Autor Tema: Piaggio Beverly 400ie 2008. & Aprilia Rally AC 2004.  (Posjeta: 151222 )
  • Postova: 4323
Odg: Piaggio Beverly 400ie 2008. & Aprilia Rally AC 2004.
« Odgovori #560 : 09 Lipanj, 2021, 23:18:44 »
yoshimura je gore  :icon_biggrin:
prije promjene dizne sam pogledal svecku, tak je crna da bi mogla brat pamuk :/  imal sam 78 na cc16
  • Postova: 6794
« Odgovori #561 : 10 Lipanj, 2021, 01:26:37 »
Jel c16c na prodaju? ja bi ga volio isprobat na svom setapu
  • Postova: 4323
« Odgovori #562 : 10 Lipanj, 2021, 01:40:31 »
nije, ovo je samo za tehnicki gore :)
  • Postova: 4323
« Odgovori #563 : 10 Lipanj, 2021, 21:04:12 »
znaci karb me isprcao na najjace ... stavim setup koji imam od kad sam vozio sve sa bacvicom, da imam za tehnicki, i tu je dizna 72, danas stavim 72 ispuca i za par metara gusenje... vadim diznu, gledam, ova nova je polini, stara je bila kina, i nisu iste rupe, kina dost veca.. stavim kinu, ide bolje , al i dalje na nekih 40-50 lagano gusi... i tak sam preko dizne 75 78 80 82 84 doso do 86 i neda mi se vise... sutra probam jos 88 i iglicu... al mi neide u glavu kak je ok iso na 72 ranije :S
jedino kaj mi malo daje sumnju je jedan od dva tuljca od kartboxa u kojima je spuzvica... na spoju sa kucistem se lagano vrti, nije neki luft, al se da vrtit, jel to dovoljno da poveca protok, drugi je knap i teze ga je okrenut.. :/ bas nemam diht masu za benzin...
  • Postova: 4323
« Odgovori #564 : 11 Lipanj, 2021, 21:53:16 »
Danas sam probao i diznu 88 i dosta dobro je isao... pa sam sumnjajuci u tuljce na kartboxu iso zaljepiti te spojeve, i nisam primjetio promjene u performansama...
onda sam probao spuzvice od piaggio filtera, i sa njima bi se skuter odma ugasio... preguste su..
probao sam diznu 68 sa piaggio spuzvicama, i dalje troksa, pa sam otvorio zrak na 2.5 kruga, al mislim da hoce jos zraka ili manju diznu, jer je svecka crna i mokra..
sljedeca manja dizna koju imam je 62...
sad vise ne znam dal da slazem karb za piaggio spuzvice ili kartboxove dual layer  :toothy11:
« Odgovori #565 : 12 Lipanj, 2021, 09:03:41 »
Ja sam sebi bio rezao od redspongea kruzice da bolje dise kad je ionako zatusen kartbox
« Odgovori #566 : 12 Lipanj, 2021, 09:06:02 »
Kod serijske spuzvice, vjerojatno ne tolerira jace presanje jer se pretjerano sabije i izgubi na protocnosti.
  • Postova: 4323
« Odgovori #567 : 12 Lipanj, 2021, 17:48:30 »
dobro, a koja bi bila "normalna " dizna za drevo i stock spuh, pa cu prema njoj probat stelat zrak?  Jedan mi veli stavi 68 diznu drugi 86 .. kaj sad xD
Pcelo, ovi seriski kruzici i jesu ko od rs-a (dual density) i mislim da bi mogo doc na diznu 92 bez troksanja, igla mi je na sredini...
ne kuzim sad, na dizni 78 sam vozio c c16 (crna svecka), a sad sam sa bacvicom doso na 88 :S
« Odgovori #568 : 12 Lipanj, 2021, 21:59:20 »
Mislim na onaj rs sto je ful rijedak, ali ne treba ti to
Pa znas valjda kako se stela karb, zrak na krug-krug ipo. Krenes s 90 pa prema dole dok ne dobijes da ne trokira i da je svjecka smeda na punom gasu.
