »
Ajde ajde da.cujemo dojmove. Nakon sto si se nalozio na.serijski vario :D
Online dario007
  • Postova: 7142
« Odgovori #101 : 18 Veljača, 2019, 10:56:23 »
Pala je zapljena,hahah
Ocekujem stelanje u bocu i realne dojmove.
Ja sam mislio da ti to budes na vjetrobran runnera stavljao,kad ti na 70cc.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #102 : 18 Veljača, 2019, 11:17:13 »
Da zapljena,gori je nego bata Tomi kad dode kod mene
Tomi karabudi malo po malo,a Corector dode i odma uzme duplo i najskuplje :)))))
« Odgovori #103 : 18 Veljača, 2019, 11:24:38 »
Ugledao se na batu Tomija, AL EXTREMNO :frajer:
Jucer sam swapao vjetrobranka za vevericu, ipak nju znam u bocu.
Polini ne staje od bendixa i zastite tankog crijeva uljne, al skarabudzit cu. Sad je mhr gore i prvi najfriskindojam je vec pao.
Batebog KOJI ODAZIV NA GAS
PUREJET IE POCEO SLAJDRAT!!!!!
MAJKU TI STA JE OVO :headbang: :toothy9:
Polini ne ide od bendixa i zastite crijeva ulja
Ovo je dosadasnje stanje s multivarok 2000
1. Pokusaj mhr multivar
6.4gr (7.5 bilo na 2000multicu)
0.5mm dodana podloska
Vrti 9400rpm, a gadjam 8700, ali ne prevrtava tako osjetno kao multic 2000,.nabire fino.
Sad idem ubost rolice i probat sa i bez sajbe 0.5mm.
Pokusaj 2.
Sve isto kao prethodno, samo sam skinio sajbicu 0.5mm, sada imam 9300rpm. Prevrtava dost, ali ide j#bo sebe, ne dreci toliko. Idem staviti rolice 7.2gr postomoram spustit za 600rpm na najvecu snagu.
Pokusaj 3.
Bez sajbice, 7.2gr malossi rolice, vrti 9000rpm. Wtf izgleda da ce pasati 7.5gr kao u multicu 2000. Idem na njih sada.
Mnogo sam zadovoljan za sada u fazi ufazivanja
Evo jedan video stelke
Pokusaj 4.
j#bote mhr multivar, stavim 7.5gr i to mu je prelagano ??? Vrti 8900.
Jebeno je elastican i odaziv na gas je vrhunski, to mintreba za planine i uzbrdice. Multic 200p ima tendenciju pada okretaja i gusenja masine. Ovaj cak okon60kmh djeluje kao da prevrti, al dobar je, jako mi se svidja takav rad.
Sad sam u banani, trebam rolice 7.8gr a to bas i nemam.
Moze i zeleni centralni, a na 2 skutera su.
Hmmm, kako bilo jako sam zadovoljan, jebe majku, pogotovo od 80kmh pa do krajnje koju lakse puni. Izmjerio sam 101gpsa na 8800rpm. Osjecam da je produzio prijenos u krajnjoj.
Idem probat sad polinija , ali ovaj multic definitivno uzimam jer sam jebeno jako zadovoljan samo sa cinjenicom da je masina elasticnija, to mi treba da s gustom saadavam sepertine, a i kod preticanja dobro dodje.
Evo video bez sajbice i 7.5gr, vidi se koliko je prijenos dug da brzina raste , a okretaji miruju. Multivar 2000 ranije krece u dizanje okretaja...
I moram skinuti Ditech ecu posto s njim ima vise momenta . Manke okretaja, stavit cu piaggiov...
« Zadnja izmjena: 18 Veljača, 2019, 12:25:37 Corector »
Online dario007
  • Postova: 7142
« Odgovori #104 : 18 Veljača, 2019, 11:32:50 »
Daj nemas pojma,jebes malossi i polini,samo doppler,samo francuz... :laughing9:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #105 : 18 Veljača, 2019, 11:38:25 »
Ahahahahahahha
Da da Samo doppler.....samo Suhi
Hahahahha
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #106 : 18 Veljača, 2019, 11:41:43 »
Stavi natrag 7.2 role i probaj sa 0.5 sajbicom i bez nje!
