Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 207656 )
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #640 : 19 Veljača, 2019, 17:19:13 »
Dobro, ali gabaritniji vozac si svakako moze popusit jer je razlika u desetcima metara samo na ubrzanju, a i jebe ga teziste te masa pred zavojom, u zavoju te na izlasku iz zavoja :toothy12:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #641 : 19 Veljača, 2019, 17:22:45 »
Darac
O cem mi sad pricamo
Imas 13-14ks na kotacu i vrtis 11000
Ja 15-16 u serijali i vrtim 8000
Imas 75kg i 180cm cca,ja 96kg i 193kg cca
Meni ne smeta sto su skoro isti!!!!!!!!
Kuzis!!!!!
Jos sam i zadovoljan sto ide tako!!!
Jel je serijala!!!!!!
I daj boze da ne trpam vise tolike pare u tuning!!!!!
Kad smo kod tuninga usporedujem serijale,a recimo bb naturpijan i recimo ko moj bivsi i tvoj nrg nema sta trazit sa naturpijanim bb-om
Tek toliko
Turpija je turpija i to se zna
A i zna se zasto sam uzeo bb i da ne buci
Danijel
Radi se o tome da se ti uvijek cudis i znas svemu nac manu!!!
Kak ovo kak ono
Frende sve ja svacam i ne bunim se!!!!
Ali daj budi malo realan
Kako si ti presao na 150 i boli te k..... ta ko sam ja na bbb i boli me k......
« Odgovori #642 : 19 Veljača, 2019, 17:34:27 »
Danijel
Kak ovo kak ono
NIje našao na peži manu  :ljetodobar:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #643 : 19 Veljača, 2019, 18:51:44 »
Danijel
Kak ovo kak ono
O pezi se i ne prica jer joj nemozes kvalitetno rijesit ni jednu manu hihihihihihihi
Online dario007
  • Postova: 7160
« Odgovori #644 : 19 Veljača, 2019, 19:36:13 »
A bog te mazo sa prepirkama.
Kog opce briga koji je brzi,dok god mene zadovoljava moj setup zivo mi se jebe tko je brzi od mene.
Ja sam probao sa Perom jer me interesiralo kak to izgleda i jer je eto serijski BB pa je zgodan za usporedbu.
Da sam bio papak mogao sam rec da necu probat kontra situaciju da se zamijenimo i sad pricat bajke tu po forumu kak ubijam BB-a.Mislim da nisam nis nerealno rekao i da sve stoji,eto Pero je bio tamo i potvrdio sve ono sto sam i sam rekao.
Meni je okej setup,produzio sam si getribu,start je solidan,nema propinjanja,ide ko katapult na medjuubrzanjima i tuce mi 125+ gps-a kad ocu,a opet sam u nekom relativno pitomom rezimu okretaja oko 11t rpm.
Vozim na airbox,spuh je pitom i to mi je dovoljno za vozit se svaki dan.
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #645 : 19 Veljača, 2019, 23:12:43 »
aee prika moj tako ti je to forummm, sloboda govora  :laughing7:
Online dario007
  • Postova: 7160
« Odgovori #646 : 08 Travanj, 2019, 20:44:00 »
Blizi mi se godisnji,pa je vrijeme i da Power dode na red.Od kraja sezone kako je nabrzaka postelan nije nista ni dirano.Sad kako je doslo toplije vrijeme oce zatrokirati malo na pun gas od nule.
Moram predihtati phbg-a za kojeg sam kupio dihtunge.U planu je maknuti ovu 21% getribu i staviti gore 7%,jer me pocelo iritirat to zujanje u voznji.
Trebam i malo teze rolice,jer se vrti ko vrag,ali sve u svemu sam prezadovoljan kako skuter ide i kako se ponasa.
Bio je nedavno i Ditek kod mene sa Zipom sa sport pro mk2 i roostom,pa smo se malo iznateravali.Zip odleti 2-3 duzine od nule,pa ga power prestigne iznad 100gps-a.
Iz medjuubrzanja je to tu negdje,recimo da je zip jaci od nule,a power iznad nekih 80km/h.Uglavnom ugodno iznenadjenje za mene,znao sam da Power ide super,ali nisam ocekivao da uopce moze parirati zipu.Svi znamo da zip ide kao sotona,bar oni koji su vidjeli i probali.
Sad kako taj power bude za povremena nateravanja,bude se gore i usis pod 45 slozio i gljiva,jbg C20 sam prodao pa na njega vise ne racunajte.