Meni je drevo i cc16 tu negdje bio oko 80 sa paljenjem u advance
Slobodno spustaj diznu na bacvici kad ona guta sve zivo da ni ne primjetis toliko. A. I igla ti je mozda prenisko.  to tvoje sad negdje trosi ko lada niva
  • Postova: 4323
« Odgovori #569 : 12 Lipanj, 2021, 23:54:58 »
pa trosi hebacki i sa 78 diznom i cc16... mislim ja ga mogu nastelati na 68 sa manjim propustom zraka, al me zanima kolko bi bilo idealno da je dizna, pa cu prema njoj zrak/filter stelat...
listal sam setupove , ekipa 17.5 base kiteve vozi sa diznama od 70 do 90 :/
da mi nebude dosadno, crko mi je i levi stop prekidac :(
« Odgovori #570 : 13 Lipanj, 2021, 00:09:32 »
Možda bi bilo dobro da si složiš prvo filter zraka onako kako misliš da je najbolje i onda prema tome štelaj karb diznama i gledaj boju svjećice. Bilo bi dobro također da su sve dizne iz istog seta ili iste marke tako da se uvijek prema njima ravnaš.
Evo za primjer jedan setup što sam slagao, možda ti malo pomogne:
-Mina LC:
--Polini 70cc base, Gianelli Rekord auspuh, Chinarelli Airbox prerađen
--Karb 17,5mm sa 32 ler diznom, 84 glavnom diznom (Polini dizna je u pitanju) i osigurač na iglici je na drugom zubu od dolje
  • Postova: 4323
« Odgovori #571 : 13 Lipanj, 2021, 00:24:36 »
fala stari, tak budem nes probao  :headbang:
  • Postova: 6794
« Odgovori #572 : 13 Lipanj, 2021, 10:02:09 »
Hmm, ak ti kaj pomaze kod mene je Malossi Sport 70, dell 17.5 sa 85 glavnom diznom, igla spustena do kraja, airbox sa 18mm lulicom i serijska gusta spuzva. Tak karb najbolje radi i naljepse se vozi... Kad sam za regu stavljao serijski spuh nisam nis diro karb samo nabio bacvu gore i sve je radilo kako treba, svjecicu tada nisam ni gledo nije me ni zanimalo jer je spuh bio doslovno 6km na skuteru i nazad je sjeo RR
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2021, 10:03:58 zvonkec92 »
  • Postova: 4323
« Odgovori #573 : 13 Lipanj, 2021, 11:59:52 »
tnx, budem danas sprobao, pa javim :)
  • Postova: 4323
« Odgovori #574 : 13 Lipanj, 2021, 20:43:02 »
malo sam cackao, nasao sam jos jedan filter za vxr od athene, koji je rijedji od serijskog piaggio, ali gusci od rs-a ( obicnog).. pa sam izrezao i od njega kruzice...
zastopao jednu rupu, pa sam probao samo na jednu rupu ( te rupe su 24mm na kartboxu) i pocel sa diznom 80, ali nista, zalijeva.. ne radi ni pod punim gasom... onda sam zavrsil na 2 spuzvice original + samo jedna spuzvica od athena spuzve, igla skroz dole, razvrtava se i vuce na svim rezimmima lijepo... jos trebam detaljnije testirati... al za sad mi se cini ok...  igla mi je a12, ler nisam gledao, al sve je to nedirano, kak dolazi na 17.5 LS verziji...
  • Postova: 4323
« Odgovori #575 : 18 Lipanj, 2021, 14:46:01 »
dok sam se danas vozao po parkingu ugadjajuci blokadu, slucajno sam pipnuo zadnju gumu i skoro se opeko :S Serijala spuh ima valjda 1cm razmak od gume  :sad1:  jel mi ima smisla omatat onu traku na spuhce?  jel ce sta pomoc?
« Odgovori #576 : 18 Lipanj, 2021, 14:54:04 »
Nista to, sve je to dobro, ako ces se brze vozit, bolje ce se i hladit :D Ipak su vani extremni uvjeti zapoceli.
  • Postova: 4323
« Odgovori #577 : 18 Lipanj, 2021, 15:13:04 »
coece, pa netrebam vise ni grejace guma da koristim  :glasses9:
  • Postova: 6794
« Odgovori #578 : 18 Lipanj, 2021, 20:20:21 »
e taj problem sam i ja imo sa serijskim spuhom sve dok nisam katalizator iščupo van, od onda je valjda duplo manje vruc i ne grije gumu tak extremno
  • Postova: 4323
« Odgovori #579 : 19 Lipanj, 2021, 13:37:52 »
imas kakvu slikicu di si rascerecil spuhce? :)