« Odgovori #107 : 18 Veljača, 2019, 11:42:45 »
Samo dopler. Gle ovu ljepotu
« Odgovori #108 : 18 Veljača, 2019, 12:29:33 »
Ovo je tocno onako kako treba biti, maksimalna snaga JE UVIJEK I TRENUTACNO eksplozivno raspoloziva, uz FIKSNE okretaje to je poanta stele prijenosa. Necu ici u krajnje podesavanje mhr multivara jer mi je dobro cak i sa 7.5gr, idem izbunarit nesto da probam jos sa sajbicom, makar sam zadovoljan sa startom.
7.2 i sajbica ne dolazi u obzir, jako prevrtava. Sad cu probat 7.5 sa sajbicom ili nesto teze ako nadjem.
POKUSAJ 5.
Nasao rolice 8.3gr. Ubacio 3, i ostavio 3 od 7.5gr.
Ubacio sajbicu 0.5mm
Start je mocniji, al j#bo sebe opet prevrtava 8950rpm.
POKUSAJ 6.
Ubacio rolice 8.3gr
Stavio sajbicu 0.5
Okretaji 8700.
Sve super sve 5, ali malo ga osjecam da prenosi manje momenta sa sajbicom, i pred kraj mi ranije krene u okretaje. Generalno, jako dobro, cak bi mu trebao staviti zeleni centralni jer se bolesno navrtava u medjuubrzanjima, mislim da ima prostora za dodatno opterecovanje agregata. ALI, sad je hladno, a kad dodje ljeto to bi lako moglo biti AMAN TAMAN.
Idem skinut sajbicu i malo ga preopteretiti s 8.3gr, cisto da vidim potencijal, ali vec sam sada jebeno zadovoljan.
POKUSAJ 7.
AMAN TAMAN MRALE
Ovo je za Oskara :D
8.3gr malossi rolice, bez sajbice.
Predobro mi ide, elastican do jaja i do kraja, porasla mi je putna brzina za barem 5kmh po satu.
Mislim da cu skinuti ovaj vario i cuvati ga u steku do prije tripa za Tursku, kakav jeben gust kad je nesto ufazeno za Oskara.
Idem jos dati sansu poliniji, ali 99% sam si za ovaj multivar mhr, odlican je. :D
Dakle kad mu stavim sajbicu 0.5mm onda malo vrti u prszno, ali ne toliko koliko multic 2000 sto iritira.
I malo mi skrati maksimalni prijenosni omjer, ali nije strasno.
Ja biram radje malo slabijo start, ali neka mi sto bokje radi od 70gpsa pa do kraja. Moja iscekivanja su u potpunosti ispunjena.
Jako mi se svidja to sto mi je produljio krajnji prijenosni omjer i to AMAN TAMAN, da ne razmisjam o duzoj getribi od ove koju imam 7%.
I veliki plus sto ne kolje tako zestoko masinu s malo tezim rolocama, opet ima odlican odaziv na gas.
« Zadnja izmjena: 18 Veljača, 2019, 13:33:25 Corector »
« Odgovori #109 : 18 Veljača, 2019, 13:43:01 »
Ok, idemo sad malo urednije, dosta je bilo nabacivanja dojmova ko djubra lopatom.
Uvjeren sam da nicija komsinica ne voli zestoku skutercad, vec sam dobio primjedbu, ali jedino sto mogu da dam je kurqc, a za sve ostalo cemo da se dogovorimo.
POLINI
Bendix ide obavezno van, stavljam dekl s kurblom. Moram pobrusiti zastitu tankog uljnog crijeva jer vario struze po tom dijelu.
Offline Zgnexus
  • Postova: 15
« Odgovori #110 : 18 Veljača, 2019, 14:04:14 »
Svaka čast!!
Ovo je ono zbog čega sam na forum i došao da vidim od vas iskusnijih kakva čuda radite i izvlačite iz 50ccm( bar je meni to čudo) koji nemam pojma ništa skoro. Npr naj#bo sam se sa skidanje blokade 3 dana dok smo ja i kum to kemijali na gileri 50sp jer je bila stavljena za regu dok sam ga kupio.