Gljiva ludara je spremna
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
  • Postova: 5126
« Odgovori #647 : 08 Travanj, 2019, 20:59:19 »
Bit ce ti spora ta 7% duza getriba. Ali valja probat. Podrzavam :headbang:
Online dario007
  • Postova: 7160
« Odgovori #648 : 08 Travanj, 2019, 21:35:26 »
11400 rpm je oko 114km/h gps-a sa serijskom getribom.Na to 7% duze je cist dovoljno,a da skace ko lud na startu.
Online dario007
  • Postova: 7160
« Odgovori #649 : 01 Svibanj, 2019, 09:04:14 »
Konacno dosao i Power na red
Otvorio sam prijenos
Gore su bile RMS role,neki mix 5.3 i 4.8gr.To je jos ostalo od one stele pred zimu.Sad sam to izbacio i za pocetak stavio Pia vjecne rolice olaksane na 5.6gr.Po potrebi ce se jos olaksati.
Skinuo se kotac,da mogu getribu zamijeniti
21% izbacena i ubacena 7%.Malo me izjebao iglicasti lager u bloku koji je bio od 21% getribe,pa sam ga morao serafcigerom potrgat i izvuc van.Stavio i manoll 0.85dcl 89w90 ulja
Jos sam zamijenio mikroremen i klizace na variomatu
Klizaci su cak i okej,ali nabilo se 5-6 tkm pa nek idu novi.
Jos mi je ostalo nove brtve na phbg-a staviti i sve to skupa postelati.Malo spustiti diznu i prijenos postelati
  • Postova: 5126
« Odgovori #650 : 01 Svibanj, 2019, 11:19:11 »
Napokon energija dosla na red. Kada ce test max. Brzine da vidimo kolko valja ta getriba zapravo. I kada krene u prevrtavanje.
Online dario007
  • Postova: 7160
« Odgovori #651 : 01 Svibanj, 2019, 11:24:48 »
Probao sam maloprije,vrti sad dost manje kad se dobro zgrije,nekih 10400-500rpm.Na hladno je tik ispod 11trpm i vozio sam ga vjetrom u prsa do 135km/h,to je nekih 120gps-a i okretaji su bili 11050rpm.Vidit cemo kad jos dostelam,sa skoro 1000rpm manje imam 4-8km/h manje izlaze
  • Postova: 5126
« Odgovori #652 : 01 Svibanj, 2019, 12:44:39 »
Ok. Prenos ces lako ustelat. Ali na 125 gps-a ce grdo prevrtavat odnosno cepat ce na 12 000
« Odgovori #653 : 01 Svibanj, 2019, 13:44:54 »
Cepajjjjj ga đolee
Online dario007
  • Postova: 7160
« Odgovori #654 : 02 Svibanj, 2019, 16:45:37 »
Suhi sinoc navratio i donirao prirubnicu pod 45,kaze kostat ce te jedan kebab.Dogovoreno.
Danas odma izvukao malossi gljivu iz steka i krenuo to montirati na powera.Kad ono truba...
Smeta blatobran,smeta kada i undertail.Sad sam prorostao po Tomijevoj temi,pa cu sloziti low budget podizanje amortizera sa sajbicama.Ako to ne bude dovoljno zapilit cu  undertail na mjestu gdje smeta i jedan stari blatobran po ovom rubu.
Ima da cepa i tocka!
« Odgovori #655 : 02 Svibanj, 2019, 16:55:34 »
A malo stajling podizac morta sa onih par rupa :D
Online dario007
  • Postova: 7160
« Odgovori #656 : 02 Svibanj, 2019, 17:04:43 »
Aha,samo low budget igra,dost mu je kaj je novo ulje,mikroremen i klizace dobio.
Jos je u nekom planu lakiranje komplet skutera,pa treba troskove svest na minimum.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #657 : 02 Svibanj, 2019, 17:26:27 »
E sad kad imas bb bi ti.igrala komba racing, c21 i gljivica
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Online dario007
  • Postova: 7160
« Odgovori #658 : 02 Svibanj, 2019, 17:29:44 »
Bas sam jucer dacerovsu rekao da bi racing mogao opet zaigrati...hahah
Ako nesto i bude,moram prije BB-a dovrsiti,jer mi je garaza u rasulu,a jos sam i jednog Powera za dijelove dovukao,pa se ne mozes okrenuti u garazi.
  • Postova: 5126
« Odgovori #659 : 02 Svibanj, 2019, 19:02:05 »
Neka je guzva bitno da se karabudi nesto
