Autor Tema: Aprilia SR 70 R Factory  (Posjeta: 185122 )
  • Postova: 5122
Odg: Aprilia SR 70 R Factory
« Odgovori #480 : 17 Lipanj, 2020, 10:49:31 »
Cek sad nemrem skuzit zakaj bi mjenjal radilicu?
Imas serijsku koja vozi i vozi i dobra je. Zasto kupovat nesto kaj nije isprobano pored ove koju imas.
« Odgovori #481 : 17 Lipanj, 2020, 11:15:58 »
Zato sto je hrđa uništila ove lezajeve i sumnja se na iglicasti,napisao je gore ranije..
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #482 : 17 Lipanj, 2020, 11:19:50 »
Imam slab osječaj, da nije lagera na klipnjači napala hrđa i samo za sad radi ok. I imam još jedan blok, koji bi si kompletno stavio u štek sa malossi sportom. I sledeči put, kad nešto ...... 10min i vozi dalje. ;D
Danas ču razpolovit onaj drugi lager, koji je bio još ok. Ako ima na stazama onih sitnih rupca koje je napravila hrđa, neču imat baš povjerenja, da je čudežno nenapadnut od hrđe lager na klipnjači.
« Zadnja izmjena: 17 Lipanj, 2020, 14:00:36 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
  • Postova: 7156
« Odgovori #484 : 17 Lipanj, 2020, 11:52:00 »
Ta CM/BGM/RMS/Motoforce/tnt i ostale slicne su ti sve jedna te ista radilica.Ova prva CM sa linka ti je ista kao ona koju je Corector linkao od RMS-a.
Ta BGM ti je pak zamjenska originalna...Ja bi ti preporucio original ili tu rms(ili neku drugu,ovisno di bude povoljnije) u kombinaciji sa kajlom i bog te veselio...
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #485 : 17 Lipanj, 2020, 14:08:14 »
Corectore... Ova sa tvog linka OEM je Loto ako je prava. Pitao na dva kraja za OEM i cena jim je 246,26€
https://shop.biollamotors.it/webstore/4795934-ALBERO-PULEGGIA-CONDOTTA-ORIGINALE-PIAGGIO-NRG-POWER-PUREJET-2698402
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #486 : 17 Lipanj, 2020, 14:21:23 »
246e radilic ? Sad stvarno  reci koji je plan ? Staviti kineza od radilice na mhr replicu i vozit se sa vilikim ? (upitnikom)
Ili dati 246e za prepakiranog kineza i nadat se da si dobio high quality ?
FORUMSKI ŠLEPER
« Odgovori #487 : 17 Lipanj, 2020, 15:30:37 »
Ako sumnjas na hrdju donjeg lezaja, to se da otvoriti i pogledati, bolcna i klipnjaca iznutra... Lezaj je oko 10 eura.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #488 : 17 Lipanj, 2020, 16:44:48 »
Ipak imam još jedan blok i hoču imat oba kompletna. Na tom bloku je jako čudno, da je taj lager otišao, jer je drugi OK. A na mom bloku se znalo, šta je bilo i bez mazanja su lageri ko novi. Na ruku kad okrečem bi rekao da je 100% OK i završit če ta radilica u jednom bloku.
« Zadnja izmjena: 17 Lipanj, 2020, 19:29:04 Zigas »
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #489 : 17 Lipanj, 2020, 19:43:25 »
Slika 1
Imam jedno pitanje. Dali sam si uništio radilicu, jer sam fleksom jednom pipnuo po površini, gde klizi semering. Ispolirao sam i čini se OK. Stari semerig je po 13 godina još uvjek mekan. Novi bi trebao pravit taj zadatak?
Slika 2
Preverilo se i stanje lagera i nije bilo potrebno rezaje na pola. Vidi se, da je stanje ko novo i daje vjeru, da je sa lagerom na klipnjači ok.
Slika 3
I još razlika izmedju NTN Japan i KBC Taiwan.
« Zadnja izmjena: 17 Lipanj, 2020, 19:45:23 Zigas »
  • Postova: 5122
« Odgovori #490 : 17 Lipanj, 2020, 19:55:20 »
Neznam dali na purejetu smeta ako semering ne brtvi 100%
Ali mi dosjed lezaja izgleda lose. A ako je dosjed los onda je radilica za u smece.
Kako izgleda druga strana?
« Odgovori #491 : 17 Lipanj, 2020, 20:04:51 »
Ne smeta mu ako slini semering. Meni se to desilo nedugo nakon sto sam stavio 70ccm na originalne. Duze traju jer nisu u doticaju s benzinom.
Ovo sto si dodirnuo flexom nije problem, ali je cudan neki dosjed s tim rasjedom. Ako ide na knap, stavi lezaj i tjeraj.
  • Postova: 5122
« Odgovori #492 : 17 Lipanj, 2020, 20:10:08 »
Na slici djeluje kao da ima neki zubić da je dosjed pojeden. Mozda slika vara. Trebalo bi izmjerit kolika je debljina radilice na mjestu di sjeda lezaj.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #493 : 17 Lipanj, 2020, 20:25:10 »
Tu se ležaj tako pregrijao, da sa alatom nije htijo dole. Fleks rešijo problem. Izbrusio do manje od mm. Oda je sam pukao, jer je bio tako našponan.
  • Postova: 5122
« Odgovori #494 : 17 Lipanj, 2020, 20:43:34 »
Onda super :icon_thumright:
Znaci radilica valja :)
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #495 : 18 Lipanj, 2020, 08:43:59 »
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #496 : 18 Lipanj, 2020, 23:17:10 »
Jasil je kinez.
Znaci Jasil , BGM , RMS , SCEED42 , TNT , Carenzi , Motoforce ... Sve je to isto pakiranje ako govorimo o osnovnim modelima.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #497 : 18 Lipanj, 2020, 23:30:11 »
Za foru naručijo ovu. Bila je zadnja. Sad jih nema više.  :toothy10:
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2020, 00:29:18 Zigas »
« Odgovori #498 : 18 Lipanj, 2020, 23:55:07 »
Jasil je kinez.
 :icon_thumright:
Umrem kad mi netko kaze e carenzi prava talijanska radilica hahaha
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #499 : 19 Lipanj, 2020, 00:36:38 »
Jasil je kinez.
Onda je to super. Kinez je napravio i Koronu i gledaj kako je zajebana i kako dugo traje. :notworthy:
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2020, 00:38:09 Zigas »