Ja razmisljam o  t maxu nexusu x maxu za putovanja da kupim(još uz to ispitujem dal može izdržat  dvoje na put i takve gluposti)  , Al sve mi je više kako ovakve stvari čitam da si uz njega nabavim ponovo jednu gileru i da slažem to skuterče ako nista bar nešto da naučim :icon_thumright:
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #111 : 18 Veljača, 2019, 14:14:41 »
Nije isto 2t skuter i 4t skuter
Nemozes stavit u isti kos runnera i xmax
« Odgovori #112 : 18 Veljača, 2019, 14:16:54 »
Ha cuj, nakon vise tisuca kilometara provedenih u stelanju skutera, bio bi red da barem znamo sto ocekivati od nekih stvari u skuter svijetu :D
Jedva cekam da stavim mhr multivar na 50ccm.
« Odgovori #113 : 18 Veljača, 2019, 14:30:48 »
Svaka čast!!
Ma izdrzi bez beda put kakav hoces, ako 50cc izdrzi cuda onda nemas razloga vjerovat u suprotno sta se tice 125cc pa na dalje.
Ako si malo pratio forum, Corector je sa 70cc bio u Grckoj tako da nemas brige.
Ja imam 150cc x8 piaggio pa planiram sa zenom krajem 6mj na Losinj i tako, 3 dana laganog putovanja i uzivanja.
« Odgovori #114 : 18 Veljača, 2019, 15:05:46 »
pi*ka sam, priznajem.
Odustajem od testiranja Polinija. Svaka mu cast, ali bendixa se necu odreci, to da daje vise kako je Dax rekao, ova slabasna masinica bez rezonancije to ne bi mogla iskoristiti jer mu je mhr taman
Zapoceo sam s 55km na satu, a sada imam 104km. Hahaha jbg to vam je tako ako hocete ufazit nesto, meni poznato po pitaj boga koji put.
Isao sam i do grada i ovo je vrh, elasticnost jebe majku izmedju auta, putna je visa, krajnja je lakse dostizna, prosjecna je visa jer se teze zaustavljam  :toothy12:
Ostavljam ovo, jedva cekam da tripnem s vevericom koja je dovedena u fazu do jaja, ja prezadovoljan, opustenih 85-90gpsa cu imati na tripu i vise od toga mi uopce ne treba  :headbang:
Ovaj prizor ce te vidjeti samo kod teskih bolesnika! Strogo ufazivanje prijenosa :D Idu na 8.1gr
« Zadnja izmjena: 18 Veljača, 2019, 15:12:33 Corector »
« Odgovori #115 : 18 Veljača, 2019, 15:14:31 »
Lijepo za cut , za tripovanje je ko stvoren onda.
A sta za mhra ne moras vadit.bendix ? Ne kuzim jel nisu obadva OR
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #116 : 18 Veljača, 2019, 15:38:01 »
Mozda nisu iste domenzije... :laughing7:
Or je sirok pojam inace, sto ne znaci da mora biti veceg promjera neg osnovni model (npr obicni multic 2k). Vaznija je razlika u geometriji kanala. Polini je tu napravio posao i uzmjesto 98mm na obicnom hi-speedu, evo povecao za 4mm.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #117 : 18 Veljača, 2019, 15:51:58 »
Ma znam ja to, naravno da ne mora biti, nezz kak je na pia , na mini imas i r02 za bendix i bez benDicksa :)
Samo hocu rec da je steta da ga ne isproba kad ga vec ima u sebe,  jer ocito je veci ako za njega mora vadit
« Odgovori #118 : 18 Veljača, 2019, 16:33:59 »
Polini je 102mm. Cak bih ga ugurao, al neda mi se, multic mi je prejeben. Sad smo otisli do Daxa autoputem, ludi rade napucao 152kmh po satu hahahahahha, ide sve za Oskara
Nek ga testira netko drugi, ja sam dobionsto sam trazio :D Vracam Daxu polibija, kupujem mhra
Offline Zgnexus
  • Postova: 15
« Odgovori #119 : 18 Veljača, 2019, 17:18:45 »
Tolko bar znam nije bas da se u ništa ne razumijem  :laughing6: nego sam mislio jednog runnera složit sam i vozit ga poslje iz gušta, a maxi skuter kupujem jer sam 198 cm i 110kg pa mi je jedino na runneru od 50 kubika bilo kolko tolko normalno za vozit, ali cura nije mogla izdržat duže od 50 km to je i najveći razlog za maxi skuter ti duži putevi i da ako nekad hoće da može i ona samnom.
Pročito sam i njegov trip i još puno drugih i to ono u čudu, nisam mogo vjerovat da tak puno može izdržat  50 ccm naravno dobro održavani  :icon_scratch:
