Autor Tema: Piaggio nrg mc3 - problem sa paljenjem  (Posjeta: 5487 )
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
« : 26 Studeni, 2017, 20:42:04 »
Setup:
Kit malossi mhr replica 70
Yasuni z
Karb dell 19, (preradjen mali airbox po uputama) rucni cok.
Skuter mogu verglat do prekosutra, nema sanse da upali, ni na kurblu ni na dugme.
Onda mu ulijem malo benzina u otvor od svjecice i upali kao da nista nije bilo. Normalno vozi, normalno vuce.
Onda ga mogu kroz cijeli dan normalno palit i gasit kako zelim. Cak i ako stoji par sati i ohladi se normalno ce se upaliti.
Ali ako stoji vise od 12h nema sanse, opet moram ponovit postupak. Sta se dogodi za 12h a da se ne dogodi za npr 6h??? Ne kuzim uopce.
Sent from my JY-G3 using Tapatalk
Odg: Piaggio nrg mc3 - problem sa paljenjem
« Odgovori #1 : 26 Studeni, 2017, 23:28:54 »
Jesi provjerio vakuum ventil?
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #2 : 26 Studeni, 2017, 23:33:50 »
Jesam, kad povucem ustima izlazi mlaz. Da ne valja nebi onda radio poslije normalno.
« Odgovori #3 : 26 Studeni, 2017, 23:37:31 »
Palis li sa cokom ili bez?
Koje su postavke karba?Fali mu benzina na hladno(premala ler dizna,zastopana ili nesto od postavki karba nije dobro)
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #4 : 27 Studeni, 2017, 00:03:11 »
I sa i bez isto je... dok ne spricnem benzu direkt u cilindar nece upaliti.
Karb sam cistio prije 2mj.
Dizna 81, igla na sredini.
Vec je cca 2000km takav setup i sve je normalno radilo do pred malo.
Semerinzi suhi, boja svjecice taman, usisne lamelice ok.
Eto ne znam vise...
Jedino da skidam karb i operem ga.
« Odgovori #5 : 27 Studeni, 2017, 08:51:17 »
Meni phbg nije radio dok je nesto od komponenti bilo zastopano unutra.Isto je mogao upaliti na spricanjem benge kroz otvor svjecice,ali nije nikako radio,pucao je na auspuh i gasio se.
Nisi mi puno rekao s postavkom frge,koja igla,ler dizna i na koliko je seraf smjese podesen?
Igla ne moze biti na sredini zato sto ima 4 utora...
Probaj mu na seraficu davati po pola kruga goriva,bas me zanima oce li onda upaliti,a trebao bi.Znaci das pola kruga ako nece jos pola itd,sve dok ne upali ili dok ne dodes do 3.5 kruga.
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2017, 08:54:33 dario007 »
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #6 : 27 Studeni, 2017, 18:14:09 »
Glavna 81
Igla je w9 (drugi zub odozgora)
Ler ne znam valjda serijski 48-50???
Saraf malo manje od 2kruga.
Kazem ti iz cistog mira je tako pocelo, ovaj setup8 ovakav kakav je funkcionira sigurno preko 1000km, a mozda i vise.
Kazem ti cim spricnem goriva upali na pol kurble i radi i vozi normalno bez ikakvih simptoma.
Online robyakarider
  • Postova: 2981
« Odgovori #7 : 27 Studeni, 2017, 18:25:04 »
špina tj vakuum ventil?
da ne blokira kad duze stoji pa ga ne uspije otvoriti na verglanje?
isprobaj ga ujutro kad odstoji, ali na verglanje, ne na usta
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2017, 18:27:39 robyakarider »
« Odgovori #8 : 27 Studeni, 2017, 20:02:26 »
Simptom kad zajebava cok.
Jesi provjerio otvara li se uopce cok.
Ja isto imam 19phbg i rucni cok koji se moze stelat, ako se dosta ne otvori, motor hladan teze pali.
Izvadi cok pa pogledaj.
Ako je sa njim sve uredu, onda ler dizna, jednostavno nema kaj drugo zezat ako skut poslije vozi normalno.
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2017, 20:07:23 dacerovs »
« Odgovori #9 : 27 Studeni, 2017, 20:09:12 »
Nebi rekao da je vakum ventil,nebi u voznji radio dobro.Ipak je na leru i malim okretajima vakum najjaci,a bas tu ima simptome...
Svakako vrijedi provjeriti.
Karb dole i sve raskopaj na proste faktore,dobro ocisti i ispusi kompresorom.
Imamo gotovo isti setup karba,samo je moj 21.W9 drugi zub,82glavna,48ler i serafic na 2.5 kruga.Samo ja imam stari tip airboxa i ulaz 25mm
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #10 : 27 Studeni, 2017, 22:30:09 »
Probao sam na hladno izvadit cijev benzina i rukom zakurblat, cim zakurblam odmah izleti mlaz tako da je vakum ok.
Sutra onda skidam karb jer je sada vec lede prsti po ovoj hladnoci :)
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #11 : 27 Studeni, 2017, 22:31:24 »
Kada ga upalim i dignem/spustim cok jasno se cuje i primjeti drugaciji rad motora
« Odgovori #12 : 27 Studeni, 2017, 23:58:03 »
Jesi probao ono sa serafom smjese,sto sam ti pricao?
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #13 : 28 Studeni, 2017, 00:09:29 »
Toga sam se sjetio tek kada sam upalio skuter na moj naci. Moram cekat da prodje cca 12h jer sada moze palit cijelu noc kako pozelis.
« Odgovori #14 : 28 Studeni, 2017, 00:43:31 »
Aj ti provjeri da nemas vode u casici  :icon_thumright:
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #15 : 28 Studeni, 2017, 18:40:28 »
Nema nikakve vode. Danas sam isao postepeno.
Prvo sam pogledao svjecicu, naravno suha jer je stajao cijelu noc.
Verglam, nista, pogledam opet, mokra je. Gorivo dolazi.
Probam drugu svjecicu, ista situacija.
Spricnem goriva u cilindar, zavidam je nazad i upali na pol kurble.
U leru radi mirno, u voznji isto kao prije.
Da je ler dizna zastopana nebi ni u leru radio?!
Seraf smjese sam za cetvrtinu vrtio dok sam palio skuter od 1 kruga pa skroz do 3.
Sad stoji skuter od jedno 15h, sad sam ga isao upalit, upali iz prve ko novi. Vec sutra nece htjeti.
Jos mi je jedino ostalo ocistit i raskopat karb, to cu kad bude barem 15c jer sve pred zgradom radim pa je hladno.
« Odgovori #16 : 28 Studeni, 2017, 18:51:36 »
Čekaj, jel ti probaš verglati (na anlaser) kad je hladan, pa kad neće upaliti špricneš goriva u cilindar i onda zakurblaš nogom?
Nešto tu ne štima.  :icon_scratch: ne bih rekao da ima veze sa karbom.
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #17 : 28 Studeni, 2017, 20:51:53 »
I na anlaser i na kurblu. Sve opcije sam probao. Svejedno mu je
« Odgovori #18 : 28 Studeni, 2017, 23:07:21 »
Hoces reci da nakon svega ovoga jos nisi frgu ocistil  :icon_scratch: . Ok necu vise nista komentirati.
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #19 : 29 Studeni, 2017, 04:27:14 »
Ajde brate mili, cistio sam prije 2mj. I sad cu opet
