Autor Tema: Aprilia SR 70 R Factory  (Posjeta: 196019 )
Odg: Aprilia SR 70 R Factory
« Odgovori #540 : 28 Rujan, 2020, 09:17:35 »
Sljedece sezone idemo svi skupa na Bled!
  • Postova: 5126
« Odgovori #541 : 28 Rujan, 2020, 09:48:58 »
E to bi bilo super :icon_thumright:
Ideja za oskara :toothy10:
« Odgovori #542 : 28 Rujan, 2020, 10:03:04 »
Runner je spreman :D iduce sezone ulazi u veoma rizicnu fazu, sve je vec trebalo crknuti ove sezone :toothy12:
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #543 : 28 Rujan, 2020, 10:20:17 »
Dogovoreno. ;D
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #544 : 28 Rujan, 2020, 10:50:48 »
Ovako se ne dogovaraju niti na GS forumu :D
  • Postova: 5126
« Odgovori #545 : 28 Rujan, 2020, 12:05:31 »
Normalno da je dogovoreno :icon_thumright:
Pa ove sezone nismo ni tripnuli kako bi trebalo :'(
« Odgovori #546 : 28 Rujan, 2020, 19:23:51 »
Dogovoreno. ;D
I u Gostilnu Bigman  ;D
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #547 : 28 Rujan, 2020, 22:38:19 »
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #548 : 03 Listopad, 2020, 14:54:13 »
Nemam vremena i ne ne žuri mi se. Premerio sam opet kut paljenja sa stavljenima termogrupama na obadva bloka sa OEM radilicom i sa Top performance i zaista je treba koristiti kajlu za 3*. Premerio squish i sa original dihtungom 0.42mm je squish 1,01mm. Stavio sada 0.04mm alu dihtungu najtanju iz kompleta, da sam došao na 0,68mm squisha. Za PJ mislim da če bit to OK, jer ne ide nikad preko 9500 rpm i dobit ču još malo momenta na nizkim okretajima. Promenijo sva crijeva od uljne i sada sam u fazi...
  • Postova: 5126
« Odgovori #549 : 03 Listopad, 2020, 16:32:30 »
Ma polako slozit sve kako treba i onda si bezbrizan jedan duzi niz godina i kilometara :icon_thumright:
Iako ce bit jos ljepih dana da se ustela i isproba.
Steta je da takav skuter stoji iz nekog razloga, ipak si puno vremena i novaca ulozil da bi imal to kaj ces sada imat. :icon_thumright:
« Odgovori #550 : 03 Listopad, 2020, 17:51:10 »
Ovo je jedinstvena slika i prizor koji ne moze naci ni Google :D
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #551 : 03 Listopad, 2020, 20:44:27 »
...več sam u sledečoj fazi. Sve na svom mjestu. Za sada od tekučuna samo sam napunio getribu. Trebam še 2T ulje i odzračit uljnu i zbog toga još nisam stavijo air kompresor, da vidim da ulje ide u blok, stavit i priključit TPS, filter zraka i sipat antifriz i benzin.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #552 : 04 Listopad, 2020, 15:04:08 »
Htio sam snimit prvo paljenje ali se zavuklo za 1 sat. Rezultat. Sipao sam nešto benzina iz kante, koju sam napunijo kad sam razkopao motor. Taj benzin sam poslje koristio i za druge stvari. Nisam imao pojma kolko je zapravo benzina. Na kraju svih diagnoza, bila ona prava, da zapravo nemam benzina. Nagnuo skuter skrajno na ljevu stranu, da se pretočilo tamo gde ide premo benzinskoj pumpi i upali. Gledam sad kako je napravljen rezervoar i sve mi je jasno.
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2020, 15:07:48 Zigas »
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #553 : 04 Listopad, 2020, 18:30:58 »
I sve na svom mjestu. Malo je teško palio, jer je šrot od Motrforce prirubnice puštal zrak, ali rješeno. Na kratko provozao i nisam 100% siguran, da PJ paše jača kompresija. Radi super i ne puca kao prije sa manjom kompresijom i iz samog starta se primjeti, pozitivno, da je više snage. Onda mi se čini, da malo teže ide do 8800rpm, gde mi je ubrzavanje, ko prije. Istina je, da sada imam od setupa sve jednako, samo imam pravi kevlar remen za OR koji je krači od onog prije. Možda ako sada malo dignem još pritisak na regulatoru? ...
U glavnom nema veze. Sad sam tek počeo sa štelom, jer sam prije zbog kvara prestao negde na 70% projekta MHR replica.
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2020, 18:46:26 Zigas »
« Odgovori #554 : 04 Listopad, 2020, 19:01:36 »
Fino zdravo nabija purejet taktove. Eto ja ti mogu potvrditi iz iskustva, 2 DR eva, jedan ima veci kompresioni odnos, a drugi manji, i ovaj sto ima veci, radi bez problema s vecom kolicinom goriva, preciznije sa 3.5bar + Malossi ecu od Ditecha koji je ekvivalent za nekih 3.2bara.
A ovaj s manjom kompresijom radi na 3.5bar + FY mapa. Razlika je velika, 0.7bar.
  • Postova: 5126
« Odgovori #555 : 04 Listopad, 2020, 19:06:56 »
Evo aprilije slozena kako treba bit :icon_thumright:
Prosjecni korisnik bi rekao da je to dobro. Ali ti ces to istjerat na 100% sa stelom jer sve ispod toga je neuspjeh.
Sada igranje sa ustelavanjem i proradit ce replica u jednom trenutku tocno kako treba :headbang:
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #556 : 21 Listopad, 2020, 17:37:08 »
bas kako treba bit
ko iz žurnala  :)
« Odgovori #557 : 23 Veljača, 2021, 11:18:00 »
Ziga jesi nam ziv, nema te otkako je dosla korona, brinemo se!
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #558 : 23 Veljača, 2021, 14:38:03 »
 ;D ;D ;D Živ sam i pratim forum redovito, samo ništa ne radim na Apriliji. Od kad sam je sklopijo sa dignutom kompresijom još nisam poštelao ništa, jer je vreme bilo glupo in radilo se malo na autima. U toj nepoštelanoj fazi ima momenta ko traktor i ide punih 77 km/h jer se muči, da digne okretaje. Moram polako dignit pritisak najprije, ako neče prodisat dugnut termogrupu na normalan squish :headbang:
« Odgovori #559 : 23 Veljača, 2021, 14:43:40 »
Aa ajde nek si ziv i zdrav, to je najbitnije :headbang: Nesto je uranilo ovo proljece, cim potjera travu, odmah i nas tjera na skutere. Trebalo bi ove godine otic do Bleda! :toothy9:
